Patas
Sin Respuestas 3 Puntaje |
Why is my scroll wheel "over-scrolling" in the opposite direction? |
Sin Respuestas 0 Puntaje |
Left mouse button dent |
Logitech G Pro Wireless battery connector extremely stuck |
Sin Respuestas 1 Puntaje |
G pro wireless right click problem |
Documentos
Partes
Herramientas
Modelos
M-R0070
Partes adicionales
Partes de Logitech
Información general
El ratón gaming Logitech G Pro Wireless fue diseñado para profesionales de los esports. Cuenta con la tecnología inalámbrica Lightspeed de Logitech y el sensor HERO (High Efficiency Rated Optical) 25K. El ratón es ligero, con 80 gramos. Tiene clic principal, secundario y central. El ratón G Pro Wireless también tiene cuatro botones laterales extraíbles.
Identificación
El Logitech G Pro Wireless tiene botones de clic izquierdo y derecho en la parte superior, una rueda de desplazamiento cerca de la parte delantera y botones de avance y retroceso en el lado izquierdo. Se ve muy similar al ratón G Pro X Superlight, excepto que tiene "Pro Wireless" grabado en la parte inferior. El logotipo de Logitech está impreso cerca de la parte trasera de la parte superior del ratón y también está grabado en la tapa circular en la parte inferior del mismo. La parte inferior del ratón es estriada. Al retirar la tapa circular (que está asegurada con dos pequeños imanes), puedes encontrar el número de modelo M‑R0070, así como el número de serie y el número de pieza.
Hay cinco patas en la parte inferior del ratón: una larga en el borde superior, una circular alrededor del sensor inferior y tres más pequeñas cerca de la parte inferior.
El ratón viene en dos colores:
- Black (Negro): 910-005270
- Shroud: 910-005974
Especificaciones Técnicas
Especificaciones físicas
- Altura: 4.92 in (125.0 mm)
- Anchura: 2.5 in (63.5 mm)
- Profundidad: 1.57 in (40.0 mm)
- Peso: 2.82 oz (80 g)
- Longitud del cable: 70.86 in (1.80 m)
Seguimiento
- Sensor: Hero 25K
- Resolución: 100 – 25,600 DPI
- Sin suavizado/aceleración/filtrado
- Aceleración máx.: >40G
- Velocidad máx.: >400 IPS
Capacidad de respuesta
- Formato de datos USB: 16 bits/eje
- Velocidad de informe USB: 1000 Hz (1 ms)
- Tecnología inalámbrica: Lightspeed Wireless
- Microprocesador: 32-bit ARM
Durabilidad
- Patas de PTFE: > 250 kilómetros
Autonomía de la batería
- Iluminación predeterminada: 48 horas
- Sin iluminación: 60 horas
Otras características
- Compatible con Powerplay
- Memoria integrada: 5 perfiles
- Lightsync RGB: 1 zona
- Sistema mecánico de tensión de botones
Requisitos
- Windows® 7 o posterior
- macOS® 10.11 o posterior
- Chrome OS™
- Puerto USB
- Acceso a Internet para Logitech G HUB (opcional)
Número de pieza
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
