Saltar al contenido principal
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
A continuación, presentamos una pequeña guía con algunos problemas comunes de los iPhone y sus soluciones. Esta información se actualizará constantemente con nuevas correcciones, ¡así que vuelve a visitarnos con regularidad para ver los nuevos datos! Si sabes qué pregunta buscas, pulsa "Ctrl F" y escribe algunas palabras clave para agilizar tu búsqueda.
Pregunta 1
¿Pérdida de recepción del iPhone 4 debido a la pérdida de una lengüeta de cobre?
Hola a todos, abajo hay una imagen de la placa lógica del iPhone 4. Recientemente, al sacar la placa lógica, la pieza de cobre que aparece rodeada se cayó y ahora el iPhone no tiene señal. Me preguntaba, ¿cuánto afectaría eso a la señal GSM general?
Imagen
Respuesta
¡Mucho!
La conexión inalámbrica y el GPS también tendrán cada vez menos señal.
Yo también la perdí debido a un punto de servicio no autorizado (esos tipos que piensan que el fabricante puso esa pieza ahí por diversión) ¡y terminé llevando el teléfono a Apple para un cambio!
¡Busca la lengüeta y ponla en su lugar si quieres tener un teléfono operativo!
- Armald Imeraj
Pregunta 2
Cámara del iPhone 4 con parpadeo defectuoso
Hola, chicos.
Tengo un iPhone que acabo de reparar (digitalizador/LCD muy dañado) y, durante las pruebas, me he dado cuenta de que la función de cámara ha dejado de funcionar. Cuando abro la aplicación de cámara, la cámara trasera se carga y funciona; sin embargo, cuando cambio a la cámara frontal, la "retina" se queda cerrada y el interruptor de "cámara-video" de la esquina inferior derecha empieza a parpadear.
Después de que esto sucede, soy totalmente incapaz de usar la función de cámara a menos que desconecte la batería por completo y reinicie el iPhone. Este no es el primer iPhone al que le sucede esto. No es un problema de firmware, ya que lo he restaurado varias veces, y también soy consciente de que, dado que el iPhone está dañado, esta podría ser la causa. Solo quiero saber si hay una solución para este problema.
¡Cualquier ayuda es muy apreciada!
Actualización - He reiniciado el iPhone por segunda vez y ahora la cámara no funciona en absoluto. Qué divertido.
Actualización 2 - He restaurado con un firmware personalizado, abrí la aplicación de cámara, la cámara trasera funciona, pero una vez que cambié a la cámara frontal, decidió estropearse de nuevo.
Actualización 3 - Me acabo de dar cuenta de que todavía está en garantía, así que haré que la persona lleve el teléfono a Apple para que se lo reemplacen gratis.
Actualización 4 - Acabo de volver de la Apple Store, tuve que esperar 20 minutos y ya tengo un iPhone nuevo en el bolsillo :)
Resumen
Para cualquier problema relacionado con el firmware, lo primero que debes hacer es restaurar (firmware personalizado e iTunes). Después de haber hecho eso y si el problema no se ha resuelto, deberías pasar a la sustitución de piezas (si se trata de que la aplicación de cámara no funciona correctamente o un problema similar). Si has sustituido la pieza hasta tres veces y sigue sin funcionar (sí, es necesario sustituir hasta tres veces, a veces sustituirás una pieza defectuosa por otra defectuosa, las glorias de la tecnología), entonces tendrás que asumir que la placa lógica se ha dañado de alguna manera.
Resolución
Llévalo a Apple y deja que ellos se encarguen :) Debido a que los genios en la Genius Bar tienen tan poco tiempo, físicamente no tienen tiempo para abrir el iPhone y comprobar si ha sido manipulado. Todo lo que harán es comprobar el indicador de daño líquido y, si no se ha activado y el fallo persiste con ellos, obtendrás un reemplazo sin hacer preguntas.
Respuesta
¡Esto resolverá tu problema! ¡Contemplad todos el misterio tan esperado ahora revelado!
Después de incontables horas de investigación, diagnóstico y frustración, finalmente he encontrado la razón por la que esto sucede. Todo el crédito es para jamesjerss de gsmindia por esta solución.
