Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
La Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F es una aspiradora utilizada para eliminar el polvo, el pelo de mascotas, la suciedad y más de tus suelos. Además, con una manguera extraíble y una variedad de accesorios adicionales, la Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F es capaz de limpiar áreas de difícil acceso en tus paredes y estantes. Este dispositivo se conecta a una toma de corriente doméstica estándar y tiene un cable de 7.6 metros (25 pies) de largo para que puedas limpiar varias habitaciones sin desenchufar la aspiradora.
Esta aspiradora destaca por su modelo ligero, con un peso de solo 4.5 kilogramos (10 libras). Se comercializó para personas mayores como una aspiradora alta pero ligera que no obligaría a las personas a agacharse ni a realizar esfuerzos físicos para mantener sus hogares limpios.
Este modelo es una aspiradora vertical, no de trineo. Esto significa que la base de operaciones está unida a la propia aspiradora y no es un componente separado que deba llevarse con la pieza del motor. Las aspiradoras verticales suelen considerarse más fáciles de usar y almacenar que las de trineo. Sin embargo, suelen ser mucho más pesadas, razón por la cual Bissell diseñó la Compact Turbo para crear una aspiradora que minimice este inconveniente.
Identificación
La Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F puede identificarse mediante la etiqueta adhesiva en la aspiradora, detrás de la base de operaciones. Si miras hacia la parte frontal de la aspiradora, la etiqueta debe estar en el lado izquierdo, ligeramente oculta detrás de la manguera. La etiqueta debe contener el nombre exacto del dispositivo y el número de modelo.
Especificaciones Técnicas
Medidas
  • Peso: 4.5 kg
  • Longitud del cable: 7.6 m
  • Longitud de la manguera: 1.5 m
Energía y conectividad
  • Potencia nominal: 6.2 Amperios
  • Fuente de alimentación: Con cable
  • Sistema de cepillos: Giratorio
  • Interruptor de encendido/apagado del cepillo: No
  • Rebobinado automático del cable: No
Recolección de suciedad
  • Tipo de superficie: Alfombras, tapetes, suelos desnudos, madera dura, camas para mascotas, multisuperficie, suelos de madera sellados, tapicería, tela
  • Sistema de limpieza: Ciclónico
  • Ancho de la ruta de limpieza: 25.4 cm
  • Ajustes de altura de superficie: 3
  • Tipo de bolsa: Sin bolsa
  • Capacidad de la base de operaciones: 1 litro
  • Recipiente de suciedad de fácil vaciado: Sí
  • Cabezal giratorio: No
  • Cepillos de barrido de bordes: No
Fuente: Especificaciones de la Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F
Información adicional
Guía de montaje y uso de la Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F
Manual del usuario de la Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F
Página del fabricante y reseñas de la Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F
Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F en Amazon
Justin Hite
Miembro Desde 09/15/24
765 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 Miembro de CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 Miembro
84 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 975
