Saltar al contenido principal
El iBook no se enciende
Tu ordenador no arranca.
Placa de entrada de CC defectuosa
Si tu placa de entrada de CC está defectuosa, no podrás encender el ordenador cuando esté enchufado a la pared. Puede que funcione o no con la batería y la luz del adaptador de corriente no se encenderá en absoluto (algunos adaptadores de corriente no tienen luces, por lo que esto puede no aplicarse a tu ordenador). Si este es el caso, debes sustituir la placa de entrada de CC.
Adaptador de corriente defectuoso
Si tu adaptador de corriente está defectuoso, el ordenador funcionará con la batería, pero no se cargará. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, será difícil diagnosticar un adaptador de corriente defectuoso. La forma más sencilla de comprobar esto es pedir prestada una batería o un adaptador de corriente para probarlo en tu equipo. Si tienes el mismo problema con otro adaptador de corriente, lo más probable es que el problema sea la placa lógica. Los adaptadores de corriente compatibles son IF113-018 y IF113-039.
Placa lógica defectuosa
Si sustituir la placa de entrada de CC y la batería no soluciona el problema, necesitas una placa lógica de sustitución.
El portátil se apaga al desenchufarlo
Tan pronto como desenchufas el ordenador de una fuente de alimentación, se apaga.
Batería agotada
Si la batería está agotada, el ordenador funcionará bien con el adaptador de corriente, pero se apagará al desenchufarlo. Una batería agotada puede manifestarse de muchas formas: puede que no acepte carga (este síntoma en particular también puede indicar un problema con la placa lógica), que el ordenador no reconozca la batería, o que la batería sea reconocida como cargada pero falle al alimentar el ordenador cuando el adaptador de CA está desconectado. Vendemos baterías [/search/ibook+12+battery+aging|aquí]. Nota: las baterías del iBook G4 12" funcionan en los equipos iBook G3 12", pero la pata de goma será de un color diferente.
Signo de interrogación parpadeante al arrancar
El ordenador muestra un signo de interrogación parpadeante cuando no puede encontrar un sistema operativo arrancable. Esto podría deberse a que el sistema operativo está corrupto, el ordenador no tiene suficiente memoria RAM o tu disco duro está fallando.
Sistema operativo corrupto
Intenta arrancar desde un CD del sistema operativo. Ejecuta la Utilidad de Discos de Apple e intenta reparar el disco. También puedes probar con DiskWarrior de Alsoft. Si esto falla, reinstala el sistema operativo. Si puedes, borra el disco duro antes de reinstalar el sistema operativo.
Memoria RAM insuficiente
Esto es bastante raro. Si tienes memoria RAM insuficiente para que el ordenador pueda arrancar el sistema operativo, puede que aparezca el signo de interrogación parpadeante. Instalar más memoria RAM o volver a una versión anterior del sistema operativo solucionará esto. Normalmente esto no es un problema a menos que tengas 64 MB de RAM o menos y estés ejecutando OS X.
Disco duro defectuoso
El disco duro puede haber sido borrado, estar corrupto o dañado. Si el disco duro ha sido borrado, formatéalo como HFS+ y reinstala el sistema operativo en él. Si está corrupto o dañado, necesitas sustituirlo. Los discos duros que fallan pueden mostrar corrupción de datos intermitente antes de fallar por completo. A menudo se vuelven gradualmente más ruidosos y comienzan a hacer chasquidos. Si tu disco duro hace ruidos de chasquido anormales pero sigue funcionando, haz una copia de seguridad de tus datos inmediatamente y sustituye el disco duro. Cualquiera de nuestros discos duros ATA de 9.5 mm funcionará en tu ordenador.
La pantalla se ve negra, pero puedo ver gráficos muy tenues en ella
Los síntomas de esto son una pantalla oscura, pero todo lo demás parece estar funcionando. Si te acercas con una linterna, normalmente puedes ver la imagen tenuemente.
Retroiluminación
Si la retroiluminación no funciona, el inversor podría estar defectuoso. Otras piezas que podrían estar defectuosas son la pantalla o la placa lógica. Si la retroiluminación falla intermitentemente al mover la pantalla, el problema está en los cables del inversor. De lo contrario, es imposible probar las piezas dañadas sin sustituirlas una por una. Si te sientes cómodo desmontando el ensamblaje de pantalla, sustituye primero el inversor de la pantalla y, después, sustituye la pantalla LCD. Si no te sientes cómodo con esto, puedes sustituir ambas piezas a la vez sustituyendo el ensamblaje de pantalla translúcido, si tienes el plástico transparente con pintura blanca debajo, o el ensamblaje de pantalla opaco (el ensamblaje contiene ambos componentes). Si esto aún no resuelve tu problema, necesitas una placa lógica nueva.
Otros problemas
Puertos/Audio
Si pierdes las funciones de FireWire, USB, audio o Ethernet, lo único que puede ser responsable es la placa lógica. Debido a que la placa lógica tiene muchos componentes, numerosos síntomas posibles indican un fallo de la placa lógica. Cualquiera de estos componentes puede fallar y dejar intactos a los demás. Si pierdes el uso de otro componente del ordenador, como la pantalla, la batería o incluso la alimentación, y sustituir la pieza que aparentemente no funciona no solucionó el problema, es posible que la placa lógica deba ser sustituida.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,955 Guías creadas
10 comentarios
the when turn on the lap top the lite on screen come on but none thing come on.
rasheed - Contestar Compartir
If you expect a reply to your comments go to Answers!
originalmachead - Contestar Compartir
I am looking for a operating disk for iBook G3
lottie - Contestar Compartir
iBook boots to a blank blue screen and will not go pass this problem.
anna - Contestar Compartir
I tray to turn on my iBook and go to were you see d apple and after and routing arrow start to go on put thats set dont go any more can some one help me
luis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 28,621
