Saltar al contenido principal
Las lavadoras modernas suelen tener pantallas digitales que transmiten mensajes de error cuando fallan algunas piezas o algo simplemente no funciona bien. Los aparatos más antiguos pueden no tener pantallas digitales y utilizar en su lugar una serie de LED para indicar que un componente no funciona correctamente. Diagnostica tu código a continuación.
Lavadoras de carga frontal
2018 o anterior
1h, 2h, 3h....hasta 12h
No hay error: el lavado diferido (Delay Wash) está activado
Cuando la pantalla muestra un número hasta 12 seguido de una "h", significa que se ha activado el lavado diferido. La mayoría de las lavadoras de carga frontal pueden configurarse para retrasar el lavado hasta 8 o 12 horas (según tu modelo).
Para configurar el lavado diferido, enciende la lavadora y pulsa el botón "+" o "-" cerca de la pantalla. Mira la imagen de abajo para ver un ejemplo; la ubicación puede variar según el modelo.
Opción de lavado diferido en la pantalla de la lavadora
Pulsa el botón +/- para aumentar o disminuir el tiempo de retraso en incrementos de 1 hora. Algunos modelos tienen un retraso de hasta 8 horas, otros hasta 12 horas. Una vez establecido el tiempo de retraso preferido, pulsa el botón de inicio. El tiempo en pantalla disminuirá cada hora hasta llegar a "0h", y la lavadora comenzará en ese momento. La luz de lavado diferido permanecerá encendida hasta que la lavadora comience.
Para apagar el lavado diferido una vez configurado, pulsa el botón de encendido.
dET
Este código de error indica que el cartucho del dispensador de detergente no se detecta en el dispensador. Si utilizas dosis de detergente de carga única, ignora este mensaje.
Asegúrate de que el cartucho del dispensador esté insertado correctamente y que el cajón del dispensador esté completamente cerrado.
Consulta el manual del usuario para obtener más información sobre el cartucho de dispensación óptima (Optimal Dispense Cartridge).
"Pitidos" de error
Los "pitidos" de error son una señal acústica que emite la máquina para avisar al usuario de que algo no va bien.
Esto suele ocurrir si la puerta de la lavadora no se ha abierto y cerrado durante al menos 3 ciclos. Este código puede aparecer al encender la lavadora por primera vez.
Abre y cierra la puerta para borrar la pantalla.
La lavadora emite pitidos al pulsar INICIO/PAUSA.
Si la lavadora simplemente pita al pulsar un ciclo o una opción, puede deberse a varias razones:
  • Puerta no cerrada. Cierra la puerta completamente.
  • Estás intentando seleccionar una opción que no funciona con el ciclo seleccionado.
    • Un ejemplo sería intentar seleccionar agua caliente para un ciclo Delicado.
F# E# u otros códigos F (no incluidos en esta lista)
Códigos de error F# E# o F## distintos de los descritos anteriormente:
Si recibes un código de error de F seguido de un número, o una F y una E seguidas de números, se trata de un error del sistema.
Para eliminar el error, intenta lo siguiente:
Toca ENCENDIDO una vez para borrar el código. Luego toca ENCENDIDO de nuevo para reiniciar la lavadora.
F20
F20 indica un problema en la entrada de agua: no hay agua o el suministro de agua es insuficiente.
Intenta el siguiente método para resolverlo:
Selecciona PAUSA/CANCELAR dos veces para cancelar el ciclo. Desenchufa la lavadora o desconecta la corriente.
Comprueba lo siguiente:
  • ¿Están los grifos de agua fría y caliente completamente abiertos?
  • ¿Están obstruidas las rejillas de la conexión de la manguera de entrada a la lavadora?
  • ¿Están dobladas las mangueras de entrada de agua?
  • ¿Están congeladas las mangueras de entrada de agua?
  • Enchufa la lavadora o vuelve a conectar la corriente. Vuelve a seleccionar el ciclo y pulsa INICIO.
