Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El pan no se tuesta bien o no se tuesta en absoluto
El componente de calentamiento no alcanza una temperatura lo suficientemente alta como para tostar el pan.
El componente de calentamiento no recibe energía
Comprueba que la tostadora esté enchufada y que el cable de alimentación no presente daños visibles. Si no llega energía al componente de calentamiento, esto podría deberse a una mala conexión eléctrica, algo que puede ocurrir si la tostadora se ha caído, o a que el cableado esté corroído por la humedad. Si la tostadora enciende, intenta comprobar la conexión eléctrica con esta guía.
Placa de circuito del selector de temperatura defectuosa
Comprueba que la tostadora esté enchufada y que el cable de alimentación no presente daños visibles. Si la tostadora no responde al selector de temperatura, es posible que la placa de circuito de este selector esté quemada. Esto podría haber sucedido debido a daños por agua. Si la tostadora no responde al selector de temperatura, intenta sustituir la placa de circuito del selector de temperatura con esta guía.
Mal funcionamiento de la palanca deslizante
La palanca de control de la tostada no permanece bloqueada cuando se baja o no sube completamente.
Émbolo de asistencia deslizante defectuoso
Si la tostada no permanece bloqueada en la tostadora o no salta cuando termina el temporizador, es posible que debas sustituir el émbolo de asistencia deslizante. Con el tiempo, el émbolo de asistencia deslizante puede perder su succión o atascarse, lo que provoca que la palanca deslizante no pueda llegar al fondo de la muesca, o que la tostada no suba al terminar el temporizador. Si este es el caso, intenta sustituir el émbolo de asistencia deslizante con esta guía.
Mal funcionamiento del pestillo
Si no puedes empujar la palanca hasta la posición de bloqueo, la causa podría ser un mal funcionamiento del pestillo. Esto puede ocurrir si la tostadora se ha caído o si se ha presionado la palanca hacia abajo con demasiada fuerza. Si no puedes bajar la palanca, o si puedes bajarla hasta el fondo de la muesca pero no se queda asegurada, intenta desatascar el pestillo.
Mal funcionamiento de la luz
Las luces de los botones no se encienden.
Componente de luz defectuoso
Si las luces de la tostadora no se encienden, esto podría ser resultado de la rotura del componente si la tostadora se ha caído, de daños por agua o simplemente de que las luces se hayan fundido. Si las luces de varios botones no se encienden mientras la tostadora está enchufada y otras funciones funcionan, intenta sustituir el componente de luz con esta guía.
Ryan Funchess
Miembro Desde 04/19/18
715 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
6 comentarios
My bread will not toast thoroughly and takes two cycles on dial 7 to toast. Is it the rheostat?
Craig Carlson - Contestar Compartir
Did you ever find and answer to this question? I have same toaster ame problem
Wolf - Contestar Compartir
Yup same with me the thing just doesn't get hot
Erik Robertson - Contestar Compartir
My knob broke off. I can't find the knob assembly part -- just the knob. Where can I get it?
TREEHUGGER - Contestar Compartir
Wolf Gourmet 844 885-8770 will sell you replacement knobs or the crumb tray. Those are the only two parts they supply for repairing your Wolf toaster. Does anyone have any luck in repairing the slide assist plunger?
Todd Blake - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 4,003
