Saltar al contenido principal
Aquí tienes una pequeña guía con algunos problemas comunes del iPhone y sus soluciones. Esta guía se actualizará constantemente con nuevas reparaciones, ¡así que vuelve a visitarnos regularmente para obtener información nueva! Si sabes qué pregunta estás buscando, presiona "Ctrl F" y escribe algunas palabras clave para agilizar tu búsqueda.
Pregunta 1
¿Pérdida de recepción en el iPhone 4 debido a la pérdida de una lengüeta de cobre?
Hola a todos, abajo hay una imagen de la placa lógica del iPhone 4. Hace poco, mientras retiraba la placa lógica, la pieza de cobre marcada con un círculo se cayó y ahora el iPhone no tiene señal. Me preguntaba, ¿cuánto afectaría eso a la señal GSM general?
Imagen
Respuesta
¡Mucho!
La conexión inalámbrica y el GPS también tendrán cada vez menos señal.
Yo también perdí esa pieza debido a un servicio técnico no autorizado (esos tipos que creen que el fabricante puso esa pieza ahí por diversión) y terminé llevando el teléfono a Apple para que me lo cambiaran.
¡Encuentra la lengüeta y ponla en su lugar si quieres tener un teléfono que funcione!
- Armald Imeraj
Pregunta 2
Cámara del iPhone 4 con parpadeo defectuoso
Hola a todos
Tengo un iPhone que acabo de reparar (digitalizador/LCD muy dañado) y durante las pruebas me he dado cuenta de que la función de cámara ha dejado de funcionar. Cuando abro la aplicación de cámara, la cámara trasera carga y funciona; sin embargo, cuando cambio a la cámara frontal, el "diafragma" se queda cerrado y el interruptor de "cámara-video" en la parte inferior derecha empieza a parpadear.
Después de que eso sucede, no puedo usar la función de cámara en absoluto a menos que desconecte la batería por completo y reinicie el iPhone. No es el primer iPhone al que le pasa esto. No es un problema de firmware, ya que lo he restaurado varias veces, y también soy consciente de que, debido a que el iPhone está dañado, esta podría ser la causa. ¿Solo quiero saber si hay alguna solución para este problema?
¡Cualquier ayuda es muy apreciada!
Actualización - He reiniciado el iPhone por segunda vez y ahora la cámara no funciona en absoluto. Qué divertido.
Actualización 2 - He restaurado con un firmware personalizado, abrí la aplicación de cámara, la cámara trasera funciona, pero una vez que cambié a la cámara frontal decidió estropearse de nuevo.
Actualización 3 - Me acabo de dar cuenta de que todavía está en garantía, así que haré que la persona lleve el teléfono a Apple para que se lo reemplacen gratis.
Actualización 4 - Acabo de volver de la Apple Store, tuve que esperar 20 minutos y un iPhone nuevo estaba en mi bolsillo :)
Resumen
Para cualquier problema relacionado con el firmware, lo primero que debes hacer es restaurar (firmware personalizado y de iTunes). Después de haber hecho eso y si el problema no se ha resuelto, debes pasar al reemplazo de piezas (si se trata de que la aplicación de cámara no funciona correctamente o un problema similar). Si has reemplazado la pieza hasta tres veces y sigue sin funcionar (sí, es necesario reemplazarla hasta tres veces; a veces reemplazarás una pieza defectuosa por otra defectuosa, las glorias de la tecnología), entonces tendrás que asumir que la placa lógica ha sido dañada de alguna manera.
Resolución
Llévalo a Apple y deja que ellos se encarguen :) Debido a que los genios en las Genius Bar tienen poco tiempo, físicamente no tienen tiempo para abrir el iPhone y comprobar si ha sido manipulado. Todo lo que harán es comprobar el indicador de daño líquido y si no se ha activado y el fallo persiste con ellos, obtendrás un reemplazo sin hacer preguntas.
Respuesta
¡Esto resolverá tu problema! ¡Contemplen todos el misterio tan esperado ahora revelado!
Después de incontables horas de investigación, diagnóstico y frustración, finalmente he encontrado la razón por la que esto sucede. Todo el crédito es para jamesjerss de gsmindia por esta solución.
A la derecha (de arriba a abajo) hay dos imágenes de un capacitor muy pequeño responsable del funcionamiento correcto del iPhone.
