Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Hay dos partes principales que pueden romperse en esta máquina, pero afortunadamente son bastante baratas y fáciles de sustituir.
Molde para hornear
Lo que suele suceder es que las dos pequeñas varillas que sostienen las estacas de amasado se aflojan con el tiempo y con el tiempo sólo se deslizan por su agujero en la sartén, o simplemente gotean cualquier fluido que se haya insertado en la sartén. El sartén original de reemplazo de Clatronic cuesta más de 23 euros.
Parece que muchas máquinas de hornear pan comparten moldes similares, y de esta tienda web parece que el molde es el mismo que en la Bifinett KH 1171 (de LIDL). Este molde de repuesto se puede comprar en esta tienda web por exactamente 15 euros incluyendo el envío.
Las correas de distribución
Hay dos correas de distribución que impulsan la rotación de las clavijas. Se puede acceder a las correas retirando la parte superior de plástico y quitando el conector superior de la pantalla. Luego debes desatornillar lo que se encuentra debajo: el cuerpo metálico de la carcasa de la bandeja principal y todo el conjunto de motor y electrónica de la base de plástico. Puedes quitar este ensamblaje y debajo verás las correas de distribución. Las características de las correas son las siguientes:
  • 1era correa:
    • 173 dientes
    • 3mm de paso
    • 519mm de longitud
    • 8mm de ancho
    • 2mm de altura
  • 2da correa:
    • 140 dientes
    • 3mm de paso
    • 420mm de longitud
    • 8mm de ancho
    • 2mm de altura
y se pueden comprar por menos de 12€ en esta tienda de Aliexpress. Tienes que pedirles una correa personalizada, específicamente para 3M-519 y 3M-420. La altura de estas correas es de 2.4mm, pero de todas formas encajan perfectamente.
BBA 2865 Mode d'emploi/Garantie
BBA 2865 macchina del pane — Manuale d'uso e garanzia
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 7,336
