Altavoz
2 Respuestas 12 Puntaje |
battery sign with a question mark in it |
5 Respuestas 1 Puntaje |
Screen flickering after water damage |
1 Respuesta 0 Puntaje |
Why do I only hear out of one side of my headphones? |
Why do I get "Invalid Contact" when I search my contacts? |
Herramientas
Herramientas
Las herramientas que utilizaremos provienen directamente del kit de herramientas de iFixit. Puedes encontrar las herramientas en el sitio web de iFixit, haz clic aquí.
Resolución de Problemas
Para ayudar a encontrar el problema exacto que tienes con tu dispositivo, haz clic aquí para ver la página de Resolución de Problemas.
Información general
Puedes asegurarte de que estás trabajando con este dispositivo en particular yendo a la configuración del teléfono y haciendo clic en "Acerca del teléfono". Una vez allí, lo primero que aparece es el nombre del teléfono, que en este caso es un "LG X Power". Si ese nombre no aparece, entonces tienes un teléfono diferente y debes buscar otra guía para reparar el tuyo, ya que esta guía solo es válida para el LG X Power. El teléfono tiene la marca LG en la parte inferior de la pantalla frontal. Cuenta con un total de 3 botones; el que está en el lado derecho de la pantalla es el botón de encendido y los dos del otro lado son los botones de volumen. Solo tiene dos cámaras: una en la esquina superior izquierda trasera y la otra en la esquina superior izquierda frontal.
El teléfono inteligente LG X Power fue lanzado en junio de 2016. El teléfono viene con una pantalla táctil de 5.30 pulgadas con una resolución de 720 píxeles por 1280 píxeles a una densidad de 277 píxeles por pulgada.
El LG X Power funciona con un procesador MediaTek MT6735 de cuatro núcleos a 1.3 GHz y viene con 2 GB de RAM. El teléfono cuenta con 16 GB de almacenamiento interno que se puede ampliar hasta 32 GB mediante una tarjeta microSD. En cuanto a las cámaras, el LG X Power incluye una cámara principal de 13 megapíxeles en la parte trasera y una cámara frontal de 5 megapíxeles para selfies.
El LG X Power utiliza Android 6.0 y funciona con una batería extraíble de 4100 mAh. Mide 148.90 x 74.90 x 7.90 (alto x ancho x grosor) y pesa 139.00 gramos.
El LG X Power es un teléfono inteligente de doble SIM (GSM y GSM) que acepta Micro-SIM. Las opciones de conectividad incluyen Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G y 4G (con soporte para la banda 40 utilizada por algunas redes LTE en la India). Los sensores del teléfono incluyen sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiental y giroscopio.
Información adicional
Página de especificaciones del LG X Power
