Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu Boss CE-300 Super Chorus se enciende y está conectado correctamente a las señales de entrada y salida, pero no produce sonido? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
El botón de encendido no responde
Asegúrate de que el dispositivo reciba alimentación. El botón de encendido emite un sonido distintivo al encenderse y cuenta con un retén; el interruptor debe permanecer más cerca de la parte frontal del dispositivo cuando esté en la posición ON. El LED sobre el botón de encendido debería iluminarse. Si no es así, prueba a usar otra toma de corriente. Si el dispositivo se traslada a una toma de corriente que tiene alimentación confirmada, es posible que haya un problema con el suministro de alimentación interno.
Ajustes de sonido incorrectos en el dispositivo
Una vez encendido, hay varios ajustes que puedes modificar para emitir sonido. Asegúrate de que los LED sobre el «Input Level» (nivel de entrada) estén encendidos; ajusta los niveles según sea necesario. Si esto no ayuda, comprueba dos veces que el «Direct Mute» (silencio directo) no esté activado. Este botón se utiliza cuando se trabaja en línea con una mesa de mezclas y no se desea señal de entrada.
Si lo anterior no resuelve el problema, comprueba la entrada tanto en la parte frontal como en la trasera del dispositivo. Si hay dos dispositivos conectados, la entrada en la parte frontal del dispositivo tiene prioridad. Prueba a desconectar el segundo dispositivo y comprueba la entrada en ambos terminales. Si uno funciona y el otro no, es posible que debas sustituirlo. Puedes usar la guía aquí para obtener instrucciones.
Los cables de entrada o salida no suministran la señal adecuada
Prueba tus cables y asegúrate de que estén en buenas condiciones. Si están dañados o doblados, puede afectar a la señal que entra o sale del dispositivo. Prueba a sustituir los cables dañados para ver si hay alguna mejora. Comprueba también el dispositivo de entrada; probar con un dispositivo de entrada diferente puede confirmar que el error está en el CE-300 y no en el dispositivo de entrada.
También puede haber daños en los terminales de entrada y salida. Comprueba visualmente su estado. Utilizando bastoncillos de algodón y alcohol isopropílico, limpia los terminales de cualquier residuo o corrosión. Si los terminales están oxidados o no se pueden limpiar, es posible que deban ser sustituidos. Puedes seguir la guía de sustitución aquí.
Rashed
Miembro Desde 09/25/24
285 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 252