A la derecha (de arriba a abajo) hay dos imágenes de un condensador muy pequeño responsable del correcto funcionamiento del iPhone.
Condensador funcional (cámara funcionando)
Imagen
Condensador no funcional (cámara no funcionando)
Imagen
Foto de jamesjerss
Imagen
Ahora, la razón por la que obtendrás una cámara defectuosa de vez en cuando es porque este condensador se ha erosionado con el tiempo, lo que lo hace más susceptible a daños cuando retiras la conexión que tiene encima (evidente en la imagen de arriba para el condensador que no funciona). Como puedes ver, hay mucho polvo/suciedad dentro del teléfono. Tu única solución es volver a soldar ese condensador o reemplazar todo el iPhone. ¡Espero que esto ayude, chicos!
Enlace a la publicación de Jamesjerss- http://www.gsmindia.in/forum/apple-iphon...
Pregunta 3
¿Existe algún programa de diagnóstico de iPhone que pueda usar para probarlo?
Hola, chicos.
Solo me preguntaba si existe algún tipo de software de diagnóstico para iPhone que sea similar al software utilizado por los genios en la Genius Bar de las Apple Store.
Sé que tienes que ser un miembro del personal de Apple para obtener su software, así que no estoy pidiendo eso, ¿solo si hay algún tipo de otra versión?
¡Gracias!
EDIT - Muy recientemente, Apple ha actualizado GSX (Global Service Exchange - si no sabes qué es, búscalo en Google) y esta actualización incluye una herramienta de diagnóstico para iPhone, similar a la herramienta utilizada en las Apple Genius Bars. Para acceder a esta herramienta necesitas ser miembro de GSX, sin embargo, esta herramienta es capaz de leer varios sistemas en tu iPhone como:
- Información del dispositivo
- Rendimiento de la batería
- Monitoreo de temperatura
- Uso del iPhone
- Problemas de software
- Problemas de aplicaciones
- Problemas de memoria
Imagen
Respuesta
Podrías comprobar aquí y ver si eso te ayuda un poco. "Se llama Utilidad de Configuración de iPhone, que te permite examinar los registros de tu iPhone o iPod Touch, aplicar perfiles de configuración y aprovisionamiento, y más. ¡La herramienta es muy interesante!" desde aquí. Creo que el software en el que estás pensando se llama "Behavior Scan". Más información sobre él aquí y aquí. Espero que eso te dé un buen punto de partida.
- OldTurkey03
Pregunta 4
¿Lector de SIM defectuoso, cortocircuito?
Tengo problemas con la lectura de una tarjeta SIM en este teléfono, los pies de cobre parecen estar bien y no hay daños por líquido; sin embargo, el lector de SIM solo lee la tarjeta de forma intermitente. Me pregunto si podría deberse a la pieza rodeada en la imagen, y si es así, ¿qué hace? ¡Gracias!
Imagen
Respuesta
El círculo rojo muestra el detector de la bandeja SIM. Cuando la bandeja SIM se inserta hasta el fondo, empuja esa barra de cobre hacia abajo, rompiendo la conexión en el lado izquierdo del área de la bahía SIM en tu Círculo Rojo. Cuando esta conexión es interrumpida por la bandeja SIM, el iPhone sabe que debe intentar leer la tarjeta SIM. Si la conexión está completa (no está rota), como en la foto, el iPhone mostrará la advertencia "No SIM card installed" (Sin tarjeta SIM instalada) y la barra de la esquina superior izquierda de la pantalla mostrará "No SIM". Si se inserta una bandeja SIM vacía por completo y empuja la barra, rompiendo la conexión, comienza la lectura; de nuevo, aparecerá la advertencia "No SIM card installed" y la barra de la esquina superior izquierda de la pantalla mostrará "No SIM".
Cuando hay problemas para leer la tarjeta SIM, puedes limpiar el contacto metálico de la tarjeta SIM en la propia tarjeta con alcohol isopropílico. Si esto no ayuda, visita a tu operador y consigue una tarjeta SIM nueva. Además, los problemas de recepción pueden deberse a problemas con la antena, asegúrate de que el cable flexible de la antena esté atornillado correctamente al bisel en el puerto dock. También asegúrate de que el pin de cobre de la placa lógica en la pegatina "Do Not Remove" (No quitar) esté haciendo buen contacto con el bisel. Dices que los seis pines de unión de cobre están bien, también puedes limpiarlos muy cuidadosamente con alcohol isopropílico.
