1 Respuesta 2 Puntaje |
Replaced Battery - Battery not working anymore |
1 Respuesta 0 Puntaje |
Black screen but the laptop is still on. |
1 Respuesta 1 Puntaje |
Battery not quite fitting …. |
Why did applications stop opening on my Acer Spin 5? |
Modelos
SP515-51GN-84KQ, SP515-51N
Información general e identificación
El Acer Spin 5 es un portátil de gama media con Windows 10 que cuenta con cuatro orientaciones de pantalla diferentes, lo que permite que el portátil funcione también como una tableta o una pantalla para ver películas al girar la pantalla. El Acer Active Stylus es un lápiz alimentado por una pila AAA para dibujar y escribir, que se puede adquirir por separado. El Acer Spin 5 se vendió en todo el mundo con varios modelos y configuraciones, dependiendo de la región.
El Acer Spin 5 incluye un procesador Intel Core i5 y una controladora de gráficos Intel UHD Graphics 620. Incluye una memoria estándar de 8 GB de RAM DDR4. El portátil incluye 256 GB de almacenamiento interno. El Spin 5 contiene una batería de iones de litio de tres celdas de 4670 mAh. Una reseña del Acer Spin 5 de Tech Radar concluyó que el portátil tiene una autonomía de la batería de aproximadamente 7 horas, dependiendo del uso, lo cual es mucho menor que la autonomía de 13 horas anunciada por Acer.
El Acer Spin 5 incluye un cuerpo de aleación de magnesio y aluminio. Incluye un puerto HDMI, un USB-C y dos puertos USB 3.0 en el lado izquierdo, y un lector de tarjetas SD, un conector para auriculares y un puerto USB 2.0 en el derecho. En el lado derecho de la carcasa del ordenador se encuentran un control de volumen y un botón de encendido. Un trackpad grande está centrado con el teclado, por lo que está ligeramente descentrado con respecto a la carcasa del portátil en su conjunto. Un lector de huella digital se encuentra en la esquina superior izquierda del trackpad del ordenador. Los altavoces del Spin 5 están situados debajo de la pantalla, entre las dos bisagras.
Especificaciones Técnicas
Sistema operativo: Windows 10 Home
Procesador:
- Fabricante del procesador: Intel®
- Tipo de procesador: Core™ i5
- Modelo del procesador: i5-8250U
- Velocidad del procesador: 1.60 GHz
- Núcleos del procesador: Quad-core (4 Core™)
Pantalla y gráficos:
- Fabricante de la controladora de gráficos: Intel®
- Modelo de la controladora de gráficos: UHD Graphics 620
- Tecnología de memoria de gráficos: DDR4 SDRAM
- Accesibilidad de la memoria de gráficos: Compartida
- Tamaño de la pantalla: 33.8 cm (13.3")
- Tipo de pantalla: LCD
- Tecnología de la pantalla: Tecnología In-plane Switching (IPS)
- Modo de pantalla: Full HD
- Tecnología de retroiluminación: LED
- Pantalla táctil: Sí
- Pantalla multitáctil: Sí
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080
Memoria:
- Memoria estándar: 8 GB
- Tecnología de memoria: DDR4 SDRAM
- Lector de tarjetas de memoria: Sí
- Tarjetas de memoria compatibles: SD, SDXC
Almacenamiento:
- Capacidad total de la unidad de estado sólido: 256 GB
- Interfaz de la unidad de estado sólido: Serial ATA\/600
- Tipo de disco óptico: No
Redes y comunicación:
- Estándar de red inalámbrica LAN: IEEE 802.11ac
Dispositivos integrados:
- Micrófono: Sí
- Lector de huella digital: Sí
- Número de altavoces: 2
- Modo de sonido: Estéreo
Interfaces\/Puertos:
- HDMI: Sí
- Número de puertos USB 2.0: 1
- Número de puertos USB 3.0: 2
- Número de puertos USB 3.1 Gen 1: 1
- Número total de puertos USB: 4
- USB Tipo-C: Sí
- Detalles de USB Tipo-C:
- USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
- DisplayPort a través de USB-C
- Carga por USB 5 V; 3 A
- Puerto de entrada CC 20 V; 45 W
Software:
- Sistema operativo: Windows 10 Home
- Arquitectura del sistema operativo: 64 bits
Dispositivos de entrada:
- Tipo de dispositivo señalador:
- Lápiz óptico
- Trackpad
- Teclado: Sí
- Teclado retroiluminado: Sí
Información de la batería:
- Número de celdas: 3 celdas
- Composición química de la batería: Polímero de litio (Li-Polymer)
- Capacidad de la batería: 4670 mAh
Descripción de la alimentación:
- Potencia máxima de la fuente de alimentación: 45 W
Características físicas:
- Altura: 15.90 mm
- Altura (frontal): 15.90 mm
- Altura (trasera): 15.90 mm
- Anchura: 324.4 mm
- Profundidad: 226 mm
- Peso (aproximado): 1.60 kg
- Color: Gris acero
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
