Altavoces
1 Respuesta 0 Puntaje |
el LED de mayuscula hace 5 parpadeos y luego deja de encender por 2 se |
Documentos
Partes
Herramientas
Modelos
14-CB174WM
Resolución de Problemas
Si tienes problemas con tu CP-X440 y necesitas ayuda adicional, aquí tienes la página de resolución de problemas.
Información general
El HP Stream 14-CB174WM es un portátil compacto y asequible diseñado para el uso diario, que cuenta con una pantalla de 14”, un microprocesador Intel Celeron N4000, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento eMMC. Lanzado en 2018, el portátil HP Stream 14-CB174WM estaba dirigido a consumidores con presupuesto limitado que buscaban una solución informática ligera y portátil para navegar por la web, realizar tareas de productividad y consumir contenido multimedia.
En su lanzamiento inicial, el HP Stream 14-CB174WM llamó la atención por su precio competitivo y su diseño sencillo, lo que lo convirtió en una buena opción para estudiantes y usuarios ocasionales con un presupuesto ajustado. Para lograr un precio asequible en este portátil, HP puso énfasis en la informática en la nube y la integración de Microsoft Office 365 en lugar de depender de opciones de hardware más costosas.
Por otro lado, las medidas de reducción de costes que tomó HP para conseguir un precio tan competitivo también fueron objeto de críticas en algunos casos, debido a su cantidad de espacio de almacenamiento relativamente pequeña y su modesta potencia de procesamiento. Además, aunque el énfasis en la informática en la nube y la integración de Microsoft Office 365 ofrecían flexibilidad y accesibilidad, algunos usuarios consideraron limitante la dependencia de la conectividad a internet, particularmente en áreas con acceso a internet lento o poco fiable.
A pesar de estas limitaciones, el HP Stream 14-CB174WM encontró su nicho entre los usuarios que priorizaban la asequibilidad y la portabilidad sobre el rendimiento bruto. Su diseño ligero y su formato compacto lo convirtieron en un compañero ideal para estudiantes que asistían a clase o profesionales que se desplazaban a menudo.
Identificación
El HP Stream 14-CB174WM es un portátil pequeño con un logotipo plateado de HP en la parte superior y dos patas de goma largas en la parte inferior. Debido a que hay muchos portátiles de aspecto similar en la línea Stream 14 de HP, puede ser difícil identificar este modelo basándose solo en el aspecto. En la parte inferior de este portátil, hay un número de modelo en una fuente pequeña y gris que dice «Model14-CB174WM». El portátil también puede identificarse por su número de serie que aparece justo al lado del número de modelo, indicado por «SN#» seguido de un código de 10 dígitos compuesto por números y letras mayúsculas. Este código se puede introducir en identificador de productos de HP para determinar el número de modelo del dispositivo.
Especificaciones Técnicas
- Nombre del producto: HP Stream 14-CB174WM
- Dimensiones: 33.7 x 22.6 x 1.79 cm
- Microprocesador: Intel® Celeron® N4000 (1.1 GHz base, hasta 2.6 GHz de frecuencia turbo, 4 MB de caché, 2 núcleos)
- Memoria: 4 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 4 GB)
- Gráficos: Intel® UHD Graphics 600 integrado
- Almacenamiento: 64 GB eMMC
- Pantalla: 14" en diagonal HD SVA BrightView con retroiluminación WLED (1366 x 768)
- Batería: 3 celdas, 41 Wh Li-ion
- Puertos externos: 2 USB 3.1 Gen 1*; 1 USB 2.0; 1 HDMI 1.4; 1 auriculares