Capacitor funcional (cámara funcionando)
Imagen
Capacitor no funcional (cámara no funcionando)
Imagen
Foto de jamesjerss
Imagen
La razón por la que obtendrás una cámara defectuosa de vez en cuando es porque este capacitor se ha erosionado con el tiempo, haciéndolo más susceptible a daños cuando retiras la conexión sobre él (evidente en la imagen de arriba para el capacitor que no funciona). Como puedes ver, hay mucho polvo/residuos dentro del teléfono. Tu única solución es volver a soldar ese capacitor o reemplazar todo el iPhone. ¡Espero que esto ayude a todos!
Enlace a la publicación de Jamesjerss: http://www.gsmindia.in/forum/apple-iphon...
Pregunta 3
¿Existe un programa de diagnóstico para iPhone que pueda usar para realizar pruebas?
Hola a todos
Me preguntaba si existe algún tipo de software de diagnóstico para iPhone que sea similar al software utilizado por los genios en las Genius Bar de las Apple Stores.
Sé que hay que ser empleado de Apple para obtener su software, así que no estoy pidiendo eso, ¿solo si hay algún tipo de versión alternativa?
¡Gracias!
EDIT - Muy recientemente Apple ha actualizado GSX (Global Service Exchange; si no sabes qué es, búscalo en Google) y esta actualización incluye una herramienta de diagnóstico para iPhone, similar a la utilizada en las Apple Genius Bars. Para acceder a esta herramienta necesitas ser miembro de GSX, sin embargo, esta herramienta es capaz de leer varios sistemas en tu iPhone, como:
- Información del dispositivo
- Rendimiento de la batería
- Monitoreo de temperatura
- Uso del iPhone
- Problemas de software
- Problemas de aplicaciones
- Problemas de memoria
Imagen
Respuesta
Puedes consultar aquí y ver si eso te ayuda un poco. "Se llama Utilidad de Configuración de iPhone, que te permite examinar registros de tu iPhone o iPod Touch, aplicar perfiles de configuración y aprovisionamiento, y más. ¡La herramienta es muy interesante!" desde aquí Creo que el software en el que estás pensando se llama "Behavior Scan". Más información al respecto aquí y aquí. Espero que eso te dé un buen punto de partida.
- OldTurkey03
Pregunta 4
¿Lector de SIM defectuoso, cortocircuito?
Estoy teniendo problemas con la lectura de la tarjeta SIM en este teléfono; los contactos de cobre parecen estar bien y no hay daños por líquido, sin embargo, el lector de SIM solo lee la tarjeta de forma intermitente. Me pregunto si podría deberse a la pieza marcada en la imagen, y si es así, ¿qué hace? ¡Gracias!
Imagen
Respuesta
El círculo rojo muestra el detector de la bandeja SIM. Cuando la bandeja SIM se inserta por completo, empuja esa barra de cobre hacia abajo, rompiendo la conexión en el lado izquierdo del área de la bahía SIM en tu círculo rojo. Cuando esta conexión se rompe por la bandeja SIM, el iPhone sabe que debe intentar leer la tarjeta SIM. Si la conexión está completa (no está rota), como en la foto, el iPhone mostrará la advertencia "No SIM card installed" y la barra de la esquina superior izquierda de la pantalla mostrará "No SIM". Si se inserta una bandeja SIM vacía por completo y empuja la barra, rompiendo la conexión, comienza la lectura; de nuevo, aparecerá la advertencia "No SIM card installed" y la barra de la esquina superior izquierda mostrará "No SIM".
Cuando hay problemas para leer la tarjeta SIM, puedes limpiar el contacto metálico de la tarjeta SIM con alcohol isopropílico. Si esto no ayuda, visita a tu operador y obtén una tarjeta SIM nueva. Además, los problemas de recepción pueden deberse a problemas de antena; asegúrate de que el cable plano de la antena esté atornillado al bisel en el puerto dock correctamente. También asegúrate de que el pin de cobre de la placa lógica en la etiqueta "Do Not Remove" esté haciendo buen contacto con el bisel. Dices que los seis pines de conexión de cobre están bien; también puedes limpiarlos con mucho cuidado con alcohol isopropílico.
