Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Zoomer Dinosaur no se enciende
El juguete no muestra ningún signo de encenderse
Zoomer no se cobra
Enchufa la fuente de alimentación y carga el juguete durante al menos 30 minutos antes de usarlo.
Batería defectuosa
Si el adaptador está enchufado y la luz del adaptador está encendida, asegúrate de que el adaptador esté conectado al juguete. Si el juguete sólo se enciende cuando el adaptador está enchufado, independientemente del tiempo de carga, entonces la batería está defectuosa. Reemplaza la batería.
Placa base defectuosa
Si tu juguete está completamente cargado y no hay ningún problema con la fuente de alimentación, lo más probable es que haya algún problema con la placa base. Reemplaza la placa base usando la Guía de reemplazo de placa base.
El dinosaurio Zoomer no responde correctamente a los gestos con las manos
El juguete no responde o responde incorrectamente a los gestos con las manos
Verifica el modo de reproducción
Para utilizar comandos de gestos, Zoomer debe estar en modo de comando de gestos. La luz en los ojos de Zoomer será violeta en este modo; de lo contrario, Zoomer está en el modo incorrecto. Para activar los comandos de gestos, presiona el botón rojo en la espalda de los Boomers. Si el botón no funciona, entonces deberás reemplazarlo.
Verificar el área del sensor
El sensor del Boomer tiene un área de alcance, por lo que su mano debe estar entre 5 y 15 centímetros horizontalmente y no más de 10 centímetros verticalmente.
Reemplace el sensor
Si Zoomer aún no responde a los gestos con las manos, lo más probable es que haya un problema con el sensor nasal. Reemplaza el sensor usando la Guía de reemplazo del sensor de nariz Zoomer Dino Boomer.
El dinosaurio Zoomer no se equilibra ni se mueve
El juguete no se mueve en absoluto o no se equilibra correctamente
Verifica la superficie de juego
Dado que Zoomer tiene ruedas de goma, se pueden esperar mejores resultados de juego en superficies lisas y planas.
Zoomer Dino Boomer cae sobre su cabeza o cola
Una de las características de Zoomer es reequilibrarse cuando cae sobre su cabeza o su cola. Si esta función falla, reinicia Zoomer presionando el botón en la parte posterior o el botón "enojado" en el panel de control.
Zoomer Dino Boomer cae de lado
Si Zoomer cae de lado, revisa la superficie de juego. Levanta Zoomer y vuelve a ponerlo de pie, y presiona el botón en su parte posterior o el botón "enojado" en el panel de control. Si el problema persiste, revisa las piernas de Zoomer.
La luz no funciona
Las luces LED no se encienden
Batería agotada/defectuosa
Si las luces de Zoomer Dinosaur no se encienden, es posible que no esté cargado o que tenga baterías defectuosas. Carga Zoomer o reemplaza la batería.
Si las luces LED no se encienden también puede indicar una placa base defectuosa. Consulta la Guía de reemplazo de placa base.
Luces LED defectuosas
Si el Zoomer Dinosaur funciona y las luces no están encendidas, cambia la guía de luces LED como se muestra en la Guía de reemplazo de luces LED.
La boca no se abre
El juguete no puede abrir la boca
Objetos extraños dentro de la boca
Es posible que la boca de Zoomer tampoco se abra debido a objetos extraños alojados en la boca. Abre la boca siguiendo la Guía de reemplazo bucal y elimina las obstrucciones.
Objetos extraños en el sistema de engranajes
También se pueden acumular objetos extraños, como suciedad y polvo, en el sistema de engranaje bucal. En este caso, abre la boca de Zoomer, luego abre el sistema de engranajes siguiendo la Guía de reemplazo del engranaje bucal. Toma un paño seco y limpia la suciedad.
Advertencia: usar agua para limpiar el boomer es arriesgado y puede arruinar los componentes electrónicos del Zoomer.
Engranajes bucales dañados
Al abrir el sistema de engranajes bucales del Zoomer para comprobar si hay objetos extraños, se pueden observar engranajes dañados. Reemplaza los engranajes dañados siguiendo la Guía de reemplazo de engranajes bucales.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
I lost the charger cord in our move. I cannot find it anywhere and my son loves the Jurassic World Indominous Zoomer. Is there a certain cord I need to buy?
Amanda - Contestar Compartir
We lost the remote during our move. Is there a way I can get another remote?
jg_henry - Contestar Compartir
The toy’s arm and legs are broken. Is there any place in the Twin Cities that fixes toys?
thansk.
Ahmed Ali - Contestar Compartir
it never opens mouth when its roaring
mohss - Contestar Compartir
I just got mine out of storage and charged her up. She works but isn't responding to the remote. The batteries we put in it are new and the remote lights up but me and my roommate can't get her to respond to the remote. Hes pretty good with technology and even he cant figure it out. What could be causing this? And is there a fix for it?
Mason - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 4,569
