Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de RAM para iBook G3 de 14"
Qué necesitas
    1. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 14", Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Utilice una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
      • Levante la batería de la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 14", Teclado: paso 2, imagen 1 de 1
      • Tire de las pestañas de liberación del teclado (resaltadas en rojo) hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
      • Si el teclado no se libera, utilice un destornillador pequeño de punta plana para girar el tornillo de bloqueo del teclado 180 grados en cualquier dirección e intente nuevamente.
      • Da la vuelta al teclado, alejándolo de la pantalla, y apóyalo boca abajo sobre el área del panel táctil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 14": paso 3, imagen 1 de 1
      • Si su computadora no tiene una tarjeta AirPort instalada, salte al paso de extracción del protector de RAM.
      • Empuje el broche de alambre hacia la tarjeta AirPort y tire de él hacia arriba para liberarlo del protector de RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 14": paso 4, imagen 1 de 1
      • Sujete la pestaña de plástico transparente de la tarjeta AirPort y tire hacia la derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 14": paso 5, imagen 1 de 1
      • Sostenga la tarjeta AirPort en una mano y utilice la otra para quitar el cable de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 14": paso 6, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos Phillips que aseguran el protector de RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 14": paso 7, imagen 1 de 1
      • Sujete el soporte de metal en la parte superior del protector de RAM y tire hacia arriba para quitar el protector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 14": paso 8, imagen 1 de 1
      • Tire del cable del teclado hacia arriba desde la placa lógica, sosteniendo el cable lo más cerca posible del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de RAM para iBook G3 de 14", RAM: paso 9, imagen 1 de 1
      • Suelte simultáneamente las pestañas de cada lado del chip RAM. Estas pestañas fijan el chip en su lugar y, al soltarlas, este se levantará.
      • Extraiga el chip directamente de sus conectores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 30,055
