Saltar al contenido principal
iPhone Original
Imagen
El iPhone de 1ª generación fue el primero de la serie del revolucionario iPhone. El iPhone de 1ª generación tiene una parte frontal negra y una parte trasera plateada y negra. Los botones laterales son negros y el conector para auriculares está hundido. El iPhone de 1ª generación se presentó inicialmente con un disco duro de 4 GB y 8 GB.
Especificaciones
Fecha de anuncio: 9 de enero de 2007
Modelo: A1203
Desarrollador: Apple Inc.
Sistema operativo: iPhone OS 1.0 a OS 3.1.3
Pantalla:
  • 3,5" multitáctil
  • Resolución de 320x480 a 163 ppp
  • Relación de aspecto 2:3
  • LCD de 18 bits (262.144 colores)
Cámara: 2,0 MP con geoetiquetado
Procesador: Apple de 412 MHz y 32 bits, Samsung ARM 11 con GPU PowerVR MBX-Lite
RAM: 128 MB eDRAM
Sensores: Acelerómetro, proximidad, sensor de luz ambiental
Almacenamiento: Memoria flash de 4, 8 o 16 GB
Conectividad inalámbrica:
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • GSM/GPRS/EDGE de banda cuádruple (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • Bluetooth 2.0
Batería: 3,7 V, 1400 mAh de polímero de iones de litio
Dimensiones: 115 x 61 x 11,6 mm (4,5 x 2,4 x 0,46 pulgadas)
Peso: 135 g (4,8 oz)
Colores: Negro
iPhone 3G
Imagen
El iPhone 3G fue el primer iPhone en incluir capacidades de navegación web 3G. El iPhone 3G de 8 GB es completamente negro (frontal y trasero) con botones laterales plateados, mientras que la versión de 16 GB ofrece la opción de elegir entre negro o blanco.
En términos de reparabilidad, el iPhone 3G no está nada mal. El ensamblaje de pantalla se desprende con bastante facilidad con una ventosa pequeña y algunas herramientas de apertura de plástico. El cristal frontal puede sustituirse por separado del resto del ensamblaje de pantalla, lo que ahorra dinero al sustituir un panel frontal roto. Dado que el teléfono está construido de atrás hacia adelante, el panel trasero es el más difícil de sustituir y requiere desmontar completamente todo el dispositivo.
Especificaciones
Fecha de anuncio: 9 de junio de 2008
Modelo: A1241
Sistema operativo: OS X 2.0 a iOS 4.2
Pantalla:
  • 3,5" (diagonal) panorámica Multi-Touch
RAM: 128 MB eDRAM
Sensores: Acelerómetro, sensor de luz ambiental, dos sensores de proximidad
Almacenamiento: Memoria flash de 8 o 16 GB
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • 3G (UMTS/HSDPA: 850, 1900, 2100 MHz - 3,6 Mbps) y GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • Bluetooth 2.0 + EDR
Batería: 3,7 V, 1150 mAh de polímero de iones de litio
Dimensiones: 115,5 x 62,1 x 12,3 mm (4,5 x 2,4 x 0,48 pulgadas)
Peso: 133 g (4,7 oz)
Colores: Negro (8 GB o 16 GB) o Blanco (solo 16 GB)
iPhone 3GS
Imagen
El iPhone 3GS fue el primer iPhone en incluir capacidades de grabación de vídeo. El iPhone 3GS tiene una parte trasera negra o blanca, un bisel plateado y una parte frontal negra. El iPhone 3GS se presentó inicialmente con 16 GB y 32 GB de memoria flash.
Algunas piezas son más difíciles de reparar que otras. El panel de visualización y el cristal frontal son relativamente fáciles de reparar, pero llegar a la batería o al panel trasero puede llevar algo de tiempo y esfuerzo. Esto se debe al diseño del 3GS. Está construido desde la parte trasera hasta la delantera, por lo que cuanto más hacia atrás esté un componente (como la carcasa trasera), más difícil será sustituirlo. Una gran ventaja del 3GS es la capacidad de sustituir el cristal frontal por sí solo en comparación con otros modelos de iPhone que requieren sustituir todo el ensamblaje de pantalla cuando se rompe.