- Brad
Pregunta 5
El altavoz en llamadas privadas no funciona, pero sí en altavoz
Reemplacé mi pantalla y ahora el altavoz de mi teléfono no funciona. Las personas en el otro extremo de mis llamadas no pueden escucharme en absoluto, pero si los pongo en altavoz, pueden escucharme. ¿Cuál es la causa de este problema? Además, la grabadora de voz tampoco capta mi voz.
Respuesta
Parece que tu micrófono puede estar defectuoso o que, al volver a ensamblarlo, no lo instalaste correctamente o lo dañaste.
En el iPhone 4 hay dos micrófonos:
- Uno en la parte inferior izquierda (iPhone mirando hacia el frente)
- Uno en la parte superior izquierda (iPhone mirando hacia el frente)
Imagen
Imagen
El otro puerto en la parte inferior derecha del iPhone es para el altavoz. Ahora bien, el altavoz también actúa como micrófono, pero solo se activa cuando el teléfono se pone en altavoz; de ahí que la gente pueda escucharte cuando está activado.
En rojo está rodeado el micrófono principal, en azul está rodeado el cable flexible de conexión responsable de que el iPhone reconozca el micrófono junto con el altavoz y varias otras piezas.
Así que ahora que sabemos que el cable flexible (rodeado en azul) funciona, ya que el altavoz produce sonido, el problema radica en el propio micrófono.
Cuando volviste a ensamblar tu iPhone, al reemplazar el ensamblaje del altavoz, es posible que hayas desplazado el micrófono; intenta echarle un vistazo para ver si la pequeña pieza de goma que cubre el micrófono está situada correctamente.
Si lo está, entonces observa muy de cerca el cable flexible para ver si hay algún desgarro pequeño visible. Hazme saber cómo te va.
¡Espero que esto ayude!
Martin
Pregunta 6
El iPhone 4 agota la batería debido a los altavoces
El altavoz de mi iPhone 4 se rompió y desde ese día hace sonidos extraños incluso cuando está cerrado (como un zumbido continuo) y no termina hasta que agota la batería por completo. Voy a pedir un altavoz de reemplazo por unos 15 $, pero tengo que ir al extranjero en 2 días, así que no tendré tiempo para esperar el paquete. Sé que la unidad del altavoz es completamente diferente a la ranura de micrófono/USB y se puede reemplazar fácilmente.
Mi pregunta es, ¿funcionará mi iPhone 4 sin un altavoz interno enchufado? (nada para cubrir ese espacio dentro)
Respuesta
Hola, Josh.
Desafortunadamente, la mayor parte de la recepción WiFi/telefónica general se transmite a través de esa pieza. Esta pieza se llama "Puente de antena" o "Ensamblaje del altavoz" (ambas son lo mismo).
Como puedes ver, hay 4 pies de metal que se conectan al marco del iPhone. Los pies utilizan entonces todo el marco del iPhone como una "antena extendida" y, si se rompen, reducen considerablemente la recepción del iPhone.
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Estos pies están conectados al cable de la antena, que DEBE estar conectado a la placa lógica o no recibirás ninguna señal WiFi/telefónica en absoluto.
En resumen, si no tienes esta pieza instalada, no podrás realizar llamadas telefónicas ni conectarte a WiFi, desactivando los aspectos de "Teléfono" e "Internet" del iPhone. Si puedes sobrevivir sin estas funciones, puedes usar tu iPhone como un dispositivo de música/juegos; sin embargo, no se recomienda dejar piezas faltantes dentro de un iPhone a propósito, ya que posiblemente pueda causar que otras piezas se salgan de su lugar y se dañen.
Como solución a corto plazo, posiblemente podrías conseguir algún tipo de material (plástico o goma) y cortarlo al tamaño que cubra los dos pies que conectan el altavoz a la placa lógica y colocarlo entre los pies para evitar que se realice la conexión. Alternativamente, podrías simplemente romper los pies y hacer que toda la pieza sea inútil; sin embargo, dado que la pieza ya está dañada y necesita ser reemplazada, también es otra opción viable.
