Saltar al contenido principal
El iPod no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que tu iPod se encienda.
El interruptor Hold está activado
Antes de adentrarte en las entrañas de tu iPod, comprueba que el interruptor Hold no esté activado. Si el interruptor Hold está encendido, el iPod ignorará cualquier entrada en la click wheel y no hará nada. Si el problema de tu iPod no es tan fácil de resolver, sigue leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Si tu iPod no se enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería agotada. Conecta tu iPod al ordenador o a un adaptador de CA y mira si ocurre algo. Lo ideal es que el iPod reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue su batería. Si ya no carga, debe ser sustituida. Vendemos baterías de reemplazo, pero sustituir la batería es muy difícil (requiere soldadura). Si no confías en tus habilidades con el soldador, sustituye la placa lógica junto con la batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si no se ve nada, o solo aparece una pantalla blanca, es posible que el ensamblaje de pantalla deba ser sustituido.
Click wheel defectuosa
Si no ocurre absolutamente nada, es posible que tu iPod no esté recibiendo tus instrucciones porque la click wheel está defectuosa. La click wheel de este modelo está adherida a la carcasa. Por tanto, para solucionar este problema, necesitas sustituir la carcasa.
Placa lógica defectuosa
Si tu iPod no hace nada al conectarlo a un ordenador, el problema probablemente resida en la placa lógica. Ofrecemos placas lógicas de 2 GB y 4 GB, así como las instrucciones para instalarlas.
Sin audio o audio distorsionado
Tu iPod se enciende y parece funcionar, pero cuando conectas auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén defectuosos, pero merece la pena descartarlos como fuente de tu problema al principio. Prueba tu iPod con otro par de auriculares o altavoces para asegurarte de que el problema está en el iPod.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en los iPod es una toma de audio defectuosa. Desafortunadamente, esta toma está unida a la carcasa. Por tanto, tendrás que sustituir la carcasa.
Icono de restauración al iniciar
Tu iPod muestra el texto "Use iTunes to restore" al iniciar
Software dañado
A veces, un restablecimiento y una restauración solucionan un iPod que muestra el icono de tristeza. Conecta tu iPod al ordenador y utiliza iTunes para restaurarlo. Restaurar el iPod borrará todo su contenido, así que asegúrate de tener todo lo que hay en el iPod guardado en otro lugar antes de restaurarlo. A veces puede ser necesario restaurar el iPod varias veces antes de que funcione correctamente. Si no puedes restaurar tu iPod con iTunes, puedes realizar un restablecimiento forzado. Los iPod Nano se pueden restablecer forzosamente iniciando mientras mantienes pulsados los botones de menú y reproducción/pausa. Esto debería provocar una rápida pantalla oscura seguida del gráfico de arranque estándar de Apple.
Si restaurar el iPod no funcionó, es probable que el icono de tristeza se deba a un problema en la placa lógica. No hay mucho más que solucionar aquí. Básicamente, la única opción es sustituir la placa lógica (2 GB o 4 GB).
Aparece un icono de carpeta al iniciar
El iPod muestra la imagen de una carpeta cuando se enciende.
Memoria defectuosa
Una de las ventajas de los iPod Nano es que su memoria flash es casi impermeable a los daños por caídas. Lamentablemente, esto también significa que la memoria está soldada a la placa lógica. Por tanto, debes sustituir la placa lógica (2 GB o 4 GB) cuando surja un problema interno.
El iPod no pasa del logotipo de Apple al arrancar
El iPod se queda bloqueado en el logotipo de Apple o se reinicia continuamente.
Esta es probablemente la causa, y la placa lógica (2 GB o 4 GB) debe ser sustituida.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
12 comentarios
iPod krijgt geen verbinding met itunes en windows
ANDRE DE SAEGER - Contestar Compartir
Hey, just picked up a Nano GEN 2 4 gig. Seems backlight only illuminates on wake. Clicks through menus. Interesting thing I noticed is at one point I happened to notice a black and white battery symbol pop up as i was trying to blindly navigate through menus.
I just restored to the same result.
Is there anything that can be done about this?
Thanks
roccocroce@gmail.com
roccocroce - Contestar Compartir
MY ipod 2nd gen at least acording to my teacher realy sucks I got it from my bus driver and she got it from a yard sale but it sucks I tried to turn it on but it was use less right now my teacher is working on this f***** item oh and I tried resenting it and pluging it in
DAMIAN BERGREEN - Contestar Compartir
Did it resent the fact that you resent it? Or did it just let it go?
Bipolar Curious - Contestar Compartir
I am troubleshooting the nano. She dropped it and now it's stuck on repeat
Kimberly morgan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 176
Todo El Tiempo: 65,635