- Brad
Pregunta 5
El altavoz en llamadas privadas no funciona, pero sí en altavoz
Reemplacé mi pantalla y ahora el altavoz de mi teléfono no funciona. Las personas al otro lado de mis llamadas no pueden escucharme en absoluto, pero si pongo el altavoz, entonces sí pueden oírme. ¿Cuál es la causa de este problema? Además, la grabadora de voz tampoco capta mi voz.
Respuesta
Parece que tu micrófono puede estar defectuoso o, al reensamblar, no lo has instalado correctamente o lo has dañado.
En el iPhone 4 hay dos micrófonos:
- Uno en la parte inferior izquierda (mirando el iPhone de frente)
- Uno en la parte superior izquierda (mirando el iPhone de frente)
Imagen
Imagen
El otro puerto en la parte inferior derecha del iPhone es para el altavoz. Ahora, el altavoz también actúa como micrófono, sin embargo, solo se activa cuando el teléfono se pone en modo altavoz, de ahí que las personas puedan escucharte cuando se activa.
Circulado en rojo está el micrófono principal, circulado en azul está el cable plano de conexión responsable de que el iPhone reconozca el micrófono junto con el altavoz y varias otras piezas.
Así que, ahora que sabemos que el cable plano (circulado en azul) funciona, ya que el altavoz produce sonido, el problema radica en el micrófono en sí.
Cuando reensamblaste tu iPhone, al reemplazar el ensamblaje del altavoz, es posible que hayas desplazado el micrófono; intenta echarle un vistazo para ver si la pequeña pieza de goma que cubre el micrófono está situada correctamente.
Si es así, observa muy de cerca el cable plano en sí para ver si se ven pequeños desgarros. Avísame cómo te va.
¡Espero que esto ayude!
Martin
Pregunta 6
El iPhone 4 agota la batería debido a los altavoces
El altavoz de mi iPhone 4 se quemó y desde ese día hace sonidos extraños incluso cuando está cerrado (como un zumbido continuo) y no termina hasta que agota la batería por completo. Voy a pedir un altavoz de reemplazo por alrededor de 15 $ pero tengo que ir al extranjero en 2 días, así que no tendré tiempo de esperar el paquete. Sé que la unidad del altavoz es completamente diferente de la ranura de micrófono/USB y se puede reemplazar fácilmente.
Mi pregunta es: ¿funcionará mi iPhone 4 sin un altavoz interno enchufado? (nada para cubrir ese lugar por dentro)
Respuesta
Hola Josh,
Desafortunadamente, la mayoría de la recepción WiFi/telefónica general se transmite a través de esa pieza. Esta pieza se llama "Puente de antena" o "Ensamblaje del altavoz" (ambos son lo mismo).
Como puedes ver, hay 4 patas metálicas conectadas al marco del iPhone. Las patas luego usan todo el marco del iPhone como una "antena extendida", y si se rompen, reducen en gran medida la recepción del iPhone.
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Estas patas están conectadas al cable de la antena que DEBE estar conectado a la placa lógica o no recibirás ninguna recepción WiFi/telefónica en absoluto.
En resumen, si no tienes esta pieza instalada, no podrás realizar llamadas telefónicas ni conectarte a WiFi, desactivando los aspectos de "Teléfono" e "Internet" del iPhone. Si puedes sobrevivir sin estas funciones, entonces puedes usar tu iPhone como un dispositivo de música/juegos, sin embargo, no se recomienda dejar piezas faltantes dentro de un iPhone a propósito, ya que posiblemente puede causar que otras piezas se desplacen de su lugar y se dañen.
Como solución a corto plazo, posiblemente podrías conseguir algún tipo de material (plástico o goma) y cortarlo al tamaño que cubra las dos patas que conectan el altavoz a la placa lógica y colocarlo entre las patas para detener la conexión. Alternativamente, podrías simplemente romper las patas y hacer que toda la pieza sea inútil, sin embargo, viendo que la pieza ya está dañada y necesita ser reemplazada, es otra opción viable.
¡Espero que esto ayude! :)
Martin
Pregunta 7
Reemplazos de soportes metálicos/contactos de botones del iPhone 4
Estimado iFixit,
He cambiado mi bisel en mi iPhone 4 a negro, sin embargo, los botones en el bisel que pedí no tenían los contactos metálicos y, por lo tanto, no pude usarlos y terminé usando los botones cromados originales. Logré arrancar el contacto metálico del bisel original para el botón de inicio, pero parece imposible para los otros botones. ¿Qué puedo hacer al respecto?
