Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del sensor de nariz Zoomer Dino Boomer
Qué necesitas
  1. Reemplazo del sensor de nariz Zoomer Dino Boomer, Sensor de nariz: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de nariz Zoomer Dino Boomer, Sensor de nariz: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips n.º 0 de 7,5 mm en la base del mástil.
    • Retira los dos tornillos Phillips n.º 0 de 7,2 mm que se encuentran encima de estos en la base de la boca.
  2. Reemplazo del sensor de nariz Zoomer Dino Boomer: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de nariz Zoomer Dino Boomer: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa el spudger para sacar la mandíbula inferior de Zoomer Dino Boomer de su boca.
  3. Reemplazo del sensor de nariz Zoomer Dino Boomer: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de nariz Zoomer Dino Boomer: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira el techo de la boca de Zoomer Dino Boomer desatornillando el tornillo Phillips n.º 0 de 7,5 mm.
  4. Reemplazo del sensor de nariz Zoomer Dino Boomer: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de nariz Zoomer Dino Boomer: paso 4, imagen 2 de 2
    • Empuja con cuidado los sensores fuera de la cavidad nasal con los dedos.
  5. Reemplazo del sensor de nariz Zoomer Dino Boomer: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de nariz Zoomer Dino Boomer: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de nariz Zoomer Dino Boomer: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza un soldador para quitar los cables del chip del sensor derritiendo las juntas metálicas del chip.
    • Utiliza las pinzas para quitar los cables mientras los suelda.
    • No toques ninguna parte de Zoomer Dino Boomer ni a ti mismo cuando utilices el soldador. El soldador estará muy caliente.
    • Al volver a ensamblar, es posible que se requiera soldadura adicional para volver a conectar los cables con la placa de circuito.
  6. Reemplazo del sensor de nariz Zoomer Dino Boomer: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira y reemplaza el sensor de nariz.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Lauren Mannix
Miembro Desde 08/29/15
398 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G1
Miembros de 3
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,443
