Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del YCCTEAM YCC-SW4001
Esta página de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar fallos del YCCTEAM YCC-SW4001, un mando Pro no oficial para Nintendo Switch.
El mando no se enciende
Los LED del YCC-SW4001 no se encienden al cargar o vincular, y ninguno de los botones o joysticks funciona.
Cable de carga defectuoso
Si el LED de carga no se enciende, es posible que el cable de carga esté defectuoso. Esto puede ocurrir si el cable se ha doblado o tiene cables expuestos. Intenta cargar el mando usando otro cable USB-A a USB-C.
Batería defectuosa
Si el segundo cable de carga no logra encender el LED de carga y los controles siguen sin responder, es posible que la batería esté defectuosa. Sigue la guía de sustitución de la batería para cambiarla por una nueva.
El mando no se vincula a la Switch
El YCC-SW4001 no se puede vincular a la Nintendo Switch de forma inalámbrica ni mediante cable.
Cable USB defectuoso
Si el mando no se vincula a la Nintendo Switch mediante USB, el cable podría estar defectuoso. Intenta conectar el mando con otro cable USB-A a USB-C.
Firmware de Nintendo Switch desactualizado
El mando solo podría vincularse a una Nintendo Switch con el firmware actualizado. Para realizar una actualización del sistema, conecta primero la Switch a internet. Luego, ve a Ajustes del sistema -> Consola y selecciona «Actualización de consola» para comenzar el proceso.
El mando pierde la vinculación tras desconectarse
Incluso si el mando funcionaba correctamente antes, es posible que debas vincularlo a la Switch de nuevo si se desconectó. Conecta el cable USB incluido a la Switch en su base o mantén presionado el botón de Reinicio/Vinculación mientras estás en la pantalla Mandos -> Cambiar modo de sujeción/orden en el menú HOME. Asegúrate de mantener el botón presionado hasta que los LED de jugador del mando se iluminen. Puede que la Switch tarde unos instantes en detectar el mando.
Módulo Bluetooth débil o defectuoso
Es posible que el mando se haya enviado con una señal Bluetooth débil o defectuosa, lo que causa dificultades al usar la comunicación inalámbrica. En estos casos, podría ser posible usar el mando en la Nintendo Switch mediante comunicación por cable. Para activar esta función, ve a Ajustes del sistema -> Mandos y sensores y activa «Comunicación por cable del mando Pro». Presiona el botón de Reinicio/Vinculación una vez para detener la comunicación inalámbrica y luego conecta el mando a la Switch en la base mediante el cable USB. Ten en cuenta que la funcionalidad NFC/amiibo del mando se desactivará durante la comunicación por cable.
Deriva del joystick
El YCC-SW4001 experimenta una entrada persistente por parte de uno o varios joysticks.
Exposición a humedad u otros líquidos
Para comprobar si hay deriva del joystick, ve a Ajustes del sistema -> Mandos y sensores -> Calibrar los joysticks. Aquí puedes mover los joysticks que quieras probar para ver la entrada que recibe la Switch. Si las entradas recibidas no coinciden con las entradas realizadas, esto podría deberse a humedad dentro del joystick. La humedad puede causar fallos en el circuito del mando, provocando a veces deriva del joystick. Si este es el caso, una buena idea es usar una toalla suave y seca para absorber cualquier humedad del mando.
Descuido en un área con polvo
Si el mando ha estado descuidado durante un largo periodo, es posible que la acumulación de polvo sea la causa de la deriva. Esto puede solucionarse limpiando la zona alrededor del joystick con un poco de alcohol isopropílico o aire comprimido. Lo más común es usar alcohol isopropílico, así que si quieres usar otros líquidos de limpieza, investiga primero sobre el limpiador específico y cómo afecta a las placas de circuito. Consulta la guía de sustitución del joystick para abrir el mando y empezar a limpiar.
Desgaste gradual
Con el tiempo, el joystick del mando empezará a aflojarse si se usa con agresividad. Si esta es la causa de la deriva de tu joystick, considera sustituir la tapa del joystick usando la guía de sustitución del joystick. Si el módulo del joystick en sí está roto, la misma guía será suficiente, pero el usuario necesitará conocimientos de soldadura, además de un módulo de joystick de reemplazo.
Botones que no responden
La Nintendo Switch no recibe las entradas deseadas de la cruceta, los botones frontales o los botones superiores del YCC-SW4001.
Configuración del mando incorrecta
La capacidad de respuesta de los botones puede comprobarse en los ajustes del sistema de la Nintendo Switch. Ve a Ajustes del sistema -> Mandos y sensores -> Probar dispositivos de entrada -> Probar botones. La Switch mostrará todas las entradas de botones recibidas desde el mando. Si las entradas mostradas no coinciden con los botones físicos presionados, esto podría deberse a un mapeo de botones no predeterminado. Para restablecer los botones a los ajustes de fábrica, ve a Ajustes del sistema -> Mandos y sensores -> Cambiar la asignación de los botones en la Nintendo Switch y selecciona «Restablecer».
Los botones solo podrían responder en una Nintendo Switch con el firmware actualizado. Para realizar una actualización del sistema, conecta primero la Switch a internet. Luego, ve a Ajustes del sistema -> Consola y selecciona «Actualización de consola» para comenzar el proceso.
Suciedad bajo los botones
Puede haber suciedad o pelusa bajo los botones, lo que hace que funcionen de forma extraña. Intenta rociar un bote de aire comprimido bajo los botones para soltar cualquier resto. Es posible que necesites retirar temporalmente los botones para limpiar debajo; consulta la guía de sustitución de los botones superiores o la guía de sustitución de los botones ABXY para obtener instrucciones.
Botones rotos
Si los botones siguen respondiendo incorrectamente después de limpiar la zona circundante, es posible que deban ser reemplazados. Consulta la guía de sustitución de los botones superiores o la guía de sustitución de los botones ABXY para obtener instrucciones.
Vibración defectuosa
Uno o ambos motores de vibración no funcionan correctamente.
Los ajustes están desactivados o el juego no es compatible con vibración
Para comprobar si la vibración está desactivada en los ajustes de la Nintendo Switch, ve a Ajustes del sistema -> Mandos y sensores -> Vibración del mando y actívala. Si ya estaba activada, comprueba la vibración en un juego del que sepas con seguridad que debería ser compatible. Si la vibración funciona en ese juego, es posible que la vibración no sea compatible con el juego que estás jugando.
Humedad o daños en el circuito
Si uno o ambos motores de vibración no funcionan, podría ser buena idea investigar el circuito en busca de daños. Los daños por agua pueden hacer que el circuito se corroa, dejando restos de suciedad por el circuito. Al revisar la soldadura de los motores de vibración, comprueba si siguen intactos. Si están claramente dañados, sigue la guía de sustitución del motor de vibración para acceder a ellos y comenzar el proceso de desoldar y volver a soldar.
David Adaway
Miembro Desde 02/16/24
537 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 2,040