F21
Código de error F21
F21 indica un problema de drenaje.
  • ¿Está la manguera de drenaje doblada?
  • ¿Está la manguera de drenaje congelada?
  • ¿Está la manguera de drenaje obstruida?
  • ¿Está la manguera de drenaje a más de 96" (2.4 m) del suelo?
F22
F22 indica un problema con el bloqueo de la puerta delantera.
  • ¿Está la puerta de la lavadora firmemente cerrada? La puerta debe estar completamente cerrada para que la lavadora funcione. Puede parecer cerrada, pero puede no estar enganchada. Abre la puerta y ciérrala firmemente.
  • Verifica que no haya residuos de lavado (detergente, suavizante, etc.) acumulados alrededor del bloqueo de la puerta. Limpia con un paño suave y húmedo si es necesario.
  • ¿Lavabas una carga grande? Antes de cerrar la puerta de la lavadora, comprueba que no haya prendas sobresaliendo por la abertura de la puerta. Deja suficiente espacio en la lavadora para que la ropa se mueva libremente. Una cesta sobrecargada puede impedir que la puerta se cierre completamente. Reduce el tamaño de la carga si es necesario.
  • Pulsa ENCENDIDO y selecciona INICIO.
F5 E2
Este código de error indica que la puerta no se bloquea correctamente.
¿Está la puerta firmemente cerrada?
La puerta debe estar completamente cerrada para que la lavadora funcione. Puede parecer que está cerrada, pero puede no estar enganchada. Abre la puerta y ciérrala firmemente.
¿Hay algún objeto que impida que la puerta se cierre?
Antes de cerrar la puerta de la lavadora, comprueba que no haya prendas sobresaliendo por la abertura. Deja suficiente espacio en la lavadora para que la ropa se mueva libremente. Reduce el tamaño de la carga si es necesario.
Para eliminar el código mostrado:
  • Pulsa el botón Pausa o Cancelar dos veces
  • Pulsa el botón de Encendido una vez
NOTA: El método para eliminar el código mostrado varía según el modelo
F5 E3
F5 E4
¿La lavadora se utilizó 3 veces seguidas?
Si la lavadora muestra un código de error F5 E4, esto puede ser una indicación de que la máquina se ha utilizado durante 3 ciclos consecutivos sin abrir la puerta entre ciclos. Esto puede ocurrir ocasionalmente si has olvidado sacar las prendas de la lavadora y luego te das cuenta de que deben lavarse de nuevo.
En este caso, la lavadora emitirá un tono de pitido no válido al pulsar el botón "Inicio". Para solucionar este problema, abre y cierra la puerta.
¿Está obstruido el interruptor de la puerta?
Comprueba el interruptor de la puerta para asegurarte de que nada obstruya su funcionamiento. La pelusa, los aditivos de lavado y las prendas de ropa podrían engancharse en esa zona, causando la obstrucción.
Limpia cualquier elemento que pueda estar obstruyendo el interruptor de la puerta.
F7 E1
Este código indica un error de detección de velocidad del motor; el motor no puede alcanzar la velocidad correcta para el ciclo seleccionado.
¿Se han quitado los pernos de transporte?
Los cuatro (4) pernos de transporte y los espaciadores de plástico deben quitarse de la parte trasera de la lavadora antes de utilizarla. Cada unidad se envía de fábrica con cuatro pernos diseñados para asegurar la lavadora durante el transporte. Si no se quitan todos los pernos de transporte y los cuatro espaciadores de plástico que los acompañan, se puede producir ruido, vibración o códigos de error. Consulta las instrucciones de instalación para obtener más detalles.
¿Está sobrecargada la lavadora?
La lavadora puede estar sobrecargada para el ciclo que estás ejecutando.
Quita algunos artículos de la carga.
Consulta la Guía de ciclos en el manual del usuario para ver sugerencias de carga para cada ciclo.
