Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del Ratón para Juegos EVGA x17 FPS
La rueda de desplazamiento no responde
La rueda del ratón no responde a las entradas o no se registra.
Puerto USB defectuoso
Intenta conectar el ratón en un puerto USB diferente; es posible que el puerto original tenga un problema de hardware o esté bloqueado por suciedad y residuos.
Si el ordenador solo tiene un puerto USB, considera invertir en un adaptador USB.
Rueda de desplazamiento obstruida por polvo o suciedad
Haz clic aquí para ver las guías sobre cómo desmontar y reparar la rueda del ratón.
Configuración incorrecta del ratón
Haz clic aquí para ver las guías sobre cómo corregir la configuración del ratón.
Eje de la rueda de desplazamiento roto
Rueda de desplazamiento atascada
Hay una resistencia significativa al intentar desplazar hacia arriba o hacia abajo.
Polvo o suciedad inhibiendo el desplazamiento
Limpia el área de la rueda de desplazamiento. Primero, intenta usar un bote de aire comprimido para desalojar los residuos de la apertura de la rueda. Si no tienes aire comprimido, puedes lograr un efecto similar poniendo el ratón boca abajo y soplando en la apertura de la rueda. Si esto no elimina la resistencia, desmonta el ratón quitando los tornillos de la parte inferior, retirando la tapa trasera y sacando la rueda de desplazamiento. Limpia a fondo tanto la rueda como la zona donde se aloja con un bastoncillo de algodón y una pequeña cantidad de alcohol isopropílico.
Residuos pegajosos inhibiendo el desplazamiento
Limpia la rueda con un bastoncillo de algodón o un pañuelo y alcohol isopropílico. Si esto no elimina la resistencia, desmonta el ratón quitando los tornillos de la parte inferior, retirando la tapa trasera y sacando la rueda de desplazamiento. Limpia a fondo tanto la rueda como la zona donde se aloja con un bastoncillo de algodón y una pequeña cantidad de alcohol isopropílico.
Rueda de desplazamiento suelta
La rueda de desplazamiento parece oscilar de un lado a otro.
Sustitución de la rueda de desplazamiento
Haz clic aquí para ver las guías sobre cómo sustituir la rueda de desplazamiento.
Los botones izquierdo y derecho del ratón no funcionan
Cada vez que se enciende el ordenador o se pausa una sesión de uso, al volver a encender el ratón, este no guarda la configuración asignada a los botones programables.
Puerto USB sucio
Inserta un bastoncillo de algodón, un palillo o un hilo dental de plástico en el puerto USB y elimina los residuos con cuidado. Los botes de aire comprimido comerciales eliminan el polvo de forma segura. Para ello, mantén el bote en posición vertical a una distancia corta y rocía ráfagas cortas dentro del puerto USB.
Problemas de software con el ordenador y el ratón
Conecta un ratón diferente para determinar si el problema es del ordenador o del ratón. Si el ratón en uso funciona, el problema no es del ordenador. O bien, conecta el ratón a otro ordenador. Asegúrate de que el cable esté firmemente conectado al puerto USB para resolver errores de conexión. Si la pantalla Y el ratón se congelaron, lo más probable es que se trate de un problema del ordenador, posiblemente malware (virus informático) o un error de software.
Haz clic aquí para ir a la sección sobre cómo actualizar tu controlador.
Botones del ratón atascados
Haz clic aquí para ver las guías sobre cómo desmontar y limpiar el ratón.
Los interruptores necesitan ser sustituidos
Haz clic aquí para ver nuestra guía de sustitución de interruptores.
Los botones programables se restablecen
Los botones programables se restablecen después de cada uso.
Controladores y BIOS obsoletos
Actualiza los controladores y el BIOS usando el software Unleash RGB de EVGA.
El enlace de descarga del software necesario de EVGA se encuentra aquí.
El enlace de EVGA proporcionado para descargar el software requiere conocer qué familia de tarjeta de gráficos y placa madre tiene el usuario. Si el usuario conoce la información necesaria de su ordenador, haz clic aquí; de lo contrario, haz clic aquí para ver una guía paso a paso.
Sigue la guía de RGB Unleashed:
Entonces, esta información registrada se utiliza en el enlace de descarga de RGB Unleashed proporcionado anteriormente para descargar la versión particular del software que es compatible.
RGB Unleashed tiene una guía dentro de su software para ayudar al usuario a actualizar sus controladores y guardar diferentes perfiles para los botones programables.
Los botones programables no funcionan
Los botones programables no responden al hacer clic o no se pueden presionar.
Botones programables rotos
Se puede encontrar una guía sobre cómo sustituir los botones programables aquí.
El sensor del ratón no responde
El sensor principal no se ilumina ni detecta movimiento.
Alfombrilla de ratón sucia
Limpia la alfombrilla de ratón de polvo y residuos. Con una acumulación de suciedad y restos, el sensor del ratón no logra registrar ni moverse correctamente.
Patines del ratón sucios
Es posible que los patines del ratón estén sucios, lo que aumenta la fricción; el sensor del ratón necesita espacio entre la superficie y el dispositivo para funcionar sin problemas.
Limpia los patines del ratón con un limpiador doméstico con alcohol o jabón a lo largo del borde del patín. Usa un cepillo pequeño para fregar a lo largo del borde del patín, eliminando la suciedad no deseada.
Sydney Puett
Miembro Desde 09/13/23
604 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 1,510
