Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu Boss CE-300 experimenta ruido o distorsión del audio no deseados durante su funcionamiento? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
Dispositivos electrónicos demasiado cerca
Los teléfonos, televisores, radios y otros dispositivos electrónicos pueden interferir con la señal del dispositivo. Aleja los otros dispositivos y comprueba si hay alguna mejora en la calidad del sonido. Prueba incluso a conectar el dispositivo a un circuito o disyuntor diferente al de otros aparatos electrónicos como el televisor.
El dispositivo tiene una conexión a tierra deficiente
Asegúrate de que el cable de alimentación de tu dispositivo esté en buenas condiciones. Si el cable de alimentación no hace una buena conexión a tierra, es probable que provoque una mala calidad de audio. Hay una clavija de conexión a tierra en la parte posterior del dispositivo. Intenta añadir un cable de conexión a tierra o asegúrate de que esté conectado a tierra si está instalado en un bastidor.
Conexiones sucias o corroídas
El polvo, la suciedad o la corrosión en las tomas de audio de entrada/salida del dispositivo pueden causar interferencias. Limpiar los restos de los contactos puede ayudar. Si las conexiones están demasiado dañadas para limpiarlas, o si la limpieza de las terminales mejora el sonido pero el problema persiste, es posible que necesites sustituir las terminales. Puedes seguir la guía para sustituir terminales aquí.
Cables de entrada/salida de audio en mal estado
Intenta comprobar los cables de entrada y salida. Prueba la configuración con cables nuevos, asegurándote de que el cable no tenga dobleces, roturas y que los conectores estén en buenas condiciones. Probar con cables más cortos también puede ayudar. Cuanto más largo sea el cable, más «sucio» o menos claro puede volverse el sonido. Tanto la longitud como la calidad del cable mejorarán enormemente la calidad del sonido; a menudo, los cables más caros producirán un mejor sonido.
Rashed
Miembro Desde 09/25/24
285 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 223
