Saltar al contenido principal
Zoomer Dino Boomer no se enciende
Cuando se enciende el interruptor de encendido, el Zoomer Dino Boomer no se enciende.
Carga Zoomer Dino Boomer
Si Zoomer Dino Boomer no se enciende cuando se activa el interruptor, intenta conectar Zoomer Dino Boomer a la computadora con el cargador micro-USB. Zoomer Dino Boomer necesita cargarse durante una hora para jugar entre 20 y 30 minutos.
Reemplaza el cable de carga USB
Otra posibilidad de que el Zoomer Dino Boomer no se encienda puede deberse a que el cable de carga USB no funciona correctamente. Si este es el caso, es posible que sea necesario reemplazar el cable de carga USB.
Reemplaza la batería
Si Zoomer Dino Boomer aún no se enciende, es posible que sea necesario reemplazar la batería.
Verificar el sistema eléctrico
Zoomer Dino Boomer puede estar experimentando problemas con su sistema eléctrico. Reemplazar la placa de circuito principal puede resolver este problema. Consulta la Guía de reemplazo de la placa de circuito principal del Zoomer Dino Boomer.
Zoomer Dino Boomer no responde a los gestos con las manos
Cuando el modo de comando por gestos está activado, Zoomer Dino Boomer no responde.
Verifica el modo de reproducción
Para usar el modo de comando por gestos, los ojos de Zoomer Dino Boomer deben ser morados. Si los ojos de Zoomer Dino Boomer no son morados, Zoomer Dino Boomer no está en el modo correcto. Para cambiar Zoomer Dino Boomer al modo de comando por gestos, presiona el botón en la espalda de Zoomer Dino Boomer. Si este botón no funciona correctamente, consulta la Guía de reemplazo del botón trasero del Zoomer Dino Boomer.
Verificar el área del sensor
Para que Zoomer Dino Boomer detecte los gestos de las manos, debe estar en el rango apropiado de los sensores de Zoomer Dino Boomer. Tu mano debe estar entre cinco y quince centímetros de distancia de los sensores del Zoomer Dino Boomer. Además, tu mano no debe estar por encima o por debajo de los sensores del Zoomer Dino Boomer a más de 10 centímetros.
Limpiar sensores
Si se utilizan las técnicas anteriores y Zoomer Dino Boomer aún no responde a los gestos con las manos, limpia los sensores. Zoomer Dino Boomer es electrónico, así que no uses agua para limpiarlo. Utiliza un paño seco y sin rayones para limpiar los sensores y evitar rayarlos.
Reemplace el sensor
Si ninguna de las opciones anteriores funciona, puede que sea necesario reemplazar el sensor nasal del Zoomer Dino Boomer. Consulte la Guía de reemplazo del sensor de nariz Zoomer Dino Boomer.
Zoomer Dino Boomer tiene problemas para equilibrarse y moverse
Cuando juegas con el Zoomer Dino Boomer, o no se mueve correctamente o se cae y no se levanta.
Verifica la superficie de juego
Zoomer Dino Boomer funciona mejor en alfombras bajas y superficies lisas y planas. Si Zoomer Dino Boomer no se mueve, verifica que la superficie sobre la que está colocado no sea una alfombra demasiado resbaladiza, áspera o gruesa. Si es así, mueve Zoomer Dino Boomer a una superficie más lisa y esto debería corregir el problema.
Zoomer Dino Boomer cae sobre su cabeza o cola
Si Zoomer Dino Boomer cae sobre su cabeza o cola y no se levanta, puedes presionar el botón en su espalda o el botón enojado en la cápsula de control. Esto debería permitir que Zoomer Dino Boomer se reequilibre.
Zoomer Dino Boomer cae de lado
Si Zoomer Dino Boomer cae de costado, debes ayudarlo a levantarlo. Vuelve a poner a Zoomer Dino Boomer en pie y presiona el botón en su espalda o el botón enojado en el panel de control para continuar jugando con él.
La cola de Zoomer Dino Boomer se rompe
Al jugar con Zoomer Dino Boomer, se le cae parte o toda la cola.
La punta o la cola entera del Zoomer Dino Boomer se rompe
Si esto ocurre, consulta la Guía de reemplazo de la punta de cola del Zoomer Dino Boomer.
La boca de Zoomer Dino Boomer no se abre
Mientras está encendido, la boca de Zoomer Dino Boomer no se abre ni se cierra.
Objeto extraño en la boca
Si la boca de Zoomer Dino Boomer no se abre, primero asegúrate de que no haya nada alojado dentro de la boca que impida el movimiento. Si es así, retira el objeto extraño.
Acumulación de suciedad
Si no hay nada atascado en la boca de Zoomer Dino Boomer, es posible que una acumulación de suciedad esté impidiendo el movimiento adecuado. La suciedad se puede eliminar con un paño seco y que no raye. Recuerda no utilizar agua para limpiar el Zoomer Dino Boomer, ya que puede afectar la electrónica del sistema. Para evitar que se acumule suciedad en el futuro, recuerda jugar con Zoomer Dino Boomer en un ambiente limpio y seco.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
Our Dino’s mouth has come too far down and now doesn’t close. Anyway we can tighten something or fix it somehow?
Heather - Contestar Compartir
Anyway we can repair the mouth on our Dino? It is too far open now and doesn’t close back up when he eats or laughs etc
I don’t know how to fix it please do SOMETHING!
Yumna Syed VÅ 4A - Contestar Compartir
How do you fix the mouth? It won’t open or close!
Hi, I have a similar issue, for which, in my case, the electric motor is not working any more. I’d suggest you investigate first the gear mechanism (gearbox and mouth attachment) would be mechanical and easier to spot. The motor itself and its connection (cable and plug at the circuit board) and the position sensor. The position sensor can either be faulty or not properly communicating to the circuit due to cable and connection issues. The final possible root cause would be the mother board malfunctioning.
Juan Thomaz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 15,624