Respuesta 7
¡Hola!
Para ayudarte a entender un poco más, esos "contactos metálicos" no están realmente conectados a esas piezas de plástico/metal, sino conectados a un cable plano flexible alineado por todo el teléfono. Estos se pueden despegar fácilmente y transferir a la nueva pieza.
Imagen
El "contacto metálico" para el botón de inicio es inútil, ya que la pieza utilizada para activar el botón de inicio es el "cable plano del botón de inicio". Siempre y cuando tengas el cable plano y el botón de plástico para colocar encima, funcionará perfectamente bien.
Pregunta 8
Vibración constante en el iPhone 3GS
Hola a todos. Mi iPhone está vibrando casi sin parar. Pasa por períodos de aproximadamente una semana o dos. Quiero decir, durante una semana, tal vez solo vibre cuando se usa. Otras semanas, vibrará todo el tiempo. También hay estos "momentos". Los llamo momentos de claridad, donde el iPhone actúa normalmente durante aproximadamente una hora.
He tenido dos de estos momentos hasta ahora en unos 5 meses de vibración. Es bastante espectacular, deberían estar agradecidos.
De todos modos, mi pregunta realmente es, ¿creen que el problema está en el motor de vibración o es más probable que sean los circuitos fuera del motor? Más específicamente, estoy pensando en comprar un motor de vibración (enlace debajo de este párrafo), y no estoy seguro de si eso va a solucionar el problema. Así que, les pregunto a ustedes, como personas inteligentes y profesionales, ¿creen que el problema está en el módulo de vibración?
Motor de vibración:
Vibrador de iPhone 3G y 3GS
Más información:
Puedo sentir que el iPhone vibra MÁS FUERTE cuando se supone que debe estar vibrando. Es decir, si lo tengo encendido y está haciendo su cosa de vibración, cuando recibo un mensaje de texto hará algo como: zzzzzZZZZzzzzz. Como si recibiera un impulso extra de vibración. Esto me lleva a creer que hay algo de corriente extra que se está suministrando constantemente al motor además de la corriente regular. ¿Un cortocircuito? ¿Dónde? Preguntas...
Cuando apago mi teléfono (en espera), hay unos 20 segundos más de vibración antes de que se detenga.
Ocasionalmente (no estoy seguro de la frecuencia, probablemente una vez cada 3-10 minutos), vibrará en cualquier lugar desde quizás 20 segundos hasta un minuto (supongo que el teléfono se despierta un poco para comprobar cosas).
Así que, por favor, ayúdenme persona inteligente de iFixit, ¡son mi única esperanza!
Respuesta
No sé si soy tu persona inteligente de iFixit, pero lo intentaré :P
Para mí, esto suena como un problema de hardware, sin embargo, lo primero es lo primero, ¿has restaurado y actualizado al último firmware? Si lo has hecho y el problema persiste, entonces sigue leyendo.
El motor en sí no será el culpable, lo más probable es que sea el cable plano flexible que monitorea la entrada/salida de electricidad hacia ciertas partes del teléfono, en este caso el vibrador. Tienes dos opciones.
Uno - Reemplazar el cable plano flexible
Dos - Reemplazar todo el ensamblaje de la tapa trasera (incluye una batería nueva/cable plano flexible/botones, etc.)
Si fuera tú, optaría por la opción dos (enlace a la instalación de la batería, mismo procedimiento que el reemplazo del ensamblaje trasero) ya que instalar el cable plano flexible (cable plano del conector para auriculares) para el interruptor del vibrador es un verdadero dolor de cabeza.
Pregunta 9
¿Por qué no puedo abrir mi aplicación de teléfono o correo?
Tenía mi iPhone enchufado a mi MacBook Pro para sincronizar con iTunes, pero luego me pidió actualizar a la versión más nueva de iTunes.
Actualicé y descargué la nueva versión, sin embargo, mi iPhone permaneció enchufado.
Cuando reinicié mi Mac, desenchufé el iPhone y no podía acceder a ninguno de los datos desde la pestaña Teléfono, Correo o incluso Ajustes.
Puedo obtener Mensajes de im, y puedo acceder a la aplicación iPod.
