Saltar al contenido principal
Si estás intentando insertar el disco de tu juego favorito en tu Xbox One, pero parece que no quiere succionar el disco, estás en la página correcta. Sigue leyendo para descubrir cómo solucionar tu problema y volver a jugar.
Aspectos Básicos
  1. Realiza un ciclo de energía en tu consola: Realizar un ciclo de energía debería ser el primer paso al solucionar problemas de cualquier dispositivo electrónico. Apaga tu Xbox One desenchufándola de la fuente de alimentación y espera al menos 10 segundos antes de volver a enchufarla.
  2. Comprueba si hay un disco en la unidad: La Xbox One no aceptará un disco si ya hay uno en la unidad. Pulsa el botón de expulsión para sacar un disco. Si hay un disco en la unidad pero el botón de expulsión no funciona, consulta la página de la unidad de disco no expulsa para obtener orientación adicional sobre cómo extraer un disco atascado.
  3. Limpia tu unidad de disco: Comprueba si hay objetos extraños o residuos dentro de la ranura de la unidad de disco que puedan impedir la inserción del disco. Si ves algún residuo, utiliza una lata de aire comprimido o un producto similar para eliminar el polvo o los residuos. Intenta soplar en ángulo para forzar la salida del polvo por la abertura en lugar de empujarlo más profundamente dentro del dispositivo.
  4. Comprueba el disco: Asegúrate de que el disco que vas a insertar esté limpio y sin arañazos ni daños. Si el disco está dañado o sucio, la consola tendrá dificultades para leerlo. Si es necesario, intenta usar un disco diferente para ver si el problema persiste con uno que sepas que funciona.
Software desactualizado
A veces, los archivos de sistema desactualizados pueden causar problemas con la funcionalidad de tu Xbox. Asegurarte de que tu Xbox tenga las últimas actualizaciones de sistema es esencial para mantener su software funcionando correctamente.
  • Navega a Configuración > Sistema > Actualizaciones y descargas y comprueba si hay actualizaciones disponibles.
Archivos de sistema dañados
Ocasionalmente, pueden ocurrir problemas cuando los archivos de tu sistema se dañan. Si este es el caso, debes realizar un restablecimiento de fábrica de tu consola.
Seguir estos pasos restablecerá tu consola y eliminará tus datos guardados localmente. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos de juegos guardados en una unidad de almacenamiento externa.
Restablecer la consola desde la configuración del sistema
  1. Enciende el sistema y pulsa el botón Xbox en el mando.
  2. Selecciona Perfil y sistema > Configuración > Sistema > Información de la consola.
  3. Selecciona Restablecer consola.
  4. Elige la opción de restablecimiento que desees: La primera opción es Restablecer y eliminar todo. Este restablecimiento completo eliminará todos los datos de tu Xbox o Restablecer y conservar mis juegos y aplicaciones. Este restablecimiento parcial no eliminará tus juegos ni los datos de tus juegos (es una buena opción si no puedes hacer una copia de seguridad de tus datos).
Restablecer tu consola mediante una unidad flash USB
  1. Inserta tu unidad USB en tu PC.
  2. Abre el Explorador de archivos.
  3. Haz clic derecho en tu unidad USB en la ventana de la izquierda y haz clic en Formatear.
  4. En el menú de sistema de archivos, selecciona NTFS.
  5. Haz clic en Iniciar. No extraigas la unidad USB.
Mantén la unidad USB conectada y sigue estos pasos para obtener el archivo de restablecimiento.
  1. Descarga el archivo de recuperación comprimido desde Microsoft.
  2. El archivo estará comprimido una vez que termine la descarga. Extrae todo el contenido del archivo.
  3. Abre la carpeta descomprimida y copia el archivo $SystemUpdate a la unidad USB.
  4. Extrae la unidad USB del PC y conéctala a tu Xbox.
  5. Desconecta el cable Ethernet de tu Xbox One si utilizas una conexión por cable.
  6. Apaga la consola y desconéctala de la corriente.
  7. Espera 30 segundos y vuelve a enchufarla.
  8. Conecta la unidad flash en el puerto USB de la parte frontal de la Xbox.
  9. Mantén pulsados los botones de Sincronización (Pair) y Expulsión (Eject) en la consola. Luego, enciende la consola.
  10. Mantén pulsados los botones Sincronización y Expulsión durante 10–15 segundos.
  11. Escucha dos sonidos de encendido con unos segundos de diferencia. Una vez que los escuches, suelta los botones de Sincronización y Expulsión. Si no escuchas dos sonidos de encendido después de 15 segundos, el proceso falla, y debes reiniciar desde el paso 6.
  12. Una vez que la consola se reinicie y aparezca la guía de configuración, retira la unidad flash y sigue las instrucciones para restablecer tu Xbox One.
Hardware dañado
Si todo lo demás falla, es posible que tu problema sea causado por un componente interno dañado.
Unidad de disco defectuosa
Los problemas con la unidad de disco u otros componentes internos pueden provocar dificultades para aceptar discos.
  1. Escucha si hay ruidos inusuales cuando intentes insertar un disco. Los sonidos de rechinar o chasquidos pueden indicar un problema mecánico.
  2. Agita suavemente la Xbox One para comprobar si hay objetos sueltos dentro de la unidad de disco. Si escuchas un traqueteo, es posible que haya componentes sueltos.
  3. Si la unidad de disco sigue haciendo ruidos de chasquido o rechinar después de haber sido limpiada, debe ser sustituida, lo cual se puede hacer utilizando esta guía paso a paso.
Placa madre dañada
Mientras inspeccionas los componentes internos de tu consola, querrás revisar la placa madre en busca de cualquier daño. Los defectos menores en la placa madre pueden causar problemas significativos en el rendimiento de tu consola.
  • Realiza una inspección visual exhaustiva de las placas de la consola en busca de signos de quemaduras o componentes dañados. Si observas algún daño visible, como quemaduras o componentes que parecen estar físicamente dañados, es probable que la placa afectada deba ser sustituida. Si hay daños en la placa, tendrás que sustituir la placa madre y la unidad de disco, ya que ambos son componentes emparejados.
Gwendolyn Church
Miembro Desde 01/27/14
1,500 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 164
Todo El Tiempo: 5,638
