Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El Keychron K10 Max Wireless es parte de la serie K Max de Keychron y está diseñado para usuarios que desean un teclado mecánico de tamaño completo con opciones de conexión flexibles. Utiliza una distribución del 100 %, lo que significa que incluye el juego completo de teclas estándar, incluyendo la fila de funciones, las teclas de dirección y el teclado numérico. Esto lo convierte en una opción práctica para los usuarios que prefieren un teclado tradicional para escribir, trabajos escolares, tareas de oficina, videojuegos o uso diario en general.
En comparación con las distribuciones de teclado más compactas, el diseño de tamaño completo brinda a los usuarios acceso a todas las teclas sin depender tanto de atajos o funciones secundarias. El Keychron K10 Max Wireless está construido para personas que desean la sensación familiar de un teclado de escritorio estándar, manteniendo la opción de usarlo de forma inalámbrica o mediante una conexión con cable.
Una característica que hace que este teclado sea único frente a otros son las herramientas que incluye el dispositivo. Es común ver que otros teclados no incluyan nada, mientras que este dispositivo viene con un extractor de teclas/interruptor mecánico, una llave inglesa Allen y un destornillador Phillips para facilitar su reparabilidad futura. Esta es una gran adición para cualquier usuario que necesite realizar mantenimiento en su dispositivo.
Identificación
La forma más sencilla de identificar el Keychron K10 Max Wireless es por su nombre y su diseño de tamaño completo, que incluye un teclado numérico. No debe identificarse únicamente por si funciona con Windows o macOS, ya que admite ambos sistemas y eso no lo hace único. La mejor manera de confirmar el modelo es verificando la etiqueta en el teclado, el embalaje o la información oficial del producto de Keychron. Su distribución de ancho completo también ayuda a diferenciarlo de los modelos de teclado más pequeños.
Technical Specifications
Especificaciones Técnicas
Especificaciones generales
  • Número de teclas: 108 (distribución del 100 %)
  • Distribución: ANSI
  • Interruptores:
    • Mecánico Keychron Super
    • Mecánico Keychron Apex
  • Orientación del interruptor: Orientado al sur
  • Teclas multimedia: 12
  • Material del cuadro: ABS
  • Material de las teclas: PBT de doble inyección
  • Perfil de la tecla: OSA (perfil OEM con ángulo esférico)
  • N-key Rollover (NKRO): Sí, tanto en modo inalámbrico como con cable
Conectividad y energía
  • Tipos de conexión: Inalámbrica de 2.4 GHz, Bluetooth y con cable tipo C
  • Versión de Bluetooth: 5.1
  • Nombre del dispositivo Bluetooth: Keychron K10 Wireless
  • Tasa de sondeo (2.4 GHz y cable): 1000 Hz
  • Tasa de sondeo (Bluetooth): 90 Hz
  • Retroiluminación: 22 opciones de retroiluminación RGB
  • Batería: Batería de polímero de litio recargable de 4000 mAh
  • Autonomía de la batería inalámbrica (retroiluminación apagada): Alrededor de 190 horas
  • Autonomía de la batería inalámbrica (RGB encendido): Alrededor de 100 horas con el brillo más bajo
  • Compatibilidad: macOS, Windows, Linux
Especificaciones físicas
  • Dimensiones: 447.37 mm × 139.82 mm (17.61 × 5.50 in)
  • Peso: 1530 g (3.37 lb)
  • Altura sin teclas (frontal): 23.7 mm (0.93 in)
  • Altura sin teclas (trasera): 29.8 mm (1.17 in)
  • Altura con teclas (frontal): 32.9 mm (1.29 in)
  • Altura con teclas (trasera): 40.1 mm (1.57 in)
  • Ángulos de escritura: 3.43°, 7.26° y 10.06°
  • MCU: ARM Cortex-M4 32-bit STM32F402 con 256 KB flash
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C
Información adicional
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 122
Todo El Tiempo: 696
