Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla se ve distorsionada o está rota
La pantalla tiene píxeles muertos, presenta fallos o está visiblemente rota.
Error de software
Si la pantalla parpadea o muestra destellos al cambiar entre aplicaciones, puede tratarse de un problema de software que se puede solucionar con una actualización. Asegúrate de que el dispositivo tenga conexión a internet y de que la batería tenga más del 50 % de carga o se esté cargando mientras realizas la instalación. Abre Ajustes >> Acerca del teléfono >> Actualización de software >> Actualizar.
La pantalla está agrietada o se desprende
Debido a daños físicos o al desgaste con el tiempo, la pantalla puede deteriorarse. En este caso, debes realizar un reemplazo de la pantalla.
El teléfono no enciende incluso cuando está enchufado
El teléfono no muestra nada ni enciende, y en su lugar se reinicia periódicamente incluso cuando está enchufado con una batería de reemplazo.
Los botones parecen frágiles o sueltos
La placa madre detecta las entradas de los botones y permite realizar las funciones básicas; el daño por agua o el paso del tiempo puede causar que los botones funcionen mal, o incluso dañar la propia placa madre. Tendrás que sustituir los botones.
Cargador defectuoso
Incluso enchufado, el teléfono no responde y no muestra señales de encendido. Si el cargador funciona, la pantalla del teléfono debería encenderse. Si esto no ocurre, considera comprar un cargador de repuesto.
Cableado suelto
Al abrir el Blackberry, podrías ver cables sueltos o expuestos que podrían ser la causa de que no reciba energía. Intenta conectar los cables siguiendo esta guía.
El teclado o las teclas no responden
El teléfono no responde a las teclas del teclado.
El dispositivo se sobrecalienta
Debido a la temperatura del sistema operativo, el teclado podría no responder. Deja que el dispositivo se enfríe a temperatura ambiente; si el dispositivo está frío y sigue sin responder, debes Sustituir el teclado.
Las teclas están pegajosas
Puede haber suciedad o residuos que causen el mal funcionamiento del teclado. Intenta limpiar el teclado y comprueba si las teclas comienzan a responder. Si el teclado sigue sin responder, debes Sustituir el teclado.
El dispositivo tiene problemas de conectividad
El teléfono no responde a pesar de presionar el botón de encendido o el dispositivo está lento.
La batería del teléfono está al 0 %
La vida útil de la batería de este teléfono es de 2 días. Después de estos dos días, necesitarás recargar el teléfono conectándolo a una toma de corriente. Si el teléfono no responde después de una carga suficiente, es posible que necesites reemplazar la batería del teléfono.
El dispositivo está lento
Puede haber problemas de conectividad a internet debido a la batería del teléfono. Intenta reiniciar el teléfono. Si esto no funciona, deberías reemplazar la batería del teléfono, ya que podría ser antigua.
El dispositivo no responde al tacto; la pantalla está en negro.
La batería es defectuosa
El dispositivo puede no responder debido al sobrecalentamiento de la batería. El sobrecalentamiento de la batería puede ser causado por el uso de accesorios del dispositivo. Debes quitar la funda del teléfono y dejar que se enfríe. Si el dispositivo sigue sin responder, es necesario un reemplazo de batería.
Cargador de dispositivo con exceso de potencia
Es posible que el problema no sea el dispositivo en sí, sino el cable de carga. Quita el cable de carga y deja que el dispositivo se enfríe. Si el dispositivo vuelve a responder, es posible que debas sustituir el cable de carga.
Placa madre dañada
La pantalla se ve distorsionada o no muestra nada. La causa principal de esto podría ser que la placa madre está dañada. Al ser el cerebro/corazón del sistema, es crucial que la placa madre se mantenga en perfectas condiciones. Esta placa madre dañada deberá ser sustituida.
Pantalla distorsionada
Es posible que la placa madre dañada esté correlacionada con la pantalla. La pantalla no se encenderá hasta que se sustituya la placa madre.
El ventilador no responde
Sin una placa madre que funcione, el teléfono no mostrará nada en la pantalla. Si el teléfono llegara a encenderse, se sobrecalentaría debido a que el ventilador no responde.
Carlos Acosta
Miembro Desde 09/26/22
51 Reputación
0 Guías creadas
2 comentarios
Hello sir
My blackbarry Display not working when changeing mobile only sensor led showing no on display what reason sir.
Ginson Mass - Contestar Compartir
My blackberry Key2 while on wifi won't display the LTE light. Having trouble sending and receiving text messages. Put in air plane mode than off and it pushes them thru. Is there a fix to this? I have tried just about everything. I'd appreciate your thoughts
khuls - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 2,148