¡Espero que esto ayude! :)
Martin
Pregunta 7
Reemplazos de soportes/contactos metálicos de los botones del iPhone 4
Estimado iFixit,
He cambiado mi bisel en mi iPhone 4 a negro; sin embargo, los botones en el bisel que pedí no tenían los contactos metálicos y no pude usarlos, por lo que terminé usando los botones cromados originales. Logré arrancar el contacto metálico del bisel original para el botón de inicio, pero parece imposible para los otros botones. ¿Qué puedo hacer al respecto?
Respuesta 7
¡Hola!
Para ayudarte a entender un poco más, esos "contactos metálicos" en realidad no están conectados a esas piezas de plástico/metal, sino que están conectados a un cable flexible que recorre todo el teléfono. Estos se pueden despegar fácilmente y transferir a la nueva pieza.
Imagen
El "contacto metálico" para el botón de inicio es inútil, ya que la pieza utilizada para activar el botón de inicio es el "cable flexible del botón de inicio". Siempre y cuando tengas el cable flexible y el botón de plástico para colocar encima, funcionará perfectamente bien.
Pregunta 8
Vibración constante en iPhone 3GS
Hola, chicos. Mi iPhone está vibrando casi sin parar. Sucede en períodos de aproximadamente una o dos semanas. Quiero decir, durante una semana, tal vez solo vibre cuando se está usando. Otras semanas, vibrará todo el tiempo. También están esos "momentos". Los llamo momentos de claridad, donde el iPhone actúa con normalidad durante una hora aproximadamente.
He tenido dos de estos momentos hasta ahora en unos 5 meses de vibración. Es bastante espectacular, deberíais estar agradecidos.
De todos modos, mi pregunta es realmente, ¿creéis que el problema está en el motor de vibración o es más probable que sea en los circuitos fuera del motor? Más específicamente, estoy pensando en comprar un motor de vibración (enlace debajo de este párrafo), y no estoy seguro de si eso va a solucionar el problema. Así que os pregunto a vosotros, como personas profesionales e inteligentes, ¿creéis que el problema está en el módulo de vibración?
Motor de vibración:
Vibrador de iPhone 3G y 3GS
Más información:
Puedo sentir que el iPhone vibra MÁS FUERTE cuando se supone que debe estar vibrando. Es decir, si lo tengo encendido y está haciendo su cosa de vibrar, cuando recibo un mensaje de texto hace algo como: zzzzzZZZZzzzzz. Como si recibiera un empujón extra de vibración. Esto me lleva a creer que hay algo de corriente extra que se suministra constantemente al motor además de la corriente regular. ¿Un cortocircuito? ¿Dónde? Preguntas...
Cuando apago mi teléfono (modo de espera), hay otros 20 segundos de vibración antes de que se detenga.
Ocasionalmente (no estoy seguro de la frecuencia, probablemente una vez cada 3-10 minutos), vibrará durante un tiempo que puede variar de unos 20 segundos a un minuto (supongo que el teléfono se despierta un poco para comprobar cosas).
Así que, por favor, ayuda a esta persona inteligente de iFixit, ¡eres mi única esperanza!
Respuesta
No sé si seré tu persona inteligente de iFixit, pero lo intentaré :P
Para mí, esto suena a un problema de hardware; sin embargo, lo primero es lo primero: ¿has restaurado y actualizado al firmware más reciente? Si lo has hecho y el problema persiste, entonces sigue leyendo.
El motor en sí no será el culpable, lo más probable es que sea el cable flexible que monitorea la entrada/salida de electricidad hacia ciertas partes del teléfono, en este caso el vibrador. Tienes dos opciones.
Una: Reemplazar el cable flexible
Dos: Reemplazar todo el ensamblaje trasero (incluye una batería/cable flexible/botones nuevos, etc.)
Si yo fuera tú, optaría por la opción dos (enlace a la instalación de la batería, mismo procedimiento que el reemplazo del ensamblaje trasero) ya que instalar el cable flexible (cable flexible del conector para auriculares) para el interruptor del vibrador es una auténtica pesadilla.