No estoy seguro de si debería intentar desatornillar el teléfono y sacar la batería como solía hacer en mi antigua Blackberry...
¡Ayuda!
Respuesta
¿Has actualizado a iOS5 además de tener iTunes 10.5? Necesitarás ambas versiones de firmware equivalente tanto en tu Mac O/S como en iOS para que tu iPhone funcione correctamente.
Cuando se trata de CUALQUIER problema relacionado con el firmware, el primer paso es actualizar/restaurar. Asegúrate de haber actualizado a iOS5. No te preocupes por perder datos porque todo se respalda antes de la actualización, sin embargo, ¡estoy 99% seguro de que esto solucionará tu problema! :)
Pregunta 10
(Nueva) La batería no se carga
Después de que la batería de mi iPhone 3G falló, pedí una nueva (de iFixit, por supuesto) y la instalé rápidamente. El iPhone arrancó y la batería parece estar medio cargada. Cuando enchufo el iPhone a la corriente (cable Apple, cargador Apple) recibo este cuadro de diálogo:
"Este accesorio no está fabricado para funcionar con este iPhone. ¿Deseas activar el modo Avión..."
...y el iPhone no se carga (no aparece el rayo en el icono de la batería).
¿Hice algo mal en la instalación de la batería? ¿O es esto una señal de otro problema con el iPhone?
¡Gracias por cualquier ayuda!
Respuesta
Echa un vistazo a esto. Disculpas por la rotación de la imagen, pero no me molesté en rotarla. En la parte inferior hay una batería de 3GS y en la parte superior una de 3G. Puedes notar la diferencia mirando el voltaje (circulado).
Imagen
Si reemplazas una batería de iPhone 3G con una de 3GS y viceversa, inevitablemente tendrás problemas con la funcionalidad general del teléfono.
+ martin, tu voltaje en las baterías es en realidad el mismo. La diferencia en tu imagen muestra que los vatios por hora son 4.51Whr para el 3Gs. Tienes razón, son baterías diferentes, por supuesto.
Pregunta 11
Tocando el dispositivo, lado derecho = mal funcionamiento.
Recientemente reemplacé mi cristal frontal. Sin embargo, no puedo escribir la "p", parece que la parte derecha de la pantalla no funciona.
También noté que el cristal original tenía un marcador (cinta negra) en la parte posterior del LCD. Justo donde no funciona el toque.
¿Tengo que hacer lo mismo en el nuevo?
Respuesta
La cinta no afectará la funcionalidad general del digitalizador; probablemente esté ahí como un identificador para el proveedor u otros fines de identificación. Hay tres cosas que podrían haber sucedido.
Imagen
Imagen
Imagen
Uno - No has conectado el digitalizador correctamente a la placa lógica
Dos - Podrías haber dañado el cable plano del digitalizador durante la instalación
Tres - El digitalizador que has comprado está defectuoso
Uno - Desatornilla la placa EMI que cubre las conexiones de LCD/digitalizador en la parte superior (que se muestra a continuación) y asegúrate de que todas las conexiones se hayan realizado y estén seguras.
Dos - Ahora, para asegurarte de que tu digitalizador no haya sido dañado, vas a necesitar desarmar el iPhone y quitar la pantalla. Echa un vistazo a estas conexiones aquí para ver si ha ocurrido algún daño.
Tres - Si todas las opciones anteriores han pasado y nada parece estar mal visualmente, entonces el digitalizador podría estar defectuoso y requerirás un reemplazo. Contacta a tu proveedor para organizar un reemplazo. Siempre es bueno tomar una foto/video del problema como prueba del fallo.
¡Espero que esto ayude! :D
Pregunta 12
Después de reemplazar la batería, la batería no se carga
Acabo de reemplazar mi batería de iPhone 3GS. Volví a armar el teléfono, la batería fue leída y estaba al 45%. Lo enchufé para cargar y la batería no cargaba. La batería ahora está muerta y cada vez que la enchufo, se inicia y luego se apaga inmediatamente. iTunes lee el iPhone, logré ponerlo en modo de restauración y restaurarlo mientras estaba muerto, pero eso no hizo nada. Ahora está restaurado, pero la batería todavía no se carga. Desarmé todo de nuevo para asegurarme de que todo estuviera conectado correctamente y todavía no se carga. Estaba leyendo aquí sobre un fusible de carga de batería y sentía curiosidad. Sin embargo, cuando mi teléfono estaba encendido, la función de vibración sí funcionaba. El teléfono se cargaba antes de que reemplazara la batería. Y sí, intenté las cosas simples, como usar varios cargadores diferentes y todavía nada. Por favor ayuda.