Si el código sigue apareciendo:
  • Desenchufa la lavadora o desconecta la corriente durante un minuto.
  • Vuelve a seleccionar el ciclo y pulsa Inicio.
F8 E1 o LO FL
El código de error F8 E1 o Lo FL significa que tu lavadora no está detectando la cantidad correcta de agua entrante.
Si la lavadora tiene un error F8 E1 o LO FL, la puerta puede estar bloqueada y el control puede no responder. Pulsa el botón de encendido y la lavadora iniciará una rutina de drenaje, que dura aproximadamente de 8 a 10 minutos, durante los cuales la bomba funcionará continuamente. El control no aceptará ninguna entrada durante este tiempo. Por favor, espera 10 minutos antes de intentar realizar cualquier función.
¿Está abierta el agua?
Asegúrate de que las válvulas de agua fría y caliente estén completamente abiertas; ambas mangueras de entrada deben estar conectadas para que la lavadora funcione correctamente.
Comprueba las mangueras de entrada de agua.
  1. Asegúrate de que las mangueras no estén dobladas, lo que puede restringir el flujo de agua.
  2. ¿Están conectadas correctamente? Asegúrate de que la manguera caliente (roja) esté conectada a la válvula de agua caliente (roja) y la manguera fría (azul) a la válvula de agua fría (azul).
  3. ¿Se instaló un dispositivo anti-inundación? La lavadora debe estar directamente conectada al suministro de agua para un rendimiento óptimo. El uso de dispositivos anti-inundación puede reducir la presión del agua y la cantidad de agua que entra en el aparato.
¿Están obstruidas las rejillas de entrada de agua?
Las rejillas de entrada de la lavadora pueden obstruirse por la acumulación de minerales o por capturar otros residuos en el agua. Para comprobar las entradas:
  1. Cierra el suministro de agua y utiliza alicates para quitar las mangueras.
  2. Coloca los extremos de las mangueras en un cubo para recoger el agua restante.
  3. Comprueba las rejillas de entrada en la parte trasera de la válvula de entrada de agua.
  4. Si parecen estar obstruidas, sin quitar la rejilla, límpialas con un cepillo (un cepillo de dientes viejo funciona muy bien), jabón suave y agua.
¿Está obstruida una manguera de agua?
Las mangueras de suministro de agua pueden obstruirse por la acumulación de minerales u otros residuos en el agua. Con las mangueras desinstaladas, en un fregadero u otra fuente de agua, deja correr agua a través de ellas. Si el agua no fluye completamente a través de la manguera o el flujo de agua parece restringido, se recomienda reemplazar la manguera.
¿Está la manguera de drenaje correctamente instalada?
Si la manguera de drenaje no está instalada correctamente, la lavadora no drenará adecuadamente. Comprueba lo siguiente para una instalación correcta:
  1. Manguera de drenaje extendida más de 4.5" (113 mm) dentro de la tubería de drenaje. Utiliza la forma de U de la manguera de drenaje para proporcionar la longitud correcta de la manguera en la tubería o tina de lavado.
  2. Manguera de drenaje pegada con cinta a la tubería de drenaje o cubierta con cinta en la parte superior. No selles la manguera de drenaje en la tubería con cinta. La manguera de drenaje debe quedar suelta pero segura. Debe haber un espacio entre la manguera y la tubería de drenaje para permitir la circulación de aire.
  3. Tubería de drenaje (tubo vertical) de altura inferior al mínimo de 39". Comprueba que la parte superior del drenaje esté al menos a 39" (99 cm) de altura (medido desde el suelo). Si el drenaje está por debajo de 39" (99 cm), el agua empezará a salir de la máquina debido a la gravedad.
F8 E2
Esto indica que hay un problema con el sistema del dispensador.
Verifica que el cajón o el cartucho del detergente no estén obstruidos con detergente.
F9 E1
Este código de error indica que los tiempos de drenaje son más largos de lo esperado, normalmente superiores a ocho (8) minutos.
