Introducción
Puede instalar discos duros de hasta 9,5 mm de grosor.
Qué necesitas
Utilice una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Levante la batería de la computadora.
Tire las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
Si el teclado no se libera, utilice un destornillador pequeño de punta plana para girar el tornillo de bloqueo del teclado 180 grados en cualquier dirección e intente nuevamente.
Da la vuelta al teclado, alejándolo de la pantalla, y apóyalo boca abajo sobre el área del panel táctil.
Respira hondo. Se avecinan tiempos difíciles, pero te prometemos que la minúscula se desprenderá.
Empuje los bordes delgados de la caja inferior que rodean el compartimiento de la batería, doblándolos más allá de las pestañas y luego levántelos para liberar esa esquina de la caja inferior.
Una vez que el frente y los lados de la carcasa inferior estén libres, gire la computadora de modo que la parte posterior quede frente a usted y tire de la carcasa inferior hacia arriba y hacia usted hasta que las pestañas posteriores se liberen (puede ser útil mover la carcasa hacia arriba y hacia abajo).
Retire los siguientes 4 tornillos en la parte inferior de la computadora:
Dos Phillips de 3 mm del lado izquierdo de la computadora.
Un Phillips de 4,5 mm cerca del mecanismo del pestillo (este tornillo puede faltar en los iBooks de 800 MHz)
Un Phillips de 14,2 mm cerca de la esquina frontal derecha.
Retire los siguientes 14 tornillos (a algunos modelos puede que les falten un par de tornillos):
Un destornillador Phillips de 2,5 mm.
Seis Phillips de 3,5 mm.
Un destornillador Phillips de 4,5 mm cerca de la luz de suspensión, con un eje pequeño.
Dos Phillips de 4,5 mm con ejes más grandes.
Cuatro Phillips de 5 mm
Si se inserta un tornillo en el orificio izquierdo, no se podrá insertar el tornillo de 14,2 mm del paso 24 para sujetar la carcasa superior hacia abajo.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
133 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
11Guía Comentarios
Thanks for the clear guide ! Being an Amateur your 44 steps have shown me that I won't even go there !!
My hard drive in the iBook g3 is not functioning as it should. Are there any external drive startup options for an iBook of this age ?
I got as far as step 13, but two of the hex screws would not come out of the case. They appear to be loosened, but I can't remove them from the case. I then looked through the remaining steps and decided it was not worth my time to continue. I guess I will need to take this old iBook to someone who can do it for me.
The proccess is long but is real needed .
All still alive in the end, me and my Ibook g3.
tnks for this help.
Thank you!!!! Just pulling old hard drives and recycling, I cannot believe how tough these old g3’s were to get the hard drive out! Thanks again!!! Mike
These steps are all out of order, man!
