Saltar al contenido principal
  • Estuche magnetizado de fácil apertura
    • Aplica presión opuesta a los lados superior e inferior del estuche (como al abrir un frasco)
  • Tapa con bandeja de clasificación integrada
  • Extensión flexible de 150 mm
    • Se utiliza para llegar a esos tornillos difíciles de alcanzar
    • Las puntas se sujetan por fricción
      • Consulta esta respuesta para obtener ayuda adicional
      • Ten en cuenta también que los tornillos no se mantendrán sujetos a la punta debido a que el sistema es de fricción y no magnético
        • No obstante, las puntas pueden magnetizarse con un magnetizador/desmagnetizador si se desea esa funcionalidad, el cual puede comprarse aquí
  • Destornillador de aluminio para puntas de 4 mm
    • No es una herramienta de palanca
    • El soporte magnético transmite magnetismo a través de la punta del destornillador, ayudándote a manejar todos esos tornillos diminutos.
    • Si tienes algún problema con el extremo giratorio del destornillador, consulta las soluciones en esta guía.
  • Puntas de destornillador de 4 mm
    • Para evitar la oxidación, guarda el kit en un lugar interior seco y bien ventilado. Evita la exposición prolongada a entornos húmedos o mojados.
      • Si vives en un entorno húmedo o mojado (o en cualquier lugar), utiliza la bolsa desecante que viene dentro del estuche de puntas y añade algunas más por seguridad
    • Para eliminar el óxido: Un baño con vinagre, Evapo-Rust o algo similar funciona bastante bien. Después de quitar el óxido, se debe volver a aplicar una capa de aceite, spray de silicona, WD-40, cera en spray o cualquier producto para mantener los elementos fuera de la superficie del material.
    • Adaptador de destornillador de 1/4" a 4 mm
  • Pulsera antiestática
    • Ayuda a proteger tus componentes electrónicos contra daños por descarga electrostática (ESD) accidental durante las reparaciones.
    • La pulsera antiestática no está diseñada para ser conductora. De hecho, está diseñada para hacer exactamente lo contrario de conducir electricidad estática, ya que usar un componente conductor durante reparaciones electrónicas permitiría más fácilmente que una descarga electrostática dañe tu dispositivo.
    • Está diseñada para ser altamente resistente a la acumulación de estática cuando se usa junto con una toma de tierra, y protegerá tus componentes electrónicos contra daños por descarga electrostática durante las reparaciones cuando se usa correctamente con una toma de tierra
    • Tenemos esta guía que detalla cómo usar esta pulsera
  • Manija ventosa
    • Funciona mejor en entornos cálidos. Cuando hace demasiado frío, la parte de succión de plástico se vuelve rígida y más difícil de adherir.
      • Incluso en un entorno frío, la Manija ventosa puede calentarse con el calor de tus manos (o poniéndola en tu bolsillo, o bajo un iOpener).
    • Funciona mejor en una superficie de vidrio lisa y plana. Las pantallas agrietadas/rotas pueden dificultar la obtención de una succión adecuada. Si tu pantalla está agrietada/rota y no se puede obtener succión, prueba este truco, usando cinta adhesiva.
  • 3 herramientas de apertura iFixit
    • Material resistente pero suave que permite abrir las grietas más estrechas sin rayar ni dañar tu pieza de trabajo
    • Dos puntas ofrecen opciones de apertura alternativas: cuña para penetrar y gancho para levantar y hacer palanca
    • Estas herramientas están diseñadas para romperse antes que el dispositivo
    • Consumible: no cubierto por la garantía
    • Se puede comprar aquí herramienta de apertura iFixit
    • Ver video aquí
  • 6 púas de apertura iFixit
    • Se pueden usar para hacer palanca, deslizar, separar y tocar la guitarra de aire.
    • Se pueden comprar aquí 6 púas de apertura iFixit
  • Pinzas inversas con puntas de nailon
    • Puntas de nailon antiestático (el mango metálico no es antiestático)
    • Las pinzas inversas permanecen cerradas hasta que las presionas para abrirlas
    • Las puntas son reemplazables y vienen en 3 tipos (Puntiagudas, Roma, Curvas)
    • Las pinzas y sus puntas tienen garantía de por vida
  • Pinzas anguladas antiestáticas
    • Antiestático
      • Pero no deben usarse en circuitos con corriente. No habrá transmisión entre la mano del usuario y las puntas metálicas, pero la naturaleza metálica de las pinzas significa que son eléctricamente conductoras de punta a punta.