  • Asegúrate de que la manguera de drenaje no esté doblada ni obstruida.
  • Utiliza la forma en U de la manguera de drenaje.
  • Los requisitos de altura para la tubería de drenaje (tubo vertical) son 96" (244 cm) de máximo y 39" (99 cm) de mínimo.
La espuma puede causar retrasos en el drenaje. ¿Estás usando detergente HE?
Este tipo de lavadora requiere el uso de detergente HE (Alta Eficiencia). El uso de detergente no HE puede causar un exceso de espuma.
FH
FH indica un problema en la entrada de agua: no hay suministro de agua o es insuficiente.
  • Enchufa la lavadora o vuelve a conectar la corriente. Vuelve a seleccionar el ciclo y pulsa MANTENER PRESIONADO PARA INICIAR.
Int
Este código de error indica que el ciclo fue pausado o cancelado.
¿Se ha pausado o cancelado el ciclo?
La lavadora puede tardar de 20 a 30 minutos en dejar de centrifugar y drenar, y mostrará este código de error durante ese tiempo.
  1. Desenchufa la lavadora o desconecta la corriente durante un minuto.
  2. Enchufa la lavadora o vuelve a conectar la corriente.
  3. Vuelve a seleccionar el ciclo y pulsa Inicio.
LoC or LC
No hay error: el bloqueo de control está activado
Si el bloqueo de control se ha activado, el control no funcionará. Si intentas pulsar los botones, puede que veas el código "LoC" o "LC" (según tu modelo). Esto es un recordatorio de que has configurado el bloqueo de control y debes desactivarlo para que los controles de la lavadora funcionen.
Activación del bloqueo de control:
Mantén presionado durante 3 segundos para bloquear los controles y evitar cambios o operaciones no deseadas. Por cada segundo que se mantenga presionado el BLOQUEO DE CONTROL, la pantalla contará hacia atrás un segundo: verás "3", luego "2", luego "1" y luego "LC" o "LoC". Todavía puedes tocar INICIO para pausar el ciclo, o tocar ENCENDIDO para apagar la lavadora.
Desactivación del bloqueo de control:
Mantén presionado de nuevo durante 3 segundos para desactivar el bloqueo de control.
Consulta el manual del usuario para obtener más información sobre cómo configurar el bloqueo de control.
F6
Verifica que el sistema de transporte, incluidos los pernos y espaciadores, se hayan retirado, y que el cable de alimentación esté fuera de la unidad.
Si sigues teniendo problemas con tu lavadora, intenta reiniciar la máquina. Desenchufa o desconecta la corriente durante un minuto y vuelve a enchufarla.
Otros códigos F solamente
Códigos "F" distintos de F20, F21 o F22
Selecciona PAUSA/CANCELAR dos veces para cancelar el ciclo. Selecciona DRENAJE/CENTRIFUGADO si hay exceso de agua en la lavadora.
PF
El código de error PF indica que la unidad ha experimentado un fallo de alimentación durante el funcionamiento.
Algunos modelos pueden permitirte pulsar "Inicio" para completar el ciclo. Para otros modelos, puede que necesites pulsar "Cancelar" y reiniciar la máquina desde el principio.
Consulta el manual del usuario para obtener más información sobre tu modelo específico.
rL o F34
Este código de error indica que se detectaron artículos en la lavadora durante el ciclo de Limpieza de Lavadora.
¿Se han quitado todos los artículos antes de iniciar el ciclo de Limpieza de Lavadora?
Saca los artículos del tambor y reinicia el ciclo de Limpieza de Lavadora.
SUD o Sd
Hay demasiada espuma en la lavadora.
La lavadora no podrá eliminar el agua con el exceso de espuma. Cuando se muestra "Sud" o "Sd", la lavadora prolonga automáticamente el tiempo de enjuague para eliminar la espuma en exceso. Durante este tiempo, la lavadora pausa el volteo y añade agua para enjuagues adicionales. Esta pausa permite que las burbujas de espuma se rompan. Esta pausa y enjuague son necesarios y pueden ocurrir varias veces para eliminar la espuma.
