Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si los botones superiores (botones L, R, ZL y ZR) de tu YCCTEAM YCC-SW4001 tienen suciedad acumulada, están rotos o no funcionan correctamente, puedes seguir esta guía para limpiarlos o sustituirlos.
Los botones superiores se utilizan como entradas para el mando y tienen diferentes funciones según el juego. Esta guía requiere retirar un conector ZIF adicional en comparación con otras guías. No es peligroso, pero el conector ZIF es muy fino y podría romperse si se aplica demasiada fuerza.
Para retirar los botones ZR y ZL, es necesario extraer una varilla metálica. Esta es la parte más difícil y, aunque no requiere conocimientos técnicos, resulta complicado maniobrar para sacar las varillas de debajo de los botones.
Qué necesitas
Herramientas
Usa un destornillador Phillips para quitar los ocho tornillos Phillips de 9.15 mm que aseguran la carcasa trasera.
En algunos modelos hay dos tornillos Phillips más en los laterales que debes quitar antes de poder separar los paneles frontal y trasero.
Dale la vuelta a la cubierta frontal y quita los cuatro tornillos de 5.8 mm de la parte trasera de la cubierta frontal con un destornillador Phillips.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