Pregunta 9
¿Por qué no puedo abrir mi teléfono o la aplicación de correo?
Tenía mi iPhone enchufado a mi MacBook Pro para sincronizar con iTunes, pero luego me pidió que actualizara a la versión más reciente de iTunes.
Actualicé y descargué la nueva versión; sin embargo, mi iPhone permaneció enchufado.
Cuando reinicié mi Mac, desenchufé el iPhone y no pude acceder a ninguno de los datos de la pestaña Teléfono, ni Correo, ni siquiera Ajustes.
Puedo obtener mensajes de im y puedo acceder a la aplicación iPod.
No estoy seguro de si debería intentar desatornillar el teléfono y sacar la batería como solía hacer en mi vieja Blackberry...
¡Ayuda!
Respuesta
¿Has actualizado a iOS 5 y tienes iTunes 10.5? Necesitarás ambas versiones de firmware equivalentes tanto en tu sistema operativo Mac como en iOS para que tu iPhone funcione correctamente.
Cuando se trata de CUALQUIER problema relacionado con el firmware, el primer paso es actualizar/restaurar. Asegúrate de haber actualizado a iOS 5. No te preocupes por perder datos porque todo se respalda antes de la actualización, sin embargo, estoy 99 % seguro de que esto solucionará tu problema :)
Pregunta 10
(Nueva) batería no se carga
Después de que la batería de mi iPhone 3G fallara, pedí una nueva (de iFixit, por supuesto) y la instalé rápidamente. El iPhone se inició y la batería parece estar cargada a la mitad. Cuando enchufo el iPhone a la corriente (cable Apple, cargador Apple) recibo este cuadro de diálogo:
"Este accesorio no está hecho para funcionar con este iPhone. ¿Deseas activar el modo avión..."
...y el iPhone no se carga (no hay rayo en el icono de la batería).
¿He estropeado algo en la instalación de la batería? ¿O es esto una señal de otro problema con el iPhone?
¡Gracias por cualquier ayuda!
Respuesta
Echa un vistazo a esto. Disculpas por la rotación de la imagen, pero no pude molestarme en rotarla. En la parte inferior hay una batería de 3GS y en la parte superior una de 3G. Puedes notar la diferencia observando el voltaje (rodeado).
Imagen
Si reemplazas una batería de iPhone 3G con una de 3GS y viceversa, inevitablemente tendrás problemas con la funcionalidad general del teléfono.
+ Martin, tu voltaje en las baterías es en realidad el mismo. La diferencia en tu imagen muestra que los vatios por hora son 4.51 Whr para el 3GS. Tienes razón, son baterías diferentes, por supuesto.
Pregunta 11
Al tocar el dispositivo, lado derecho = mal funcionamiento.
Recientemente reemplacé mi cristal frontal. Sin embargo, no puedo escribir la "p", parece que el lado derecho de la pantalla no funciona.
También noté que el cristal original tenía un marcador (cinta negra) en la parte posterior del LCD. Justo donde no funciona el toque.
¿Tengo que hacer lo mismo en el nuevo?
Respuesta
La cinta no afectará la funcionalidad general del digitalizador; probablemente esté ahí como un identificador para el proveedor u otros fines de identificación. Hay tres cosas que podrían haber sucedido.
Imagen
Imagen
Imagen
Una: No has conectado el digitalizador correctamente a la placa lógica.
Dos: Podrías haber dañado el cable flexible del digitalizador durante la instalación.
Tres: El digitalizador que has comprado está defectuoso.
Uno: Desatornilla la placa EMI que cubre las conexiones del LCD/digitalizador en la parte superior (mostrado abajo) y asegúrate de que todas las conexiones se hayan hecho y estén seguras.
Dos: Ahora, para asegurarte de que tu digitalizador no se haya dañado, vas a necesitar desensamblar el iPhone y quitar la pantalla. Echa un vistazo a estas conexiones aquí para ver si se ha producido algún daño.
Tres: Si todas las opciones anteriores han pasado y no parece haber nada mal visualmente, entonces el digitalizador podría estar defectuoso y requerirás un reemplazo. Contacta a tu proveedor para organizar un reemplazo. Siempre es bueno tomar una foto/video del problema como prueba del fallo.