¿Estás usando detergente HE o de Alta Eficiencia?
Usa solo detergente HE o de Alta Eficiencia. Mide siempre el detergente. Si tienes agua muy blanda, es posible que necesites usar menos detergente. El uso de detergente no HE o más de la cantidad recomendada por el fabricante puede causar un exceso de espuma. El exceso de espuma puede hacer que la lavadora funcione a una velocidad de centrifugado reducida, lo que resulta en cargas muy húmedas, o que aparezcan códigos de error.
¿Usaste lejía líquida de cloro "sin salpicaduras" o "fácil vertido"?
Este tipo de lejía líquida de cloro contiene un agente espesante que puede crear un exceso de espuma en las lavadoras. Si este es el caso, utiliza la lavadora con productos de lejía líquida regulares.
¿Está la manguera de drenaje doblada u obstruida?
El código Sud o Sd puede ser el resultado de una manguera de drenaje o tubería de drenaje restringida.
2019 o posterior
-:-- (guiones en la pantalla)
¿Funciona alguno de los ciclos?
Si algún ciclo funciona, intenta reiniciar los controles:
  1. Apaga la unidad apagando el/los disyuntor(es) durante un (1) minuto.
  2. Enciende la unidad encendiendo el/los disyuntor(es).
  3. Inicia un ciclo.
  4. Supervisa la lavadora durante un (1) minuto para asegurarte de que el código de error no vuelva a mostrarse.
Código CL
¿Es necesario limpiar la lavadora?
El código CL es un recordatorio para ejecutar el ciclo de Limpieza de Lavadora y aparecerá después de 30 ciclos.
El código se borrará automáticamente una vez que se haya completado un ciclo de Limpieza de Lavadora o después de tres ciclos.
Err - Código de error
El mensaje "Err" aparecerá en las siguientes situaciones:
  • Intentas cambiar o modificar el ciclo mientras la lavadora está funcionando.
  • Intentas iniciar un ciclo mientras la puerta está abierta.
F0 E1 o rL
Se ha iniciado el ciclo de "Limpieza de Lavadora", pero la máquina está detectando una carga dentro de la lavadora.
Saca cualquier artículo que haya dentro de la lavadora y luego reinicia el ciclo de "Limpieza de Lavadora".
F0 E2 o Sd
El código de error F0 E2 o Sd significa que tu lavadora ha detectado una cantidad excesiva de espuma en el tambor.
La lavadora ejecutará una rutina automática de reducción de espuma para intentar eliminar la mayor parte del exceso. Deja que la lavadora siga funcionando.
¿Usaste detergente de Alta Eficiencia (HE)?
Usa solo detergente de Alta Eficiencia (HE). El uso de detergente no HE o más de la cantidad recomendada por el fabricante puede causar un exceso de espuma. El exceso de espuma puede hacer que la lavadora funcione a una velocidad de centrifugado reducida, lo que resultará en cargas muy húmedas. También puede aumentar el tiempo del ciclo debido a un aumento en los enjuagues para intentar eliminar la espuma.
  • Si ves "Sud" o "Sd" con la luz de estado de Enjuague encendida, la lavadora está en proceso de eliminar la espuma. Deja que el ciclo continúe.
  • Si ves "Sud" o "Sd" y la luz de Ciclo Completo está encendida, la lavadora detectó demasiada espuma durante el ciclo, y es posible que tu carga no esté completamente enjuagada, o que el agua no se haya eliminado por completo. Es posible que desees seleccionar un ciclo de Enjuague/Centrifugado para un enjuague adicional.
¿Se está utilizando el dispensador a granel?
Si tu lavadora tiene una función de dispensador a granel, comprueba lo siguiente:
  • ¿Está habilitado el dispensador a granel? Si lo está, no hay necesidad de añadir detergente adicional a la carga. Hacerlo podría causar un exceso de espuma.
