Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la placa base
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de que su Xbox está desenchufado de forma segura y está sobre una superficie plana y estable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la placa base: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gira la Xbox para revelar los cuatro pies de goma
    • Utiliza un spudger de metal para quitar los cuatro pies de goma.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la placa base: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay dos tornillos más escondidos debajo de las dos etiquetas en la parte inferior de la caja.
    • Puede quitar las etiquetas o simplemente sentir los agujeros de los tornillos a través de las etiquetas y luego cortar o perforar un agujero a través de ellos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la placa base: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire los seis tornillos Torx T20 que sujetan la cubierta superior a la cubierta inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la placa base: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez que las carcasa inferior y superior ya no están conectadas, gira cuidadosamente la Xbox hacia arriba, levanta y retira la cubierta superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la placa base: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retire los tres tornillos T10 de 3 mm que sujetan el disco duro a la Xbox.
    • Hay un tornillo en el lado izquierdo trasero del disco duro que sólo es visible cuando se eleva el cable plano IDE. Los otros dos están en los lados delantero derecho e izquierdo del disco duro.
    • El tornillo en la esquina inferior izquierda de la unidad de disco no está en el agujero en el que parece estar, sino más bien cerca de la esquina.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la placa base: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base: paso 7, imagen 2 de 2
    • Libere el cable de alimentación de la unidad de disco duro de la portadora para obtener suficiente holgura para levantar la unidad de disco duro.
    • Levante el soporte de disco duro de plástico de la caja de Xbox.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la placa base: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retire los cuatro tornillos T15 Torx de 3,4 mm del soporte de plástico duro (dos tornillos por lado).
    • Retire con cuidado el disco duro del soporte de plástico. Sontengalo suave verá el disco duro salir absolutamente fácilmente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de la placa base: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base: paso 9, imagen 2 de 2
    • Tire el cable plano de datos del disco duro y el cable de alimentación hacia arriba desde el disco duro.
    • Pueden estar firmemente asentados, así que tenga cuidado tratando de eliminarlos. NO tire de los cables ya que podría dañar el conjunto del cable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de la placa base, Unidad de disco: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base, Unidad de disco: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base, Unidad de disco: paso 10, imagen 3 de 3
    • Remueve la unidad de disco. Debe salir directamente.
    • Desconecta el cable plano y los cables amarillos de la parte trasera de la unidad de disco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de la placa base: paso 11, imagen 1 de 1
    • Haga palanca hacia atrás las pestañas de plástico negro alrededor de la unidad de disco con el fin de removerlo de su carcasa. Una vez retirado, dejar la unidad a un lado.
    • Si estás quitando la unidad de disco para poder acceder a la placa base que se encuentra debajo, no necesitas quitar la carcasa de plástico.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de la placa base, Tarjeta de alimentación: paso 12, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de alimentación multicolor de la placa base. Está muy apretado, así que puede costar un poco de esfuerzo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de la placa base: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base: paso 13, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Torx T10, retire los dos tornillos de 3 mm de la placa de alimentación de bronceado.
    • Tenga mucho cuidado de no tocar la bobina de cobre ni los condensadores de la fuente de alimentación.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de la placa base: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira la fuente de alimentación y déjala a un lado. Debe levantarse a la derecha hacia fuera.
    • Ten mucho cuidado de no tocar la bobina de cobre o los condensadores de la fuente de alimentación. Podrían darte una descarga.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de la placa base, Placa base: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base, Placa base: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desconecta el haz de cables amarillos y el cable arco iris de la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de la placa base: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira once tornillos de 3mm de la placa base, utilizando un destornillador Torx T10. Consulta la imagen para encontrar los once.
    • Desconecta el cable de alimentación conectado al ventilador.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo de la placa base: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira la placa base de la Xbox. Siempre y cuando todos los tornillos estén fuera y el ventilador esté desconectado, se levantará fácilmente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
50 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
rmarstel
Miembro Desde 10/29/09
6,291 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
Miembros de 3
26 Guías creadas
6Guía Comentarios
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Contestar Compartir
What about the key lock between the HDD and original motherboard? Wouldn't you get an error message installing a new motherboard?
chris - Contestar Compartir
Yes, this would result in an error. An exception exists where the owner has modified the console and taken a backup of the EEPROM key.
James J - Contestar Compartir
If I need a new motherboard where can I find one
nite gang - Contestar Compartir
Do you still need a motherboard?
Comanche - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 98
Ultimos 30 días: 433
Todo El Tiempo: 57,980
