Saltar al contenido principal
iPod Mini 1st Generation Troubleshooting
El Mini de 1ª Generación parece el Mini de 2ª Generación, pero no tiene la capacidad impresa en la parte trasera.
El iPod no se enciende
No importa lo que hagas, el iPod no se enciende.
El interruptor Hold está activado
Antes de profundizar en las entrañas de tu iPod, comprueba que el interruptor Hold no esté activado. Si el interruptor Hold está en la posición de encendido, el iPod ignorará cualquier entrada en la rueda de clic y no hará nada. Si el problema de tu iPod no se soluciona tan fácilmente, sigue leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Si el iPod no se enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, puede que simplemente tenga la batería agotada. Conecta el iPod al ordenador o al adaptador de corriente y comprueba si ocurre algo. Lo ideal es que el iPod reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue su batería. Si ya no carga, debe ser sustituida por una batería de reemplazo.
Placa lógica defectuosa
Si el iPod no hace nada cuando se conecta al ordenador, es muy probable que el problema esté en la placa lógica. Ofrecemos placas lógicas, así como las instrucciones para instalarlas.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si acercas el iPod al oído, deberías oír el giro del disco duro. Si el iPod suena como si funcionara correctamente pero no se ve nada, es posible que la pantalla esté defectuosa y deba ser sustituida.
Rueda de clic defectuosa
Si no ocurre absolutamente nada, es posible que tu iPod no esté recibiendo tus instrucciones porque la rueda de clic está defectuosa y debe ser sustituida.
Sin audio o audio distorsionado
El iPod se enciende y parece funcionar, pero cuando conectas auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que los auriculares o altavoces estén defectuosos, pero vale la pena descartarlos como origen del problema desde el principio. Prueba tu iPod con otro par de auriculares o altavoces solo para asegurarte de que el problema sea del iPod.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en los iPod es una placa de la toma de salida de audio defectuosa. Ofrecemos placas de conector para auriculares para el Mini y ofrecemos guías gratuitas para su sustitución.
Icono de iPod triste al iniciar
El iPod muestra una imagen de un iPod triste al encenderse
Software dañado
A veces, un reinicio y una restauración arreglarán un iPod triste. Conecta el iPod al ordenador y utiliza iTunes para restaurarlo. Restaurar el iPod borrará todo su contenido, así que asegúrate de tener todo guardado en otro lugar antes de restaurarlo. A veces puede ser necesario restaurar el iPod varias veces antes de que funcione correctamente. Si no puedes restaurar tu iPod con iTunes, puedes realizar un reinicio forzado. Los iPod Mini pueden reiniciarse forzosamente arrancándolos mientras mantienes presionados los botones de menú y de reproducir/pausa. Esto debería dar lugar a una pantalla oscura rápida seguida del gráfico de arranque estándar de Apple.
Si la restauración del iPod no funcionó, es probable que el iPod triste sea causado por un problema en la placa lógica. No hay mucho que solucionar aquí. Básicamente, la única opción es sustituir la placa lógica.
Icono de carpeta aparece al iniciar
El iPod muestra una imagen de una carpeta al encenderse.
Disco duro o cable defectuoso
Uno de los mejores métodos para diagnosticar un fallo en el disco duro es escuchar la unidad. Si acercas el iPod al oído, deberías oír el zumbido suave del giro del disco duro. Cualquier sonido fuerte de clic o chirrido puede significar que la unidad de tu iPod está fallando. Si no oyes nada, es que la unidad no recibe energía o está muy dañada y no puede arrancar. En este caso, es una buena idea sustituir primero el cable del disco duro. Luego, si el problema persiste, sustituir el disco duro.
El iPod no pasa del logotipo de Apple al arrancar
El iPod arranca hasta el logotipo de Apple y se congela o se reinicia continuamente.
Esta es la causa probable y la placa lógica debe ser sustituida.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
4 comentarios
Hello friend, I'm a very serious problem.
I went to upgrade the IPOD mini and pro inattention not aterei the key hold, it damaged the IPOD, I believe that any regulator, and this happened to two devices, do not want to lose these devices, I know it can be something simple, but I do not have the knowledge to locate the fault, but I know that surely someone must have already had the same problem. I found on the Internet a solution, so I write kindly to know if you have a solution.
The unit turns, not boot disk when plugged into the USB recognizes the disc and restart.
Very grateful if you can help me.
wertoliveira - Contestar Compartir
I got this iPod mini thing a little bit of time ago. Not from online for some reason the battery won't charge and when it does it won't last more that about 10 seconds. I would like to know where I can get a new battery and get it repaired and how much that would cost. I know it is old technology but I actually like it. I would be very grateful if I got some help. Thanks
Ella Roady - Contestar Compartir
Hi , how do I put my iPod mini a1051 back into English as I have inadvertently put it into Japanese while 're setting it ????
Regards Nick in York
Nick Duck - Contestar Compartir
Hello! For whom it may concern - I got 1st gen ipod mini, which after multiple format attempts did not restore successfully in iTunes - it failed with the generic error. I tried everything and multiple windows computers. It turned out, the cable, even though new, was at fault. Changed to the old one and restore was successful.
Kristaps Liepnieks - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 176
Todo El Tiempo: 52,875