Especificaciones
Fecha de anuncio: 8 de junio de 2009
Modelo: A1303
Sistema operativo:
Pantalla:
  • 3,5" (diagonal) panorámica Multi-Touch con revestimiento oleófobo
  • LCD de 24 bits (16,76 millones de colores)
Cámara: 3,2 MP con geoetiquetado y vídeo VGA a 30 fps
Procesador: ARM Cortex A8 de 600 MHz con GPU PowerVR SGX
RAM: 256 MB eDRAM
Sensores:
  • Giroscopio
  • Acelerómetro
  • Sensor de proximidad
  • Sensor de luz ambiental
Almacenamiento: Memoria flash de 8, 16 o 32 GB
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • 3G (UMTS/HSDPA: 850, 1900, 2100 MHz - 7,2 Mbps) y GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Batería: 3,7 V, 1220 mAh
Dimensiones: 115,5 x 62,1 x 12,3 mm (4,55 x 2,44 x 0,48 pulgadas)
Colores: Negro (8/16/32 GB) o Blanco (16/32 GB)
iPhone 4
Imagen
El iPhone 4 es la cuarta iteración de la línea de teléfonos móviles de Apple. Anunciado el 7 de junio, se diferencia de las generaciones anteriores por tener un aspecto físico más cuadrado, cristal tanto en el panel frontal como en el trasero, y un cuadro de acero que funciona como antenas de recepción.
La dificultad de reparación del iPhone 4 depende de qué pieza del teléfono falle. El cristal del panel frontal está fusionado con el panel de visualización y el digitalizador, lo que significa que el cristal ya no puede repararse ni sustituirse individualmente. Los usuarios que rompan accidentalmente el panel frontal del iPhone 4 tendrán que sustituir los tres componentes (como una sola unidad) para reparar con éxito su iPhone 4. El panel trasero, sin embargo, es sustituible desatornillando dos tornillos y deslizando el panel hacia arriba.
Sustituir la batería, por otro lado, es fácil de realizar, aunque Apple afirma que ninguna pieza interna del iPhone 4 puede ser reparada por el usuario. Para sustituir la batería, el usuario puede seguir la guía de sustitución de batería de iFixit para quitar el panel trasero y desconectar la batería.
iPhone_4_Schematics.pdf
Especificaciones
Fecha de anuncio: 7 de junio de 2010
Modelo: A1332
Desarrollador: http://www.apple.com
Sistema operativo: iOS 4.0 a iOS 7.1.1
Pantalla (Pantalla Retina):
  • 3,5 pulgadas (89 mm)
  • Relación de aspecto 3:2
  • 960 x 640 px a 326 ppp
  • Relación de contraste 800:1
  • Pantalla LCD IPS brillante cubierta de cristal, resistente a arañazos
  • Revestimiento oleófobo
Cámara: Contiene cámaras frontal y trasera.
  • Cámara frontal
    • 0,3 MP
    • Vídeo SD (480p) a 30 fps
  • Cámara trasera
    • 5 MP
    • Vídeo HD (720p) a 30 fps
    • Flash LED
Procesador: Sistema en chip Apple A4
RAM: 512 MB eDRAM
  • 802.11n integrado (solo 2,4 GHz)
  • Bluetooth 2.1 + EDR
  • UMTS/HSDPA de banda cuádruple (850, 900, 1900, 2100 MHz) y GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • 5,76 Mbit/s HSUPA
Batería: 3,7 V, 1420 mAh
Dimensiones: 115,2 × 58,6 × 9,3 mm (4,5 × 2,31 × 0,37 pulgadas)
Peso: 137 g (4,8 oz)
Colores: Negro o Blanco
iPhone 4 Verizon
Imagen
Siete meses después de presentar el iPhone 4, Apple anunció una versión CDMA, el primer dispositivo Apple capaz de funcionar en la red celular de Verizon.