    • Con puntas anguladas y afiladas para lugares difíciles de alcanzar
    • Viene con una pequeña tapa para cubrir la punta, la cual es un consumible y no está cubierta por la garantía
    • Si notas que la tapa se divide, puedes reforzarla con un poco de cinta adhesiva
  • Pinzas roma antiestáticas
    • Antiestático
    • Puntas romas para un trabajo de precisión potente.
  • Spudger
    • Empuja y haz palanca tanto como quieras con este spudger
    • La herramienta también incluye una muesca para enganchar cables.
    • El spudger de nailon reforzado con vidrio es el preferido para su uso durante la soldadura.
    • Sus propiedades flexibles y antiestáticas lo hacen ideal para trabajar alrededor de componentes electrónicos sensibles sin miedo a dar descargas o rayarlos (antiestático)
    • Esta herramienta está diseñada para romperse antes que el dispositivo
    • Se puede comprar aquí Spudger
  • Spudger tipo alabarda
    • Con una forma específica para la reparación de dispositivos electrónicos, este spudger cuenta con un gancho para recoger, raspar, tirar y guiar.
    • Nailon reforzado con fibra antiestático
    • Se puede comprar aquí Spudger tipo alabarda
  • Spudger metálico
    • La herramienta de palanca definitiva si necesitas un poco más de potencia de la que pueden ofrecer las herramientas de apertura
    • Asegúrate de tener precaución al usar esta herramienta. Con su gran resistencia existe la posibilidad de rayar o dañar los componentes de otro modo
    • Ver video aquí
  • Jimmy
    • A una hoja de acero de alta calidad que se desliza fácilmente entre los huecos más ajustados de los dispositivos más resistentes.
    • Ver video aquí
    • Puede estar muy afilado
    • A menudo no se puede llevar en un avión, por favor lee esta entrada de blog si tienes la intención de viajar con tu Pro Tech Toolkit
  • Almohadilla magnética
    • Mantiene el estuche de puntas sujeto al organizador de herramientas
    • Si estás lidiando con muchos tornillos o no quieres que se muevan, esta almohadilla también puede sujetarlos por ti
  • Organizador de herramientas enrollable
    • Hecho de poliéster con cierre de velcro
    • Si se ensucia, puedes lavarlo siguiendo las instrucciones estándar para poliéster
      • Temperatura de lavado media
      • Secado al aire (no usar secadora)
Si tienes algún problema con tu Pro Tech Toolkit, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
Sandra Hiller
Miembro Desde 10/17/16
37,394 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
3 comentarios
“Är skruvmejseln magnetisk?
Soltan q - Contestar Compartir
Hey Sandra,
Thanks, nice breakdown of kit components with links. Especially the care ones.
Surface corrosion is certainly an issue with the bits.
Even with post-use treatment with 100% isopropyl alcohol.
Context…I was one of those kids, parents dreaded as took things apart as far back as the 70s.
For the curiosity of how it worked, but to see ‘re-combined’ them into a new ‘idea’, even on awards as a 13yr old…building a robotic arms for amputees, for $20 and spare parts - all analog except transistors…
I became a commercial aircraft captain, mathematician, microelectronics & software engineer of 35 years experience, now post-grad in a few other fields at 54.
But can imagine the number of ‘tools’ I’ve bought.😂
Sadly, I lost an arm in 2016. But decided to purchase the iFixit Pro Tech Toolkit in 2019.
With it, I’ve replaced displays, batteries, repaired laptops- yes it was slow going, however, patience is something an amputee must master early. 😏
IMHO, there are a number of tools, IFixit should consider still.
Steve - Contestar Compartir
@ccgtechnology wow thats pretty good that you can adapt to do it, even if you lost your arm.
Jayblune13 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 233
Ultimos 30 días: 1,098
Todo El Tiempo: 13,892
