Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu aspiradora Bissell CleanView Compact Turbo 3437F no recoge la suciedad y los residuos, o si los esparce en lugar de llevarlos a la base de operaciones, sigue esta guía de resolución de problemas.
Base de operaciones llena
Si la base de operaciones está llena, la aspiradora no podrá almacenar más material y puede que esparza los residuos por el suelo.
  • Para vaciar la base de operaciones, presiona el botón gris de «liberar» en el asa del contenedor de polvo. Luego, inclina la base de operaciones hacia atrás y levántala.
  • Tira hacia arriba de la lengüeta del «filtro lavable» y levanta suavemente el separador negro dentro del tanque con la mano.
  • Vacía la base de operaciones y el separador en un cubo de basura adecuado presionando el botón «push to empty» (presionar para vaciar) en la parte trasera del contenedor.
  • Vuelve a insertar la base de operaciones.
Sigue la guía paso a paso aquí para sustituir o vaciar la base de operaciones.
Filtro sucio
  • Asegúrate de revisar el filtro de espuma tirando suavemente hacia arriba de la lengüeta del «filtro lavable» y extrayendo el filtro de espuma sobre la pieza del separador negro.
  • Lava el filtro con agua tibia y un detergente suave, y déjalo secar al aire durante 24 horas.
  • Vuelve a instalar el filtro con el lado de espuma negra orientado hacia ti.
Sigue la guía paso a paso aquí para sustituir o limpiar el filtro de espuma.
Manguera obstruida
  • Gira la conexión superior de la manguera en sentido antihorario para soltar la manguera de la aspiradora.
  • Levanta la manguera hasta que quede completamente vertical y comprueba si hay alguna obstrucción.
  • Si hay una obstrucción, desconecta la conexión inferior de la manguera girándola y levantándola suavemente.
  • Usa un instrumento largo y fino para empujar y sacar cualquier obstrucción de la manguera.
  • Vuelve a colocar la manguera una vez que se haya eliminado la obstrucción.
Sigue la guía paso a paso aquí para sustituir la manguera.
Rodillo de cepillo obstruido
  • Tumba la aspiradora para que el rodillo de cepillo que se encuentra debajo sea visible.
  • Quita los 5 tornillos que conectan la cubierta del cepillo al rodillo con un destornillador adecuado.
  • Quita la cubierta y levanta el rodillo de cepillo tirando suavemente de ambos extremos.
  • Limpia cualquier residuo y pelo atrapado en el rodillo de cepillo.
  • Vuelve a insertar el rodillo de cepillo y coloca la cubierta.
Sigue la guía paso a paso aquí para sustituir el rodillo de cepillo.
Manguera dañada
Con la aspiradora encendida, escucha si hay algún sonido de silbido o crujido que provenga de la manguera. Si es así, la manguera se ha dañado y es hora de pedir un repuesto.
Motor de succión defectuoso
Si ninguna de las soluciones anteriores resolvió el problema, es probable que el motor de succión esté fallando. Comprueba si la garantía de tu aspiradora sigue activa y, de ser así, envíala a reparar. Actualmente no hay piezas de repuesto para el motor disponibles en línea para la Bissell CleanView Compact Turbo 3437F.
Justin Hite
Miembro Desde 09/15/24
765 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 Miembro de CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 Miembro
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 410
