Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Modelos
(GRA-L09) Single SIM
Información general e identificación
El teléfono inteligente Android Huawei P8 fue lanzado por Huawei en abril de 2015. El P8 se lanzó junto con el P8 Lite y el P8 Max. El P8 se comercializó en gris y champán (para el modelo de 16 GB), y en negro y dorado (para el modelo de 64 GB).
El Huawei P8 Lite es una variante más económica del P8 y está fabricado con una batería más pequeña y menor potencia de procesamiento. El P8 Max cuenta con una pantalla y una batería más grandes, pero por lo demás es muy similar al P8. El P8 cuenta con una pantalla Full HD de 5.2 pulgadas y es más delgado (6.4 mm de grosor) que el iPhone 6 y el Samsung Galaxy S6.
El P8 incluye 16 GB o 64 GB de almacenamiento interno y 3 GB de RAM. Incluye una cámara principal de 13 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles. El dispositivo incluye una batería no extraíble de 2680 mAh. (Una batería no extraíble es aquella cuyo adhesivo es permanente, lo que dificulta su reparación y sustitución). Una reseña de TechRadar sobre el P8 señaló que el teléfono pierde conexión Wi-Fi con frecuencia y tiene una batería promedio.
El Huawei P8 incluye un frontal y una parte trasera de cristal resistente a los arañazos y un marco de aluminio. Tiene capacidades Dual SIM híbrida, lo que significa que puede almacenar dos tarjetas Nano-SIM funcionando en modo de espera dual. El P8 incluye el logotipo de Huawei, que muestra el nombre «Huawei» en letras mayúsculas debajo de un logotipo con forma de flor en la parte superior trasera del teléfono.
Especificaciones Técnicas
Modelos: GRA-UL00, GRA-L09, GRA-UL10, GRA-TL00
Fecha de lanzamiento: Abril de 2015
Cuerpo:
  • Dimensiones y peso: 144.9 x 72.1 x 6.4 mm (5.70 x 2.84 x 0.25 pulgadas), 144 g (5.08 onzas)
  • Construcción: Frontal de cristal (Gorilla Glass 3), parte trasera de cristal (Gorilla Glass 3), marco de aluminio
  • SIM: Dual SIM híbrida (Nano-SIM, modo de espera dual)
Pantalla:
  • Tipo: Pantalla táctil capacitiva IPS-NEO LCD, 16M colores
  • Tamaño: 5.2 pulgadas, 74.5 cm2 (~71.4 % de relación pantalla-cuerpo)
  • Resolución: 1080 x 1920 píxeles, relación 16:9 (~424 ppp de densidad)
  • Protección: Corning Gorilla Glass 3
Plataforma:
  • SO: Android 4.4.2 (KitKat), actualizable a 6.0 (Marshmallow), EMUI 3.1
  • Chipset: Kirin 930 (28 nm) / Kirin 935 (28 nm)
  • CPU: Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 y 4x1.5 GHz Cortex-A53)
  • GPU: Mali-T628 MP4
Memoria:
  • Ranura para tarjeta: microSDXC (usa ranura SIM compartida)
  • Interna: 16 GB 3 GB RAM, 64 GB 3 GB RAM
Cámara principal:
  • Sencilla: 13 MP, f/2.0, 28 mm (gran angular), 1/3.1", 1.12µm, AF, OIS
  • Características: Flash de tono dual LED dual, panorama, HDR
  • Vídeo: 1080p a 30 fps
Cámara frontal:
  • Sencilla: 8 MP, f/2.4, 26 mm (gran angular)
Sonido:
  • Altavoz: Sí
  • Toma de audio de 3.5 mm: Sí
  • Audio de 24 bits/192 kHz
Comunicaciones:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
  • Bluetooth: 4.1, A2DP, LE
  • GPS: Sí, con A-GPS, GLONASS / BDS (dependiente del mercado)
  • NFC: Sí
  • Radio: Radio FM
  • USB: microUSB 2.0, USB On-The-Go
Características:
  • Sensores: Acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula
Batería:
  • Batería no extraíble Li-Po de 2680 mAh
Varios:
  • Colores:
    • Gris titanio, champán místico (modelo de 16 GB)
    • Negro carbón, oro prestigio (modelo de 64 GB)
  • SAR: 1.41 W/kg (cabeza) 1.23 W/kg (cuerpo)
  • SAR EU: 0.47 W/kg (cabeza) 1.72 W/kg (cuerpo)
Información adicional
Jeff Stephens
Miembro Desde 02/21/11
281,357 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 27,018
