Introducción
¡Nuestro depredador ha perdido la capacidad de valerse por sí mismo! Para ayudarlo a recuperar su mordida, revisemos los engranajes dentro de su boca y reemplacemos los que no funcionan.
Qué necesitas
Retira los dos (2) tornillos Phillips de 7,5 mm con un destornillador Phillips n.º 1 de la parte inferior de la mandíbula.
Retira los dos (2) tornillos Phillips de 7,2 mm con un destornillador Phillips n.º 0 de la parte inferior de la mandíbula.
Retira con cuidado toda la pieza de la mandíbula inferior.
Retira los cuatro (4) tornillos Phillips de 7,5 mm que inhiben su capacidad para extraer con éxito el motor dentro de la boca.
Retira los dos (2) tornillos Phillips de 7,2 mm que sujetan el motor al interior de la boca.
Utiliza un par de pinzas para retirar el conjunto del motor de la boca e inspecciona si hay problemas aparentes.
Utiliza un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los dos (2) tornillos Phillips de 5,5 mm para retirar el motor del resto del conjunto.
Utiliza unas pinzas para retirar suavemente el motor del resto del conjunto.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
