Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del selector de temperatura de la Wolf Gourmet WGTR102S
Qué necesitas
    1. Sustitución del selector de temperatura de la Wolf Gourmet WGTR102S, Carcasa exterior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Usa una cuña para hacer palanca y retirar las piezas de goma de la parte inferior de cada pata de la tostadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del selector de temperatura de la Wolf Gourmet WGTR102S: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita los ocho tornillos de 8 mm de cada pata de la tostadora utilizando un destornillador Tri-point Y1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del selector de temperatura de la Wolf Gourmet WGTR102S: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira la bandeja para migas situada en la parte inferior de la tostadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del selector de temperatura de la Wolf Gourmet WGTR102S: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita los tres tornillos de 8 mm usando el destornillador Tri-point Y1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del selector de temperatura de la Wolf Gourmet WGTR102S: paso 5, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos de 8 mm de la parte inferior de la palanca deslizante usando un destornillador Tri-point Y1.
      • Una vez retirados los tornillos, extrae la cubierta de plástico negra de la parte inferior de la palanca deslizante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del selector de temperatura de la Wolf Gourmet WGTR102S: paso 6, imagen 1 de 1
      • Quita el último tornillo de 8 mm de la palanca deslizante.
      • Ahora ya puedes retirar la palanca de toda la unidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del selector de temperatura de la Wolf Gourmet WGTR102S: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retira la carcasa exterior de la tostadora levantándola directamente hacia arriba.
      • Retira lentamente la carcasa exterior. Desconecta el cable de tierra antes de separar completamente la carcasa de los componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del selector de temperatura de la Wolf Gourmet WGTR102S: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del selector de temperatura de la Wolf Gourmet WGTR102S: paso 8, imagen 2 de 2
      • Desconecta el mazo de cables que conecta las luces y la placa de circuito separando los dos conectores de plástico.
      • Quita la carcasa exterior del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del selector de temperatura de la Wolf Gourmet WGTR102S, Selector de temperatura: paso 9, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos de 4 mm que se encuentran a cada lado de la placa de circuito usando un destornillador Tri-point Y1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del selector de temperatura de la Wolf Gourmet WGTR102S: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del selector de temperatura de la Wolf Gourmet WGTR102S: paso 10, imagen 2 de 2
      • Retira la placa de circuito del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 949
