Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La unidad no se enciende
  • La pantalla no muestra información o la barra de luz y los botones no se iluminan.
Toma de corriente defectuosa
  • Prueba la unidad en una toma de corriente diferente.
El adaptador de CA no está conectado correctamente a la toma o a la unidad
  • Asegúrate de que, si la toma está conectada a un interruptor, este se encuentre en la posición de encendido.
  • Verifica que la conexión entre el cable de CA y la toma de CC sea firme.
Advertencia:
  • Si utilizas el adaptador de CA incluido en otros dispositivos distintos al iHome, existe un riesgo potencial de dañarlos, así como de dañar el propio adaptador.
El dispositivo no responde
  • La unidad no responde al dispositivo conectado.
No está conectado correctamente a la fuente de alimentación
  • Comprueba que la unidad esté encendida.
    • La pantalla y los botones en la parte superior de la unidad deben iluminarse.
  • Ajusta el volumen tanto en el dispositivo como en la unidad.
  • Prueba los botones de reproducción y pausa en tu dispositivo y en la unidad.
  • Restablece la conexión Bluetooth en tu dispositivo.
    • Apaga el Bluetooth, espera unos segundos y vuelve a encenderlo.
  • Comprueba que el dispositivo esté correctamente emparejado con la unidad.
    • Verifica que el iHome iAVS16 aparezca en el menú de Bluetooth de tu dispositivo.
Sin sonido
  • El dispositivo conectado muestra que la unidad está reproduciendo audio, pero no sale sonido de ella.
El volumen es demasiado bajo
  • Sube el volumen en la unidad y/o en tu dispositivo.
Sonido distorsionado
  • El sonido no es claro o es difícil de entender.
El volumen es demasiado alto
  • Baja el volumen en tu dispositivo o en la unidad.
La fuente de sonido está distorsionada
  • Mejora la calidad de los archivos de audio.
    • Si utilizas un servicio como SoundCloud, intenta reproducir el archivo desde una fuente diferente.
  • Consulta la sección de resolución de problemas de rendimiento errático.
Pantalla del reloj inexacta
  • La hora en la unidad no coincide con la hora en la aplicación.
Zona horaria configurada incorrectamente en la aplicación
  • Asegúrate de que la zona horaria esté configurada correctamente en la aplicación Alexa.
    • En la aplicación Alexa > Dispositivos > el iHome > Ubicación del dispositivo o Zona horaria del dispositivo.
  • Asegúrate de que la zona horaria esté configurada correctamente en la aplicación iHome AVS16.
    • En la aplicación AVS > Ajustes (abajo a la derecha) > Zona horaria.
Rendimiento errático
  • El sonido de la unidad se corta.
Interferencias externas
  • Aleja la unidad de posibles fuentes de interferencia
    • como ordenadores, módems, otros dispositivos inalámbricos o luces fluorescentes.
  • Acerca tu dispositivo a la unidad.
    • El Bluetooth tiene un alcance limitado; acercar el dispositivo a la unidad puede solucionar los problemas de reproducción
Problemas de conexión Bluetooth
  • La unidad tiene dificultades para conectarse al dispositivo.
  • La unidad se desconecta del dispositivo.
El dispositivo está demasiado lejos de la unidad
  • Acerca el dispositivo conectado a la unidad.
Marco Sousa
Miembro Desde 10/25/19
293 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G7
Miembros de 4
60 Guías creadas
16 comentarios
How do I fix “update failed"?
Deborah (Debbie) Spataro - Contestar Compartir
After my unit warms up the speaker has a popping sound like every second. Some times is stops for a moment. But usually it pops. It is like a faulty connection speaker pop.
Bob Reece - Contestar Compartir
Mine is doing the exact same thing. Not found any help. Ihome tech said it had a bad component and would be cheaper to buy a new one the repair. I can't believe it should die in 3 years.
Jpd - Contestar Compartir
how come the base lights are stuck on lime green can not change even reset unit still stuck on lime green
dwight horton - Contestar Compartir
Base lights just came on and will not stop. I went in to turn “off” the lights but they are still on and changing color. What happened to make them come on and stay on?
Shawn Farney - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 2,823
