Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El CE-300 se comercializó inicialmente principalmente en Japón y Estados Unidos, convirtiéndose rápidamente en un favorito por su tono analógico y cálido. Aunque dejó de fabricarse a finales de la década de 1980, sigue siendo valorado por coleccionistas de equipos vintage y músicos interesados en efectos analógicos, a medida que los efectos digitales se convirtieron en el estándar. Si bien es generalmente duradero, las unidades más antiguas a veces presentan problemas en componentes relacionados con la alimentación, algo típico de los equipos vintage. No obstante, el CE-300 es bien considerado por su construcción confiable y sigue siendo muy buscado en el mercado de segunda mano por su calidad de sonido única.
El Boss CE-300 Super Chorus fue lanzado en 1984 para añadir efectos chorus a prácticamente cualquier instrumento electrónico (a excepción de micrófonos) sin el uso de pedales. Boss lanzó originalmente un dispositivo que operaba de manera similar sin la opción de montaje en rack: el “Stereo Chorus”. El CE-300 también permite utilizar un pedal al mismo tiempo si se desea.
El CE-300 puede cambiar las fases además de los efectos. La salida A produce una fase “positiva” y la salida B produce una fase “negativa”. Ambas salidas producirán sonido con el efecto chorus. Si no se desea el efecto chorus, el dispositivo cuenta con un interruptor Effect ON/OFF que no silenciará el sonido directo, solo el efecto. También viene con un interruptor Direct Mute que silenciará el sonido directo, pero no el efecto chorus.
Fuente
Identificación
El dispositivo se puede identificar por las inscripciones en el lado derecho. El dispositivo tiene un “SUPER CHORUS” azul hacia la parte central y “BOSS CE-300” en blanco en el lado derecho. El dispositivo viene con soportes tanto en el lado izquierdo como en el derecho para su montaje en rack.
Especificaciones Técnicas:
  • Nivel de entrada (nominal): -20dBm
  • Nivel de entrada (máximo): +12dBm
  • Impedancia de entrada: 1MΩ
  • Nivel de salida (nominal): -20dBm
  • Nivel de salida (máximo): +12dBm
  • Impedancia de carga de salida: Superior a 10k Ω
  • Ganancia: 0dB, 0.775 V RMS
  • Controles: Nivel de entrada, Tasa de modulación, Profundidad de modulación, Tono de chorus, Nivel de chorus
  • Interruptores: Efecto, Silenciador directo (Direct mute), Encendido
  • Indicadores: Efecto, Nivel de entrada, Silenciador directo, Encendido
  • Tomas: Entrada x 2, Salida A(A+B) x 2, Salida B x 2, Control remoto de efectos (ON/ OFF) x 1
  • Alimentación: 117/220/240V, CA 50/60Hz
  • Consumo de energía: 5W
  • Dimensiones: 482x47x246 mm, 19" x 1⅞" x 9¹¹⁄₁₆" (ancho x alto x largo)
  • Peso: 3.1kg, 6lb 14oz
  • Opciones: Interruptor de pie FS-1
Fuente
Información adicional
Rashed
Miembro Desde 09/25/24
285 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 1,079
