Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de batería de iPhone 4
Vistas: 2.3 M
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
40
Últimos 7 días:
398
Últimos 30 días:
1,684
Todo El Tiempo:
2,257,301
Comentarios: 198
63 comentarios sobre los pasos, 135 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2275
2275 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 945
945 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿Tu iPhone 4 no mantiene la carga? ¡Reemplaza la batería! Con suerte, reemplazando la batería en el iPhone 4 requiere mínimo desarme. Si tu batería esta inflada, take appropriate precautions.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu nueva batería instalada: Cárgala al 100% y síguela cargando por al menos dos horas más. Después usa tu iPhone hasta que se apague debido a batería baja. Finalmente, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Resumen del Video
    1. Reemplazo de batería de iPhone 4, Cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPhone 4, Cubierta trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Antes de desmontar tu iPhone, asegúrate de que este apagado.
      • La caja posterior de tu iPhone 4 puede fijarse bien con dos tornillos Phillips #000 o bien con tornillos Apple de 5-Puntos (segunda imagen). Comprueba cuáles tienes y asegúrate de que tienes el destornillador adecuado para retirarlos.
      • Retira los dos tornillos Pentalobe o Phillips #000 de 3.6 mm que están junto al conector para el cargador.
      • El Destornillador de 5-Puntos solo de ser utilizado una vez, ya que tiene la posibilidad de barrer los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería de iPhone 4: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPhone 4: paso 2, imagen 2 de 2
      • Empuja el panel trasero hacia el borde superior del iPhone.
      • El panel se moverá cerca de 2mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería de iPhone 4: paso 3, imagen 1 de 1
      • Pincha el panel trasero con tus dedos y levántalo del iPhone. Alternativamente, usa una Pequeña Ventosa de Succión.
      • Ten cuidado de no dañar los clips de plástico unidos al panel trasero.
      • Si estas instalando un nuevo panel trasero, asegúrate de remover el plástico protectivo del interior de los lentes de la cámara y el sticker de la gran área negra cerca de los lentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería de iPhone 4, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
      • Remueve el único tornillo de 2.5 mm Phillips que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
      • Algunos dispositivos tienen dos tornillos, uno que sostiene la almohadilla de contacto que esta localizado sobre el tornillo indicado en rojo en la foto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería de iPhone 4: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa una herramienta de plástico de apertura para gentilmente hacer palanca en el conector de la batería de su socket en la tarjeta lógica.
      • Haz palanca desde el superior e inferior del bracket del conector--no hay algo como un lado sobresaliente, y puedes dañar el conector.
      • Ten mucho cuidado de solo hacer palanca en el conector de la batería y no en el socket de la tarjeta lógica. SI haces palanca en el socket de la tarjeta lógica puedes romperlo por completo.
      • Remueve el clip de metal que cubre el conector de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería de iPhone 4: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPhone 4: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPhone 4: paso 6, imagen 3 de 3
      • Usa la pestaña de plástico clara para levantar gentilmente la batería fuera del iPhone.
      • Si la pestaña se rompe antes que la batería este liberada, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90%) debajo del borde de la batería. Espera cerca de un minuto para que la solución de alcohol afloje el pegamento. Cuidadosamente desliza una esp´átula debjo de la pestaña de la batería para soltar el adhesivo.
      • Hacer palanca en otros lugares puede causar daño. No trates de levantar la batería haciendo fuerza. Si es necesario, aplica más gotas de alcohol para aflojar más el adhesivo. Nunca deformes o pinches la batería con tu herramienta de palanqueo.
      • Si hay solución de alcohol restante en el teléfono, límpialo cuidadosamente o permite que se seque antes de instalar la batería nueva.
      • Si tu batería de reemplazo viene en una funda de plástico, remuévela antes de instalarla jalándola desde el cable plano.
      • Antes de reconectar el conector de la batería, asegúrate que el clip de contacto (mostrado en rojo) este propiamente posicionado a lado del conector de la batería.
      • Antes de reensamblar, limpia los puntos de contacto metal-con-metal con un des-engrasante como windex. El aceite de tus dedos tiene el potencial de causar problemas de interferencia inalámbrica.
      • Realiza un hard reset después del reensamble. Esto previene varios problemas y simplifica la resolución de problemas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original --puede que necesites transferir componentes restantes o remover cinta de respaldo de la nueva parte antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Checa en nuestra Answers community para resolución de problemas.
2275 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
135Guía Comentarios
I used "flat" 1mm screwdriver instead of 5-Point one with success.
jacek - Contestar Compartir
When I put the battery in, the lead going from the battery to the plug was fully extended. You need to fold it back on itself - look at the shape of the battery you just removed.
Unfortunately, I didn't realize this until AFTER I clipped the new battery in. I tried to align the battery to where it should go while it was still connected, in the process I broke one of the soldered connections on the battery connector. Wouldn't boot up and did the continuous battery recycling.
Luckily, I was able to put the old battery back in and all was working again. I don't think I'll attempt a new battery at this point...
jradi72 - Contestar Compartir
yes they need to add that
Tim - Contestar Compartir
Hugely disappointed. iFixit sends me a battery that has corrosion on it with a black X marked on the clip, looks like it is used? And don't even mention this small part, or the folding over. C'mon iFixit you've done great stuff this is not one of them.
dprossi - Contestar Compartir
Now that I put my old battery back in, my phone turns on but won't charge. Great. I have 68% until I have a dead phone, no battery. The battery I got from ifixit was a dud. This is a complex process--I've changed out displays on a laptop, hard drives, cpus. This is NOT a "moderate" job and needs major rework on their tips.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 40
Ultimos 7 días: 398
Ultimos 30 días: 1,684
Todo El Tiempo: 2,257,301
