Introducción
Sigue esta guía para abrir un ratón Logitech G PRO Wireless.
Para abrir el ratón inalámbrico G PRO es necesario retirar las patas del ratón. Si piensas reutilizar las patas del ratón, deberá aplicar calor para aflojar el adhesivo y retirar las patas con un mínimo de flexión. Los pies de ratón doblados o rotos pueden requerir la sustitución de los pies.
Ten en cuenta que la carcasa inferior está unida a la superior por los cables de la batería y el cable de entrada. Ambos deben ser desconectados antes de separar la carcasa inferior de la superior.
Qué necesitas
Desplaza el interruptor de encendido hacia abajo para apagar el ratón (cuando la etiqueta PRO Wireless esté orientada hacia el lado derecho).
Calienta un i Opener y aplícalo en la pata superior del ratón durante un minuto.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo del pie superior del mouse.
Desliza el spudger debajo de la longitud del pie superior del mouse para cortar el adhesivo y separarlo del mouse.
Aplica el iOpener a los pies inferiores del mouse durante un minuto.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo del pie inferior izquierdo del mouse.
Usa un destornillador Phillips para retirar los siete tornillos de 4.4 mm de longitud que sujetan la caja inferior.
Levanta el extremo inferior de la caja inferior aproximadamente 1 cm de la caja superior.
Tira de la caja inferior hacia abajo unos 0.5 cm para separar la caja inferior de la superior.
Gira la caja izquierda inferior a derecha alejándola de la caja superior.
Coloca el ratón en la superficie de trabajo
Apoya la caja superior contra un objeto resistente (como una caja) para evitar que los cables se tensen.
Utiliza un par de pinzas sin punta para sacar el conector de la batería de su ranura.
Use el extremo puntiagudo de un spudger o tu uña para levantar la pequeña solapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable de entrada.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Any help on getting the scroll wheel fixed? Looks like eventually all G Pro have an issue with scrolling both directions anytime you touch the scroll wheel, or when scrolling down, it can actually scroll up, does cleaning the wheel help with this? This doesn't show how to get the wheel out.
For anyone looking how to clean the scroll wheel - https://www.youtube.com/watch?v=P2OiLJBI...
you have to remove the battery held by the tab with the screw, unscrew 2 screws for each of the buttons and then you can access the scroll wheel daughter board.