¡Espero que esto ayude! :D
Pregunta 12
Después de reemplazar la batería, la batería no se carga
Acabo de reemplazar mi batería de iPhone 3GS. Volví a ensamblar el teléfono, la batería estaba leída y estaba al 45 %. Lo enchufé para cargar y la batería no cargaba. La batería ahora está agotada y cada vez que la enchufo, se inicia e inmediatamente se apaga. iTunes lee el iPhone, logré ponerlo en modo de restauración y restaurarlo mientras estaba apagado, pero eso no hizo nada. Ahora está restaurado pero la batería todavía no se carga. Volví a desensamblar todo para asegurarme de que todo estuviera conectado correctamente y todavía no se carga. Estaba leyendo aquí sobre un fusible de carga de batería y tenía curiosidad. Aunque cuando mi teléfono estaba encendido, la función de vibración funcionaba. El teléfono cargaba antes de que reemplazara la batería. Y sí, intenté lo básico, como usar varios cargadores diferentes y todavía nada. Por favor ayuda.
Respuesta
Las baterías 3G/S tienen un historial de ser muy defectuosas (experiencia personal). Mi mejor apuesta es que, si tu iPhone cargaba de antemano, entonces el conector dock está bien, solo necesitarás pedir otra batería. Contacta a tu proveedor, infórmales de la situación y pide un reemplazo. 9 de cada 10 veces te enviarán uno gratis como compensación :)
Pregunta 13
¿Dónde puedo comprar un chipset de placa lógica para el iPhone?
Respuesta
Desafortunadamente no puedes :( A menos que compres un iPhone 4 nuevo y le quites la placa lógica, no hay forma de obtener una (nueva, se entiende). Puedes intentar en eBay, ya que hay algunas placas lógicas de i4 de segunda mano listadas, solo necesitas asegurarte de que funcionen antes de comprarlas (ponte en contacto con el vendedor y pide una prueba visual de que funciona).
Pregunta 14
No puedo escuchar por el auricular después de cambiar el LCD
Recientemente cambié mi pantalla LCD, pero ahora de repente no puedo escuchar nada cuando llamo a menos que use el altavoz. Mi carcasa no venía con una malla, así que no hay nada que la proteja. Supongo que entró polvo, ¿alguien ha tenido este problema? ¿Necesito reemplazar el auricular?
Respuesta
Cuando desensamblas tu iPhone para llegar al digitalizador, tienes que sacar la placa lógica. Una vez extraída, el receptor del auricular es visible y verás dos pies expuestos. Estos pies hacen contacto con la placa lógica, haciendo que el receptor del auricular funcione. Es posible que hayas desplazado el auricular, moviendo los pies para que no puedan hacer contacto con la placa lógica.
Imagen
Todo lo que necesitas hacer es volver a colocar el auricular y deberías estar listo para funcionar :)
Pregunta 15
Batería vacía con un rayo en la pantalla
Hola.
Acabo de encontrarme con un problema. Desensamblé mi iPhone para cambiar la carcasa; luego, cuando lo volví a ensamblar, funcionó bien, pero dejó de cargar, lo cual noté esta mañana cuando encontré mi teléfono enchufado a la pared con la batería vacía y un rayo en la pantalla...
Así que la pregunta es, ¿podría ser el cable roto del conector dock? No estoy seguro porque iTunes todavía encuentra el teléfono en modo DFU e incluso intenté restaurarlo, pero no funcionó...
Respuesta
Si el cable de conexión dock está suelto o dañado, tu botón de inicio tampoco funcionará. Si este es el caso, entonces todo lo que tendrás que hacer es reemplazar el conector dock y deberías estar listo para funcionar. También puedes verificar si la conexión se ha realizado correctamente. Si tu botón de inicio todavía funciona (presiónalo y mira si la pantalla se enciende), entonces continúa leyendo.
Cuando reemplazaste el ensamblaje trasero, existe la posibilidad de que los pies de la batería no estuvieran correctamente asentados y, por lo tanto, no estén recibiendo ninguna carga. Intenta sacar la placa lógica y asegúrate de que los pies de la batería estén correctamente en su lugar y tengan el soporte para tornillos en el medio.
