Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
¿Tienes problemas con tu ratón EVGA X17? Haz clic aquí para consultar nuestras guías de Resolución de Problemas.
Información general
El EVGA X17 es un ratón gaming con cable diseñado para juegos de disparos en primera persona, fabricado por EVGA. El ratón se lanzó el 3 de febrero de 2021. El EVGA X17 es un ratón negro con un diseño ergonómico pensado para juegos de disparos en primera persona. El ratón cuenta con iluminación RGB personalizable, un sensor de distancia de despegue (LOD) combinado con el sensor óptico 3389 de PixArt y una tasa de reporte nativa de 8000 Hz. Este ratón se conecta a un dispositivo mediante un microprocesador USB 2.0 de alta velocidad de 32 bits con núcleo Arm Cortex-M33.
El EVGA X17 se puede encontrar en el sitio web de EVGA por 49.99 $. Pertenece a la serie de ratones gaming de EVGA, que incluye los modelos X12, X15, X17 y X20. Cada ratón está diseñado para diferentes propósitos de juego: el X15 es para juegos MMO (multijugador masivo en línea) y tiene varios botones programables más en comparación con el X17 sin tantas pesas ajustables, y el X20 es una variante inalámbrica Bluetooth del X17. Uno de los problemas más comunes que experimentan los usuarios con el modelo X17 implica la degradación de la rueda del ratón; algunos usuarios informan que la rueda se afloja o se endurece, y otros reportan una pérdida total debido a que la rueda se rompe.
Identificación
Este modelo se puede identificar por su carcasa, cable y botones de color negro. El logotipo de EVGA está impreso en gris en una pieza de borde plateado junto al botón derecho. La rueda de desplazamiento presenta un diseño de asterisco a lo largo de su superficie. Cuando está conectado, la luz emana tanto de la red de la rueda de desplazamiento como de las rejillas de 3 aberturas en la parte frontal del ratón.
En la parte inferior del ratón, justo encima del sensor y debajo de los códigos de barras CIN y S/N, se encuentra el nombre del producto, que aparece como "EVGA | X17".
Especificaciones Técnicas
  • Sensores: sensor óptico PIXART 3389, sensor de detección de distancia de despegue
  • Tipo de interruptor principal: Omron con ciclo de vida de 50 millones de clics
  • Tasa de sondeo: 8000 Hz
  • DPI máximo: 16 000
  • Velocidad de seguimiento: 400 ips
  • Aceleración: 50 g
  • Botones programables: 10
  • Peso: 103 g sin cable, personalizable hasta 128 g
  • Color del LED: iluminación RGB de 3 zonas
  • Tipo de patas: PTFE de baja fricción
  • Número máximo de perfiles: 5
  • Altura: 44.52 mm
  • Longitud: 122.71 mm
  • Anchura: 70.27 mm
  • Longitud del cable: 2 m
  • Microprocesador: núcleo Arm Cortex-M33 de 32 bits
  • Formato de datos USB: 16 bits/eje
Fuente: https://www.evga.com/products/product.as...
Información adicional
Sydney Puett
Miembro Desde 09/13/23
604 Reputación
3 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 2,232
