Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
Lanzado en abril de 2017, el Lenovo Flex 11 Chromebook za27 es un dispositivo 2 en 1 ultraportátil y versátil con una bisagra de 360 grados, lo que permite que el dispositivo funcione como portátil y como tablet. El modelo za27 cuenta con una pantalla táctil IPS HD de 11.6 pulgadas, compatible con multitáctil de 10 dedos, y funciona con Google Chrome.
Aunque se vendió originalmente por unos 300-400 dólares, no existen registros públicos sobre las unidades fabricadas y vendidas; sin embargo, el mercado objetivo eran los sectores educativos, por lo que lo más probable es que estos Chromebook se vendieran al por mayor a escuelas y distritos. Este Chromebook era conocido por ser asequible y accesible para los estudiantes.
Desde el lanzamiento del Chromebook, los componentes que más suelen fallar son: el adaptador de CA, el panel de tacto o la pantalla táctil que dejan de funcionar o se endurecen, la batería que no se carga correctamente, la pantalla que parpadea y/o las bisagras que se aflojan. A pesar de estos problemas, este Chromebook fue construido para ser duradero, haciendo que el teclado sea resistente a derrames de aproximadamente 1 taza de líquido y resistente a caídas desde una altura de hasta unos 7 metros.
Desafortunadamente, el Flex 11 Chromebook alcanzó la fecha de caducidad de actualización automática en junio de 2025, pero actualmente no existen retiradas del mercado para este Chromebook.
  • Reemplazado por el Lenovo N23 Yoga Chromebook, que cuenta con un diseño más duradero y robusto.
  • El Lenovo Chromebook C330 reemplazó a la serie Flex 11 con un almacenamiento mejorado de 64 GB, pero el formato convertible y compacto de 11 pulgadas se mantuvo constante.
Identificación
El Lenovo Flex 11 Chromebook parece un portátil 2 en 1 de color gris oscuro, con una construcción de plástico duradero, bordes de goma alrededor de la tapa y dos bisagras de 360 grados.
Al abrir el Chromebook, puedes identificar fácilmente la serie Flex buscando el logotipo de "Lenovo" en el lado izquierdo de la pantalla, y Flex 11 en el lado derecho.
Sin embargo, al buscar el número de modelo, hay una pegatina en la parte inferior del Chromebook que dice "Lenovo Flex 11 Chromebook". Esta pegatina inferior también contendrá otra información sobre el número de serie (S/N) del Chromebook, el tipo de máquina (MTM), información de fabricación, marcas regulatorias e información sobre la alimentación/potencia.
Dimensiones (ancho x profundidad x altura): 296 mm x 206 mm x 20.5 mm (11.65” x 8.11” x 0.8”)
Peso: 1.35 kg (2.98 lbs)
Especificaciones Técnicas
Procesador- Media Tek MT8173C Quad-Core (hasta 2.1 GHz)
Sistema operativo- Google Chrome OS
Pantalla 11.6" HD- (1366x768)
IPS- Pantalla táctil, bisagra de 360°
Memoria- (RAM) 4 GB LPDDR3 (soldada)
Almacenamiento 32 GB- Memoria flash eMMC
Cámara- Webcam HD 720p
Soporte de audio- Audio HD, altavoces estéreo, 2W x 2 / micrófono único, toma de audio / micrófono combinada
Gráficos- ******Integrated Imagination PowerVR GX6250
Pantalla- 11.6" (295 mm) HD (1366x768), retroiluminación LED, 250 nits, relación de aspecto 16:9, pantalla IPS
Pantalla táctil- soporte para 10 dedos
Dimensiones- 296 x 206 x 20.5 mm (11.65 x 8.11 x 0.8 pulgadas)
Teclado- 6 filas, resistente a derrames
Panel de tacto- Panel de tacto de una pieza
Autonomía de la batería- Hasta 10 horas (Li-Polímero de 3 celdas integrada, 45 Wh)
Peso- ******1.35 kg (2.98 lb)
Conectividad Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2
Puertos
· Puerto USB Type-C 3.0- (con Power Delivery),
· USB 3.0- (carga siempre activa)
· HDMI- Lector de medios 2 en 1 (MMC, SD)
Durabilidad Teclado resistente a derrames, puertos reforzados, panel de tacto sellado, resistente a caídas
Información adicional
Para obtener información sobre cómo utilizar correctamente el Lenovo Flex 11 Chromebook:
Manual del usuario del Lenovo Flex 11 Chromebook
Para resolver problemas comunes con el Lenovo Flex 11 Chromebook:
Guía de Resolución de Problemas del Lenovo Flex 11
Instrucciones paso a paso para el mantenimiento y la reparación de los componentes del Flex 11 Chromebook:
Manual de mantenimiento de hardware del Lenovo Flex 11 Chromebook en PDF
eCuration
Miembro Desde 05/19/17
478,744 Reputación
396 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 609
