Introducción
¿La batería no dura mucho? Cámbiala (requiere soldadura).
Qué necesitas
Retira los dos tornillos siguientes:
Un tornillo Phillips n.º 00 de cabeza grande cerca del conector para auriculares.
Un tornillo Phillips n.° 00 con una cabeza más pequeña cerca del costado del iPod. Este tornillo se tira fácilmente, así que asegúrate de presionar firmemente el destornillador.
Usa un spudger para desconectar el cable del conector de auriculares de la placa lógica. Debe shacer palanca con cuidado en el conector hacia (o hacia arriba, si lo desea, el conector es como bloques de construcción LEGO®) en la parte delantera del iPod hasta que se suelte de la placa lógica.
Consejo especial para el reensamblaje: empuja el conector hacia adentro hasta que esté sobre el conector correspondiente de la placa lógica. Luego inserta una herramienta delgada sobre el conector y empújala hacia abajo sobre el conector de la placa lógica.
Usa un spudger para raspar el pegamento negro que cubre los tres cables de la batería.
Coloca la mecha desoldadora encima de la bola de soldadura existente.
Coloca el soldador encima de la mecha sobre la bola de soldadura existente.
Sostén el soldador en su lugar hasta que la soldadura se derrita en la mecha.
Repite el mismo procedimiento en los dos conectores restantes.
Tira de los cables de la batería a través de la placa lógica para liberar la batería. Si los cables no se sueltan fácilmente, asegúrate de que estén rectos y de que se haya quitado toda la soldadura.
Desliza los tres cables de la batería de repuesto a través de los orificios de la placa lógica. Desde el borde del iPod, el orden de los cables es negro, rojo, blanco.
Coloca el soldador sobre el cable de la batería y el conector de metal durante uno o dos segundos para calentarlos.
Agrega el alambre de soldadura y espere a que la soldadura se derrita en el alambre. Una vez que se haya formado una pequeña gota alrededor del cable, levanta primero la soldadura y luego retira el soldador.
Continúa con las otras dos conexiones de la misma manera, teniendo especial cuidado de no soldar dos de los conectores entre sí.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
97 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
46 comentarios
Unfortunately, could not get adhesive off of battery wires without damaging one of the pads. Also, the solder would not flow to the braid and so am unable to clear solder off of holes-not that it matters at this point. Looks like a failure for now.
Firstly, I ruined my iPod because these instructions are inadequate and do not describe the actual difficulty level which is high. Secondly, fluxed desoldering braid of the appropriate size should be INCLUDED in the kit. It's not like one can go to Home Depot and get the stuff, so it should be included. Two inches of the braid out of a 10' roll(which costs on the average $3 retail) is all that would be required. This screwed me. Thirdly, desoldering the tiny battery terminals requires a fine tip iron. No mention of that.
I ruined the Nano but I'm not too upset as I have another one which will need a battery change sometime as well so I'll just save the trashed one to use for parts and use this battery when the time comes. However the iFixit people need to re-evaluate the kit AND the instructions and make some revisions. iFixit assumes that everyone was born with microsoldering skills and has all the appropriate equipment and that is just not true.
All the way on top of the article it says : very difficult.
Just not everybody has the skills or equipment to finish a job like this with good result.
No need to include wick in a kit : if you do electronics repairs, that should be on your bench, always.
Ya know. Common sense sure is passed by when you want someone to hold your hand when you go pee.
Consider what was replied. "Very Difficult". Think of that as
"Expert Level", so some obvious "expert level" knowledge of using these types of tools, you know, common sense, is an obvious requirement. You messed up. Don't blame someone trying to help. That's childish.
