Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu aspiradora Bissell CleanView Compact Turbo 3437F no se enciende al presionar el interruptor de encendido, sigue esta guía de resolución de problemas.
El cable de alimentación no está bien conectado
  • Inserta el enchufe firmemente en la toma de corriente para asegurarte de que la conexión no esté floja.
  • Si esto no funciona, prueba en otra toma de corriente que sepas que funciona para asegurarte de que el problema no sea un enchufe defectuoso.
Disyuntor saltado
Si las tomas de corriente de una determinada zona del edificio no funcionan, es posible que haya saltado un disyuntor.
  • Localiza el cuadro eléctrico de tu casa y abre la tapa.
  • Comprueba si alguno de los disyuntores ha saltado a la posición de «apagado».
  • Si es así, vuelve a poner el disyuntor en la posición de «encendido».
  • Después, intenta encender la aspiradora de nuevo.
La aspiradora se ha sobrecalentado
  • Si has usado la aspiradora durante un periodo prolongado y se ha apagado de repente, es posible que los motores internos se hayan sobrecalentado.
  • Espera 15 minutos a que el sistema se enfríe y luego intenta encender la aspiradora de nuevo.
Motor atascado
  • Comprueba si oyes un zumbido al intentar encender la aspiradora.
  • Si es así, revisa el rodillo del cepillo y elimina cualquier obstrucción que encuentres.
  • Luego, intenta encender la aspiradora de nuevo.
Cable en mal estado
  • Desenreda completamente el cable de la aspiradora e inspecciónalo para ver si hay signos de daños.
  • Comprueba si hay cortes o grietas, así como cualquier punto donde el cable esté inusualmente doblado o retorcido.
  • Si detectas algún daño, habrá que sustituir el cable. Comprueba si la garantía de la aspiradora sigue activa y envíala a reparar si es el caso.
Enchufe de la bolsa
  • Inspecciona el enchufe que está conectado al cable.
  • Si al enchufe le falta una clavija, está quemado o derretido, la aspiradora necesita un enchufe y un cable de sustitución. Comprueba si la garantía de la aspiradora sigue activa y envíala a reparar si es el caso.
Interruptor de encendido defectuoso
Si en el pasado ha sido necesario presionar el interruptor de encendido varias veces para encender la aspiradora, es probable que la pieza se haya vuelto defectuosa.
  • Comprueba si la garantía de la aspiradora sigue activa y envíala a reparar si es el caso.
Justin Hite
Miembro Desde 09/15/24
765 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 Miembro de CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 Miembro
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 297
