Saltar al contenido principal
El iBook no se enciende
Tu ordenador no arranca.
Placa de entrada de CC en mal estado
Si la placa de entrada de CC (DC-in board) está en mal estado, no podrás encender el ordenador cuando esté enchufado a la corriente. Puede que funcione o no con la batería y la luz del adaptador de corriente no se encenderá en absoluto (algunos adaptadores de corriente no tienen luces, por lo que esto podría no aplicarse a tu ordenador). Si este es el caso, debes sustituir la placa de entrada de CC.
Adaptador de corriente en mal estado
Si el adaptador de corriente está en mal estado, el ordenador funcionará con la batería, pero no se cargará. Si la batería tiene un nivel de carga muy bajo, será difícil diagnosticar si el problema es el adaptador de corriente. La forma más sencilla de comprobarlo es pedir prestada una batería u otro adaptador de corriente para probarlo en tu máquina. Si tienes el mismo problema con otro adaptador de corriente, el problema es muy probablemente la placa lógica. Los adaptadores de corriente compatibles son el IF113-018 y el IF113-039.
Placa lógica en mal estado
Si sustituir la placa de entrada de CC y la batería no soluciona tu problema, necesitas una sustitución de la placa lógica. Disponemos de placas lógicas para todos los modelos de iBook G3. Selecciona tu velocidad: 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz y 900 MHz.
El portátil se apaga al desenchufarlo
En cuanto desenchufas el ordenador de una fuente de alimentación, se apaga.
Batería
Si tu batería es una batería en mal estado, el ordenador funcionará correctamente con el adaptador de corriente, pero se apagará al desenchufarlo. Una batería en mal estado puede manifestarse de muchas formas: puede que no acepte carga (este síntoma en particular también puede indicar un problema con la placa lógica), que el ordenador no reconozca la batería, o que la batería sea reconocida como cargada pero no logre alimentar el ordenador al desenchufar el adaptador de CA. Vendemos baterías [/search/ibook+14+battery+aging|aquí]. Nota: las baterías del iBook G4 14" funcionan en las máquinas iBook G4 12", pero el pie de goma será de un color diferente.
Signo de interrogación parpadeante al arrancar
El ordenador muestra un signo de interrogación parpadeante cuando no puede encontrar un sistema operativo arrancable. Esto podría deberse a que tu sistema operativo está corrupto, el ordenador no tiene suficiente memoria RAM o tu disco duro está fallando.
Sistema operativo en mal estado
Intenta arrancar desde un CD con el sistema operativo. Ejecuta la Utilidad de Discos de Apple e intenta reparar el disco. También podrías probar DiskWarrior de Alsoft. Si esto falla, reinstala tu sistema operativo. Si puedes, borra el disco duro antes de reinstalar el sistema operativo.
Memoria RAM insuficiente
Esto es bastante raro. Si tienes memoria RAM insuficiente para que el ordenador arranque el sistema operativo, es posible que aparezca el signo de interrogación parpadeante. Instalar más memoria RAM o cambiar a un sistema operativo más antiguo solucionará esto. Normalmente esto no es un problema a menos que tengas 64 MB de memoria RAM o menos y estés ejecutando OS X.
Disco duro en mal estado
El disco duro puede haber sido borrado, estar corrupto o estar dañado. Si el disco duro ha sido borrado, formatéalo como HFS+ y reinstala el sistema operativo en él. Si está corrupto o dañado, necesitas sustituirlo. Los discos duros que fallan pueden mostrar corrupción de datos intermitente antes de fallar por completo. A menudo, poco a poco se vuelven más ruidosos y comienzan a hacer clic. Si tu disco duro hace ruidos de clic anormales pero aún funciona, haz una copia de seguridad de tus datos inmediatamente y sustituye el disco duro. Cualquiera de nuestros discos duros ATA de 9.5 mm funcionará en tu ordenador.
Mi pantalla se ve negra, pero puedo ver gráficos muy tenues en ella
Los síntomas de esto son una pantalla oscura, pero todo lo demás parece estar funcionando. Si te acercas con una linterna, normalmente puedes ver la imagen tenuemente.
Retroiluminación
Si tu retroiluminación no funciona, el inversor podría estar en mal estado. Otras piezas que pueden estar en mal estado son la pantalla o la placa lógica. Si tu retroiluminación falla de forma intermitente al mover la pantalla, el problema está en los cables del inversor. De lo contrario, es imposible probar si hay piezas dañadas sin sustituirlas una por una. Si te sientes cómodo desmontando el ensamblaje de pantalla, sustituye primero el inversor de pantalla y, a continuación, sustituye la pantalla LCD. Si no te sientes cómodo con esto, puedes sustituir ambas piezas a la vez sustituyendo el ensamblaje de pantalla si tienes una velocidad de procesador de 800 MHz o menos. Elige este ensamblaje de pantalla si tienes un procesador de 900 MHz. Si esto sigue sin solucionar tu problema, necesitas una placa lógica nueva.
Otros problemas
Puertos/Audio
Si pierdes el firewire, USB, audio o ethernet, lo único a lo que culpar es a la placa lógica. Debido a que la placa lógica tiene muchos componentes, numerosos síntomas posibles indican un fallo de la placa lógica. Cualquiera de estos componentes puede fallar y dejar los otros intactos. Si pierdes el uso de otro componente de tu ordenador, como la pantalla, la batería o incluso la alimentación, y sustituir la pieza que aparentemente no funciona no solucionó el problema, es posible que sea necesario sustituir la placa lógica.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,885 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 12,421
