Saltar al contenido principal
Para ser un sistema de videojuegos, la Xbox tiene relativamente pocos problemas graves que la dejen inutilizable. Estos son los problemas más comunes:
La unidad de disco no abre/cierra o hace ruidos mecánicos
Puede haber algo atascado en la unidad
Puedes intentar abrir la unidad manualmente con un clip enderezado. Para la mayoría de las unidades de disco de la Xbox, el orificio se encuentra a la izquierda del botón de expulsión. Presiona el clip dentro de este orificio para hacer que la unidad de disco salga. Si esto no abre la unidad, es posible que tengas una unidad Phillips y el orificio que necesitas usar se encuentre debajo del logotipo de Xbox en la unidad. Una vez que la abras manualmente, retira cualquier obstrucción evidente y limpia la unidad.
Unidad de disco dañada
Si tu botón de expulsión sigue sin funcionar, es posible que las unidades de disco se hayan desgastado con el tiempo. Hay unidades de disco para Microsoft Xbox disponibles en línea, así que la mejor opción es simplemente sustituirla.
Códigos de luces parpadeantes
Rojo fijo: sobrecalentamiento.
Verde parpadeante: error de carga de la BIOS.
Rojo-naranja parpadeante: error de salida de video.
Rojo-verde parpadeante: fallo del sistema (puede deberse a muchas causas).
Fuente
Error crónico de lectura de disco
«Por mucho que lo intentes, no consigues que tu Xbox lea tu querido disco de juego de Halo 2».
Disco de juego defectuoso
El problema puede estar en tu disco en lugar de en la unidad. Asegúrate de que el disco no esté dañado y prueba con algunos otros juegos si tienes disponibles. Si nada de esto funciona, sigue leyendo.
Unidad de disco sucia
Intenta retirar la unidad de disco y limpia con mucho cuidado la lente y el espejo. Hay discos de limpieza de CD para Xbox disponibles para aquellos que no deseen enfrentarse a las entrañas de su Xbox.
Unidad de disco defectuosa
Si limpiar la unidad no soluciona el problema, es posible que la unidad de disco se haya dañado. Si este es el caso, necesitarás sustituirla.
La Xbox no se enciende
«Si tu dispositivo no recibe energía».
Condensadores defectuosos
Algunas de las versiones originales de la Xbox son propensas a tener condensadores con fugas o defectuosos en la placa lógica. Si este es el caso, soldar unos nuevos resolverá el problema.
Fuente de alimentación
Hubo una retirada de cables de alimentación de la Xbox que causaba que la Xbox no recibiera energía. Si tienes una Xbox más nueva, es probable que esto no sea un problema.
Xbox no enchufada / Enchufe defectuoso / Adaptador de corriente muerto
Asegúrate de que el dispositivo esté enchufado correctamente e intenta conectarlo a diferentes tomas eléctricas. Si esto no funciona, es posible que tengas un adaptador de corriente defectuoso.
La Xbox recibe energía pero no muestra el panel de control
Placa lógica dañada
Debido a un sobrecalentamiento o al abuso durante un largo período de tiempo, la placa lógica puede haberse dañado. Si este es el caso, necesitarás sustituirla.
La Xbox se congela durante el juego
«Estabas a cinco minutos del final épico de tu juego favorito y, de repente, se congela».
Sobrecalentamiento
Esto suele ser una señal de sobrecalentamiento. Asegúrate de que tu Xbox esté en un área bien ventilada y que sus rejillas de ventilación no estén cubiertas. Apaga el dispositivo y deja que se enfríe. Luego intenta de nuevo. Si el problema persiste, quizás quieras abrir el dispositivo y limpiar el polvo de los disipadores de calor y la placa lógica.
Placa lógica defectuosa
Después de un sobrecalentamiento excesivo y recurrente, la placa lógica puede flexionarse, causando daños en las juntas de soldadura. Si este es el caso, un ligero calor puede provocar efectos que terminan con el juego. Si esto sucede, la placa lógica aún podría ser salvable si eres un soldador habilidoso; de lo contrario, tendrás que sustituirla.
rmarstel
Miembro Desde 10/29/09
6,378 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
15 comentarios
When I try to play my xbox, my controller is plugged in but will not work. I tried another new controller the same thing. Could it be the plug? What can I do to fix it?
Sherri - Contestar Compartir
hey did you ever figure out the problem? i have the EXACT SAME ISSUE
Matthew McKernan - Contestar Compartir
What do you do when disk door want close?
Michael Ashby - Contestar Compartir
What do you do when disk drive want close?
I just bought an Xbox from a thrift store recently and it seems to work very good when I plugged it in. However, when I insert a disc into the drive, it remains on the dashboard menu and won't start up the game. Is there something I'm doing wrong, because this is the first time I've ever owned an Xbox and I really don't know much about it.
linkchic77 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 162
Todo El Tiempo: 36,601
