Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
  1. Asegúrate de insertar el disco correctamente: Tu consola no reproducirá los discos a menos que estén insertados correctamente. Además, asegúrate de que la etiqueta esté orientada hacia arriba cuando coloques el DVD en la consola.
  2. Prueba con otro disco: Reproduce el problema con otro disco de juego o DVD. De esta manera, podrás determinar si el problema está en tu consola o en el disco mismo. Aunque los discos de juego no tienen bloqueo regional, la consola bloquea las series de televisión y películas a regiones específicas.
  3. Reinicia tu consola: Los problemas temporales de software pueden impedirte reproducir un disco.
    1. Presiona el botón de encendido en la parte frontal de la consola para apagarla.
    2. Mantén presionado el botón de encendido en la parte frontal de la consola durante 10 segundos para que se apague por completo.
  4. Actualiza tu consola: El software de tu consola podría estar experimentando un error que te impide reproducir un disco. Intenta actualizar tu consola a la versión de software más reciente.
  5. Escucha si el disco gira: Intenta escuchar si puedes oír el disco de juego girando dentro de la consola. Si escuchas ruidos de fricción, podría indicar un problema con el disco óptico de tu consola.
Lente óptica sucia
Solución: Limpia la lente óptica
Si se ha acumulado polvo dentro de tu sistema, es muy probable que la lente de tu disco óptico esté obstruida por polvo o residuos y necesite limpieza.
  • Usa un bote de aire comprimido o una alternativa más ecológica para eliminar el polvo de la lente y luego utiliza un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico al 90 % para limpiar la lente.
Defecto en el disco óptico
Solución: Extrae cualquier disco y sustituye la unidad si es necesario
Los problemas con la unidad de disco u otros componentes internos pueden provocar dificultades al introducir discos.
  1. Escucha si hay ruidos inusuales cuando intentes introducir un disco. Los sonidos de fricción o chasquidos pueden indicar un problema mecánico.
  2. Sacude suavemente la Xbox para comprobar si hay objetos sueltos dentro de la unidad de disco. Si escuchas un traqueteo, podría haber componentes sueltos.
  3. Si la unidad de disco sigue haciendo chasquidos o ruidos de fricción después de haber sido limpiada, debe ser sustituida; esto se puede hacer usando la Sustitución del disco óptico de la Xbox 360 de iFixit.
Placa madre defectuosa
Solución: Sustituye la placa madre
¿Qué ocurre si tu Xbox sigue sin encenderse incluso después de seguir todos los pasos de Resolución de Problemas anteriores? Las señales apuntan a un problema con la placa madre o con los componentes circundantes.
Solución: Sustituye la placa madre y la unidad de disco
  • Realiza una inspección visual exhaustiva de las placas de circuito en busca de signos de quemaduras o componentes dañados. Si observas algún daño visible, como quemaduras o piezas que parecen estar físicamente dañadas, es posible que debas sustituir la placa madre.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,849 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
1 comentario
No abre la tapa de disco
Samuel Murcia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 33
Ultimos 7 días: 152
Ultimos 30 días: 529
Todo El Tiempo: 7,863