Aparte de las diferencias en la tecnología inalámbrica, la versión de Verizon del iPhone 4 es esencialmente idéntica al iPhone 4 (especificación GSM) existente. La dificultad de reparación depende de qué pieza del teléfono falle. El cristal del panel frontal está fusionado con el panel de visualización y el digitalizador, lo que significa que el cristal ya no puede repararse ni sustituirse individualmente. Los usuarios que rompan accidentalmente el panel frontal del iPhone 4 tendrán que sustituir los tres (como una sola unidad) para reparar con éxito su iPhone 4. El panel trasero, sin embargo, es sustituible desatornillando dos tornillos y deslizando el panel hacia arriba.
Sustituir la batería, por otro lado, se realizará fácilmente, aunque Apple afirma que ninguna pieza interna del iPhone 4 puede ser reparada por el usuario. Para sustituir la batería, el usuario puede seguir la guía de sustitución de batería de iFixit para quitar el panel trasero y desconectar la batería.
Especificaciones
Fecha de anuncio: 11 de enero de 2011
Modelo: A1349
  • Cámara frontal
    • 0,3 MP
  • Cámara trasera
    • 5 MP
    • Flash LED
RAM: 512 MB eDRAM
  • CDMA (EV-DO Rev. A, 800 MHz, 1900 MHz)
iPhone 4s
Imagen
El iPhone 4S es la 5ª iteración de Apple del iPhone. Anunciado el 4 de octubre de 2011 en el evento Let's Talk iPhone, el 4S comparte el mismo diseño de cuerpo que su predecesor, el iPhone 4, pero incluye una serie de actualizaciones de software y hardware. Cuenta con tecnología CDMA y GSM, lo que lo convierte en un teléfono mundial; el nuevo chip procesador de dos-núcleos A5 de Apple; una cámara de 8 megapíxeles con capacidad de vídeo HD de 1080p; un nuevo sistema de antena dual; Siri, un asistente de voz que reconoce y habla; y Bluetooth 4.0.
Especificaciones
Fecha de anuncio: 4 de octubre de 2011
Modelo: A1387
Sistema operativo: iOS 5.0 y versiones posteriores
  • Relación de aspecto 1,5:1 panorámica
  • LCD TFT IPS retroiluminado por LED
  • Cámara frontal
    • VGA (720p) a 30 fps
  • Cámara trasera
    • 8 MP
    • Vídeo HD (1080p) a 30 fps
    • Flash LED
    • Filtro IR
    • Lente de 5 elementos
    • Reconocimiento facial / estabilización de imagen
Procesador: Sistema en chip Apple A5
RAM: 512 MB DDR2
Sensores:
  • Giroscopio
  • Acelerómetro
Almacenamiento: Memoria flash de 8, 16, 32 o 64 GB
  • 802.11 b/g/n integrado (solo 2,4 GHz)
  • Bluetooth 4.0
  • GSM/GPRS/EDGE de banda cuádruple (800, 850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • UMTS/HSDPA/HSUPA de banda cuádruple (800, 850, 900, 1900, 2100 MHz) (800 MHz no anunciado)
  • CDMA/EV-DO Rev. A de doble banda (800, 1900 MHz)
  • Recepción de señal GPS
Dimensiones: 115,2 × 58,6 × 9,3 mm (4,54 × 2,31 × 0,37 pulgadas)
Peso: 140 g (4,9 oz)
iPhone 5
Imagen
El iPhone 5 es la 6ª iteración de Apple del iPhone. Anunciado el 12 de septiembre de 2012 en un evento de Apple en el teatro Yerba Buena en San Francisco, el iPhone 5 mejora el diseño de cuerpo de la línea iPhone 4 aumentando el tamaño de la pantalla y reduciendo el peso y el grosor del dispositivo. La actualización también vio la inclusión de la red inalámbrica celular LTE y la introducción de un nuevo conector dock, Lightning.
Es fácil distinguir el iPhone 5 de los modelos anteriores por su pantalla Retina de 4", su panel trasero de aluminio y cristal, y el nuevo conector de E/S Lightning. Además, el conector para auriculares del iPhone se trasladó de la parte superior a la parte inferior del teléfono.