Respuesta
Las baterías de 3G/S tienen un historial de ser muy defectuosas (experiencia personal). Mi mejor apuesta es que si tu iPhone se cargaba de antemano, entonces el conector dock está bien; solo necesitarás pedir otra batería. Contacta a tu proveedor, infórmales de la situación y pide un reemplazo. 9 de cada 10 veces te enviarán una gratis como compensación :)
Pregunta 13
Dónde puedo comprar un chipset de placa lógica para el iPhone
Respuesta
Desafortunadamente, no puedes :( A menos que compres un iPhone 4 nuevo y le quites la placa lógica, no hay forma de conseguir una (totalmente nueva). Puedes probar en eBay, ya que hay algunas placas lógicas de i4 de segunda mano listadas, solo necesitas asegurarte de que funcionen primero antes de comprarlas (ponte en contacto con el vendedor y pide una prueba visual de que funciona).
Pregunta 14
No puedo escuchar por el auricular después de cambiar el LCD
Recientemente cambié mi pantalla LCD, pero ahora, de repente, no puedo escuchar nada cuando llamo a menos que use el altavoz. Mi carcasa no vino con una malla de pantalla, así que no hay nada que la proteja. Supongo que entró polvo, ¿alguien ha tenido este problema? ¿necesito reemplazar el auricular?
Respuesta
Cuando desarmas tu iPhone para llegar al digitalizador, tienes que sacar la placa lógica. Una vez que esta se retira, el receptor del auricular es visible y verás dos patas expuestas. Estas patas luego hacen contacto con la placa lógica, haciendo que el receptor del auricular funcione. Posiblemente has desplazado el auricular, moviendo así las patas para que no puedan hacer contacto con la placa lógica.
Imagen
Todo lo que necesitas hacer es volver a asentar el auricular y deberías estar listo para funcionar :)
Pregunta 15
Batería vacía con un rayo en la pantalla
Hola
Acabo de encontrarme con un problema. Desarmé mi iPhone para cambiar la carcasa, luego cuando lo volví a armar funcionó bien, pero dejó de cargar, lo cual noté esta mañana cuando encontré mi teléfono enchufado a la pared con una batería vacía y un rayo en su pantalla...
Así que la pregunta es: ¿podría ser el cable roto del conector dock? No estoy seguro porque iTunes todavía encuentra el teléfono en modo DFU e incluso intenté restaurarlo pero no funcionó...
Respuesta
Si el cable del conector dock está suelto o dañado, tu botón de inicio tampoco funcionará. Si este es el caso, entonces todo lo que tendrás que hacer es reemplazar el conector dock y deberías estar listo para funcionar. También puedes verificar si la conexión se ha realizado correctamente. Si tu botón de inicio todavía funciona (presiónalo y mira si la pantalla se enciende), entonces sigue leyendo.
Cuando reemplazaste el ensamblaje trasero, existe la posibilidad de que las patas de la batería no estuvieran correctamente asentadas y, por lo tanto, no estén recibiendo ninguna carga. Intenta sacar la placa lógica y asegúrate de que las patas de la batería estén correctamente en su lugar y tengan el soporte del tornillo en el medio.
A la derecha hay dos imágenes de la colocación correcta e incorrecta de las patas de la batería; la primera es Incorrecta y la segunda es Correcta.
Imagen
Imagen
Problema resuelto
¡Gracias, funcionó!=) Pero lo único que tuve que hacer fue aflojar los tornillos en la placa madre (ya que no saqué la batería) y ¡comenzó a cargar inmediatamente! Siento haber tardado tanto en llegar a tu publicación... ¡de todos modos, gracias de nuevo!) - Sith
Pregunta 16
¿Truco para que el interruptor de silencio se quede en el botón de silencio?