A la derecha hay dos imágenes de la colocación correcta e incorrecta de los pies de la batería, siendo la primera incorrecta y la segunda correcta.
Imagen
Imagen
Problema resuelto
¡Gracias, funcionó! =) Pero lo único que tuve que hacer es aflojar los tornillos de la placa madre (ya que no saqué la batería) ¡y comenzó a cargar inmediatamente! Lamento haber tardado tanto en llegar a tu publicación... ¡de todos modos, gracias de nuevo!) - Sith
Pregunta 16
¿Algún truco para que el interruptor de silencio se quede en el botón de silencio?
He arreglado algunos interruptores de silencio en un par de 3G y 3GS. Pero me resulta muy difícil asegurarme de que el interruptor de silencio esté realmente en ese pequeño orificio del botón. ¿Hay algún tipo de truco para asegurar que el interruptor esté en su lugar adecuado dentro del botón? Es una molestia tener que volver a ensamblar todo el teléfono solo para volver a desensamblarlo. Gracias por cualquier ayuda y comentario.
Respuesta
He tenido ese mismo problema. La mayoría de los ensamblajes tendrán adhesivo para mantener esa pequeña varilla (generalmente verde o roja) dentro del botón; sin embargo, es prácticamente inútil debido a la cantidad de presión necesaria para mover realmente el interruptor, lo que a su vez desplaza el botón.
Solución: Superpegamento. Sé que suena arriesgado, pero hace el trabajo. Solo ten mucho cuidado de no pegar ninguno de los circuitos o correrás el riesgo de arruinar todo el ensamblaje. Abajo hay dos imágenes, la primera muestra dónde es seguro pegar, rodeado por un círculo. La flecha es el circuito del vibrador.
Coloca una cantidad decente de superpegamento en el área rodeada, pero asegúrate de no usar demasiado, ya que causará filtraciones y posiblemente gotee hacia otras partes del circuito.
Imagen
Imagen
Una vez aplicado el pegamento, coloca rápidamente el circuito del vibrador encima sujetándolo firmemente durante al menos 5 minutos. Recuerda, cuanto más tiempo lo sostengas, mejor.
Una vez completado esto, verás que la varilla roja permanecerá firmemente en su lugar con el botón siempre que todos los tornillos se vuelvan a colocar en sus orificios correctos.
Pregunta 17
¿Por qué no responde el sensor de proximidad?
He reemplazado la pantalla en un iPhone 4 negro. Normalmente, si el sensor deja de funcionar, es porque la nueva pantalla es de un color claro como el rosa. Esta es negra, pero como el sensor no responde, compré una de esas almohadillas adhesivas para poner sobre el sensor. Sigue sin funcionar. Usé un marcador permanente en la parte posterior de la pantalla donde pasa la luz. Mismo resultado. Restauré el teléfono a 5.1 y borré todo. Sigue igual. Compré un sensor nuevo. Sigue sin funcionar. Fui y compré OTRA pantalla. Lo mismo.
Tan frustrante, especialmente porque no actualizarán ese ajuste CallLock para que sea compatible con iOS 5. ¿Alguien puede ayudar?
Respuesta
Yo mismo me he encontrado con este problema varias veces. La única forma en que he encontrado una solución es la siguiente.
Cuando reemplazas el digitalizador, hay una ligera posibilidad de que hayas desplazado o eliminado una cubierta de plástico muy pequeña y/o un trozo cuadrado de espuma sobre el sensor. Estas dos piezas son cruciales para la funcionalidad del sensor.
A la derecha (arriba) hay un cable flexible del sensor CON las cubiertas correctas.
Imagen
Imagen
A la derecha (abajo) hay un cable flexible del sensor SIN las cubiertas correctas.
Si no tienes tu cable flexible original para quitarle las cubiertas, entonces prácticamente no tienes esperanza de que vuelva a funcionar. La única forma de evitarlo es reemplazar todo el iPhone a través de Apple.
Si tu iPhone todavía está en garantía, será GRATIS.
Si tu iPhone no está en garantía, entonces tendrá un costo de unos 260 $ por un reemplazo de unidad completa.
martin
Miembro Desde 06/27/11
3,037 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 748