Especificaciones
Fecha de anuncio: 12 de septiembre de 2012
Modelo: A1428, A1429
Sistema operativo: iOS 6
  • 4 pulgadas (102 mm)
  • Pantalla panorámica multitáctil
  • Resolución de 640 x 1136 píxeles a 326 ppp
  • Revestimiento oleófobo resistente a huellas dactilares en la parte frontal
  • Cámara frontal
    • Fotos de retrato a 1,2 MP
    • Compatibilidad con FaceTime a través de red celular inalámbrica
  • Cámara trasera
    • 8 MP
    • Flash LED
    • Filtro IR
    • Foto panorámica
    • Foto mientras se graba vídeo
Procesador: Apple A6
RAM: 1 GB DDR2
Almacenamiento: Memoria flash de 16, 32, 64 GB
  • 802.11 a/b/g/n integrado (doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz)
  • Bluetooth 4.0
  • Modelo GSM A1428: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (bandas 4 y 17)
  • Modelo CDMA A1429: CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B (800, 1900, 2100 MHz); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (bandas 1, 3, 5, 13, 25)
  • Modelo GSM A1429: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (bandas 1, 3, 5)
  • Brújula digital
  • Recepción de señal GPS y GLONASS
Batería: 3,8 V, 1440 mAh de polímero de iones de litio
Dimensiones: 123,8 × 58,6 × 7,6 mm (4,87 × 2,31 × 0,30 pulgadas)
Peso: 112 g (4,0 oz)
Colores: Negro/pizarra o Blanco/plata
iPhone 5c
Imagen
El iPhone 5c es un teléfono inteligente con pantalla táctil desarrollado por Apple Inc. Es uno de los dos sucesores del iPhone 5, junto con su contraparte de gama más alta, el iPhone 5s.
Apple celebró un evento para presentar formalmente el iPhone 5c y 5s el 10 de septiembre de 2013. El iPhone 5c funciona con la última iteración del sistema operativo iOS, iOS 7, que se anunció en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de 2013 de la empresa.
El iPhone 5c estaba disponible inicialmente con 16 o 32 GB de almacenamiento integrado. En marzo de 2014, Apple introdujo una configuración de 8 GB de bajo costo del 5c en ciertos territorios.
Especificaciones
Fecha de anuncio: 10 de septiembre de 2013
Modelo: A1532, A1456
Sistema operativo: iOS 7
  • Cámara frontal
  • Cámara trasera
    • 8 MP
    • Flash LED
    • Filtro IR
    • Foto panorámica
RAM: 1 GB
Almacenamiento: Memoria flash de 8, 16, 32 GB
  • Bluetooth 4.0
  • Brújula digital
  • GSM, CDMA, 3G, EVDO, HSPA+, LTE
Dimensiones: 124,4 mm x 59,2 mm x 8,97 mm (4,9 pulgadas x 2,33 pulgadas x 0,35 pulgadas)
Peso: 132 g (4,65 oz)
Colores: Azul, verde, rosa, amarillo o blanco
iPhone 5s
Imagen
El iPhone 5s es parte de la línea iPhone, sucediendo al iPhone 5. Apple celebró un evento para presentar formalmente el teléfono (y su contraparte de gama media, el iPhone 5c) el 10 de septiembre de 2013.
Similar al iPhone 4S, el 5s es una versión revisada de su predecesor, el iPhone 5, pero también incorpora un procesador Apple A7 de 64 bits, un lector de huella digital integrado en su botón de inicio actualizado, y funciona con el sistema operativo iOS 7.
Especificaciones
Modelo: A1533, A1453, A1457, A1528, A1530, A1518
Lector de huella digital: Lector de huella digital Touch ID
  • Cámara frontal
  • Cámara trasera
    • 8 MP
    • Flashes duales cálidos/LED
    • Filtro IR
    • Foto panorámica
Procesador: Apple A7
RAM: 1 GB de RAM LPDDR3
  • Bluetooth 4.0
  • Brújula digital
Colores: Gris espacial, plata, oro
1 comentario
Should the description of the original iPhone really call the storage a "4GB or 8GB hard drive". It's flash storage.
Also, the display on the original iPhone show what I believe to be iOS 4. It shows a music note app instead of the iPod app for playing music. It's also missing a few default apps, such as SMS.
stewartlawrence - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 115
Todo El Tiempo: 5,897
