Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Baterías bajas
Es posible que las baterías estén bajas. Si las baterías tienen poca carga, la intensidad de la señal inalámbrica del mando puede ser débil y, por lo tanto, no se conectará a la consola. Tendrás que sustituir las baterías o cargar el mando.
Piezas: Baterías AA para Xbox One, Cable de carga para mando de Xbox One
Herramientas necesarias: Ninguna
Otro dispositivo inalámbrico está interfiriendo
Una señal conflictiva puede ser la causa de los problemas de conectividad. Considera apagar los dispositivos inalámbricos cercanos y volver a conectar el mando.
Hay demasiados mandos conectados
Asegúrate de no tener más de "ocho" mandos conectados. Ese es el límite de la consola Xbox One.
Inactividad del mando
Si dejas el mando a un lado durante más de quince minutos y luego intentas usarlo y no responde, es posible que tengas que volver a encenderlo.
El mando está fuera de alcance
La señal del mando de Xbox One tiene un alcance de 30 pies (9.1 metros). Asegúrate de estar dentro de ese rango.
El mando no está sincronizado
Si sincronizas tu mando con otro dispositivo, tendrás que volver a sincronizarlo con tu consola. Para hacerlo, enciende la Xbox One y mantén presionado el "botón de sincronización" de tu mando. Simultáneamente, mantén presionado el "botón de sincronización" en tu consola hasta que la luz de tu mando comience a parpadear rápidamente. Una vez que esto suceda, libera ambos botones de sincronización. Tu mando debería estar conectado después de unos cinco a diez segundos.
El micrófono impide la conexión
Algunas personas han informado que el mando no se conecta cuando el micrófono de los auriculares está enchufado. Desenchufa el micrófono y vuelve a conectar. Sincroniza si es necesario. Vuelve a enchufar el micrófono después de establecer la conexión.
Si utilizas un mando Modelo 1697, es posible que tu conector para auriculares interno esté dañado. Intenta desenchufar el micrófono y vuelve a intentarlo. Si sigues teniendo problemas, prueba con otro par de auriculares que sepas que funcionan.
Piezas: Conector para auriculares de Xbox One, Adaptador para auriculares de Xbox One
Herramientas necesarias: Torx T6, Torx TR8, spudger, pinzas (recomendado)
No se requieren herramientas si utilizas el adaptador para auriculares de Xbox One para solucionar el problema.
Degradación de la batería
Si has estado usando tu mando durante mucho tiempo, sabrás que la autonomía de la batería no es lo que solía ser. Si tu mando se ha estado apagando cada vez más rápido hasta este momento, o si lo has dejado sin carga durante varios meses, es probable que la batería se haya degradado hasta el punto de que ya no puede suministrar suficiente energía al mando. Tendrás que abrir la parte trasera del mando y sustituir la batería, lo cual puedes hacer siguiendo esta guía.
Garrett George
Miembro Desde 01/22/15
6,482 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
Miembros de 5
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 2,087