  • ¿Cuál es el nivel de concentración establecido? Es esencial entender la concentración del detergente, ya que necesitas ingresarla en la máquina. Si el nivel de concentración no se establece correctamente, podría causar espuma adicional.
F0 E5 o ob
Estos códigos de error aparecerán una vez que el ciclo haya finalizado, indicando que hubo un problema de equilibrio en el ciclo. Es posible que notes que el tiempo del ciclo fue más largo de lo que se mostraba inicialmente, o que la ropa sigue goteando. Esto se debe probablemente a que una carga grande desequilibrada puede resultar en velocidades de centrifugado reducidas, lo que elimina menos agua de la ropa durante los ciclos de centrifugado.
Si la carga no está goteando, entonces el ciclo finalizó como se esperaba pero tomó más tiempo de lo esperado para equilibrarse.
Si la carga está goteando, consulta los siguientes consejos de resolución de problemas.
Evita apretar demasiado la carga. La ropa debe moverse libremente dentro de la lavadora. Saca algunos de los artículos y ejecuta un ciclo de "Drenaje y Centrifugado" para terminar de eliminar el agua de la carga.
¿Lavabas un artículo voluminoso por sí solo?
Evita lavar artículos individuales, especialmente los voluminosos. Equilibra un solo artículo como una alfombra o una chaqueta vaquera con algunas prendas adicionales y ejecuta un ciclo de "Drenaje y Centrifugado".
F1 E1
  1. Apaga la unidad apagando el disyuntor o desenchufando durante un (1) minuto.
  2. Enciende la unidad reconectando la corriente.
  3. Reinicia un nuevo ciclo.
F1 E2
F3 E1
La máquina puede entrar en un ciclo de drenaje durante aproximadamente 8 minutos y seguir mostrando el código de error. Cuando pasen los 8 minutos, la puerta debería desbloquearse.
F3 E2
F3 E5
F3 E6
F4 E1
F4 E4
F5 E1
F5 E2
F5 E3
F5 E4 o dr
El código de error F5 E4 o dr indica que la lavadora ha funcionado durante 3 ciclos consecutivos sin abrirse la puerta.
Para eliminar el código, abre y cierra la puerta y reinicia el ciclo.
Si eso no funciona, intenta lo siguiente:
  3. Abre y cierra la puerta.
  4. Reinicia un nuevo ciclo.
  5. Supervisa la lavadora durante un (1) minuto para asegurarte de que el código de error no vuelva a mostrarse.
F6 E1
F6 E2
F6 E3
F7 E2
F7 E8
F7 E9
F7 EA
F7 EC
Evita apretar demasiado la carga. La ropa debe moverse libremente dentro de la lavadora. La sobrecarga puede causar un desgaste adicional en la máquina, así como en la prenda.
F8 E1 o Lo FL
F8 E3
¿Está nivelada la lavadora?
La lavadora debe estar nivelada. Comprueba que el suelo no ceda o se hunda. No instales el aparato sobre una plataforma de madera elevada.
F9 E1
¿Está la manguera de drenaje extendida más de 4.5" (113 mm) dentro de la tubería de drenaje?
La manguera de drenaje puede estar demasiado metida dentro de la tubería de drenaje (tubo vertical) o tina de lavado. El agua drenada puede volver a succionarse hacia la lavadora si la manguera de drenaje se extiende demasiado. Asegúrate de que la manguera de drenaje no se extienda más de 4.5" (113 mm) dentro de la tubería o tina de lavado. El uso de la forma en U de la manguera de drenaje (como se describe en las Instrucciones de instalación) proporcionará la longitud correcta de la manguera en la tubería o tina de lavado.
La altura máxima para la manguera de drenaje es de 96" desde la parte inferior de la lavadora.
¿Está la manguera de drenaje pegada con cinta a la tubería o la parte superior de la tubería cubierta con cinta?