He arreglado algunos interruptores de silencio en un par de 3G y 3GS. Pero me resulta muy difícil asegurarme de que el interruptor de silencio esté realmente en ese pequeño orificio del botón. ¿Hay algún tipo de truco para asegurar que el interruptor esté en su lugar adecuado en el botón? Es simplemente un dolor tener que volver a armar todo el teléfono solo para desarmarlo de nuevo. Gracias por cualquier ayuda y comentarios.
Respuesta
He tenido exactamente ese problema. La mayoría de los ensamblajes tendrán adhesivo para mantener ese pequeño palo (generalmente verde o rojo) dentro del botón, sin embargo, es prácticamente inútil debido a la cantidad de presión necesaria para mover realmente el interruptor, desplazando así el botón.
Solución - Super pegamento. Sé que suena dudoso pero hace el trabajo. Solo ten mucho cuidado de no pegar nada de los circuitos o correrás el riesgo de arruinar todo el ensamblaje. A continuación hay dos imágenes, la primera muestra dónde es seguro pegar, indicado por un círculo. La flecha es el circuito del vibrador.
Coloca una cantidad decente de super pegamento en el área circulada, pero asegúrate de no usar demasiado, ya que causará filtraciones y posiblemente se filtre a otras partes del circuito.
Imagen
Imagen
Una vez que se haya aplicado el pegamento, coloca rápidamente el circuito del vibrador encima sujetándolo firmemente durante al menos 5 minutos. Recuerda, cuanto más tiempo lo sostengas, mejor.
Una vez que se haya completado esto, encontrarás que el palo rojo se mantendrá firmemente en su lugar con el botón siempre que todos los tornillos sean reemplazados en sus orificios correctos.
Pregunta 17
¿Por qué no responde el sensor de proximidad?
He reemplazado la pantalla en un iPhone 4 negro. Normalmente, si el sensor deja de funcionar, es porque la nueva pantalla es de color claro, como rosa. Esta es negra, pero como el sensor no responde, compré una de esas almohadillas adhesivas para poner sobre el sensor. Todavía no funciona. Usé un marcador permanente en la parte posterior de la pantalla donde brilla la luz. Mismo resultado. Restauré el teléfono a 5.1 y borré todo. Sigue igual. Compré un sensor nuevo. Todavía no funciona. Salí y compré OTRA pantalla. Lo mismo.
Tan frustrante, especialmente porque no actualizarán ese ajuste CallLock para que sea compatible con iOS5. ¿Alguien puede ayudar?
Respuesta
Yo mismo me he encontrado con este problema varias veces. La única forma en que he encontrado una solución es la siguiente.
Cuando reemplazas el digitalizador, existe una ligera posibilidad de que hayas desplazado o eliminado una cubierta de plástico muy pequeña y/o un trozo cuadrado de espuma sobre el sensor. Estas dos piezas son cruciales para la funcionalidad del sensor.
A la derecha (arriba) hay un cable plano del sensor CON las cubiertas correctas
Imagen
Imagen
A la derecha (abajo) hay un cable plano del sensor SIN las cubiertas correctas
Si no tienes tu cable plano original para quitar las cubiertas, entonces prácticamente no tienes esperanza de que vuelva a funcionar. La única forma de evitar esto es reemplazar todo el iPhone a través de Apple.
Si tu iPhone todavía está en garantía, entonces será GRATIS.
Si tu iPhone no está en garantía, entonces habrá un costo de alrededor de 260 $ por un reemplazo de unidad completa.
martin
Miembro Desde 06/27/11
3,037 Reputación
0 Guías creadas
8 comentarios
this is a wealth of awesome information. Great job!
oldturkey03 - Contestar Compartir
Thank you! I have had many people ask me questions that have been answered on here, however it always takes me so long to find them again! So i thought why not just put them all in one spot for everyone to see? But thank you for your comment, coming from such an esteemed iFixit member like yourself means a lot ;)
martin - Contestar Compartir
answer, loud and clear inside Error Internet Connection Problems
Open and Refresh repair System Information The computer is currently running
mukhtar - Contestar Compartir
I have a iphone 5c 16gb and its been disabled and I did a reset on it and dont have itune how do I get it undisabled? I can receive calls but cant make please help!
Polly Mergl - Contestar Compartir
I have iphone 4 where i want to chargeur or iwant to plug to computer it can chageur or the computer can not see it and where i turn off my phone it is chargeur
Ali - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 130,943