No selles la manguera de drenaje en la tubería con cinta. La manguera de drenaje debe quedar suelta pero segura. Debe haber un espacio entre la manguera y la tubería de drenaje para permitir que el aire fluya. El espacio de aire romperá la succión. Esto evitará que el agua sea succionada continuamente fuera de la máquina (sifoneo) mientras se llena.
¿Has limpiado el filtro de la bomba de drenaje? (algunos modelos)
El filtro de la bomba de drenaje se encuentra detrás del cajón dispensador inferior (en algunos modelos). Este filtro debe limpiarse ocasionalmente. Si se obstruye, la lavadora no drenará bien.
¿Has limpiado el sello de la puerta (fuelle)?
Hay pequeños orificios de drenaje dentro del sello de la puerta. Si se obstruyen, la lavadora/secadora puede no drenar bien. Consulta el síntoma "Limpieza y mantenimiento" arriba para obtener información sobre la limpieza del sello de la puerta.
FC E0
FC E1
LoC o LC
Si el bloqueo de control se ha activado, el control no funcionará. Si intentas pulsar los botones, puede que veas el código "LoC" o "LC" (según tu modelo). Esto es un recordatorio de que has configurado el bloqueo de control y debes desactivarlo para que los controles de la lavadora funcionen. Algunos modelos se verán como el siguiente:
Este código de error no significa "Puerta bloqueada". La puerta se abrirá cuando el control esté bloqueado, pero la lavadora no se iniciará debido a que el control está bloqueado.
Mantén presionado durante 3 segundos para bloquear los controles y evitar cambios o operaciones no deseadas. Por cada segundo que se mantenga presionado el BLOQUEO DE CONTROL, la pantalla contará hacia atrás un segundo: verás "3", luego "2", luego "1" y luego "LC" o "LoC". Si no ves la cuenta atrás de 3-2-1 y no puedes desactivar el bloqueo de control, intenta pulsar primero el botón de ENCENDIDO, luego mantén presionado durante 3 segundos para desactivar el bloqueo de control. Si esto no funciona, intenta desenchufar la máquina o apagar el disyuntor durante 1 minuto, luego enciende la máquina de nuevo e inténtalo de nuevo.
El bloqueo de control puede ser una tecla independiente, o podría ser una tecla de doble función emparejada con otro botón como Enjuague adicional, Vapor, etc. Mantén presionado ese botón (no el texto debajo de él) durante tres segundos para desbloquear.
Lo FL
ob
Este código de error aparecerá una vez que el ciclo haya finalizado, indicando que hubo un problema de equilibrio en el ciclo.
Es posible que notes que el tiempo del ciclo fue más largo de lo que se mostraba inicialmente, o que la ropa sigue goteando; esto se debe a que una carga grande desequilibrada puede resultar en velocidades de centrifugado reducidas.
Si la carga está goteando, consulta la siguiente resolución de problemas.
PF
rL
El código de error "rL" significa que se ha detectado una carga en el tambor durante el ciclo de Limpieza de Lavadora con affresh®.
El ciclo de Limpieza de Lavadora está pensado para funcionar vacío, sin ropa dentro de la lavadora.
Saca los artículos del tambor de la lavadora y reinicia el ciclo de Limpieza de Lavadora con affresh®.
Sd o SUD
¿Estás usando demasiado detergente?
Mide siempre el detergente y sigue las instrucciones del fabricante según el tamaño de la carga y el nivel de suciedad. Usar demasiado detergente puede causar un exceso de espuma.
Matt Zieminski
Miembro Desde 02/23/15
50,484 Reputación
28 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
2 comentarios
F0 E4 is "Rinse water too hot. Verify water supply is connected correctly."
Zack Colman - Contestar Compartir
F06, queda bloqueada la puerta y no abre. Por favor me ayudan?
Jessica Yulieth Mogollon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 259
Ultimos 30 días: 1,067
Todo El Tiempo: 34,474
