Saltar al contenido principal
Si tus platos siguen mojados después de un ciclo de lavado, primero consulta el manual del propietario de tu lavavajillas para asegurarte de que lo estás utilizando correctamente. Muchos fabricantes recomiendan usar un líquido abrillantador para obtener un buen secado. Además, si la temperatura del agua de tu hogar no es lo suficientemente alta desde el principio, esto puede afectar el secado; así que ajusta el ajuste de temperatura en tu calentador de agua si es necesario.
Pero si nada de eso ayuda, puede haber un problema de hardware real en tu lavavajillas. En ese caso, comprueba lo siguiente.
Puerta de ventilación defectuosa
Tu lavavajillas probablemente tiene una pequeña puerta o solapa motorizada que debería abrirse durante el ciclo de secado para expulsar el aire húmedo. Busca la puerta y asegúrate de que no esté dañada ni obstruida. Si es necesario, sustitúyela.
Motor del ventilador de aire defectuoso
El ventilador expulsa el aire húmedo a través de la ventilación mencionada. Si la puerta de ventilación se abre correctamente pero el motor del ventilador ha fallado, la mayor parte del aire húmedo permanece atrapado en el lavavajillas. Quita el motor del ventilador y utiliza un multímetro para comprobar su continuidad. Si no hay continuidad, sustituye el motor.
Elemento calefactor defectuoso
El elemento calefactor se encuentra dentro de tu lavavajillas cerca de la parte inferior y ayuda a calentar el agua lo suficiente para convertirla en vapor, de modo que el ventilador mencionado pueda expulsarlo y dejar todo el interior seco. Si el elemento calefactor falla, el agua nunca se calienta lo suficiente como para evaporarse.
Para comprobar el elemento calefactor, ejecuta un ciclo de lavado usando la función de secado con calor y abre la puerta del lavavajillas a mitad del ciclo de secado (ten cuidado, puede estar muy caliente en el interior). Debería haber vapor caliente dentro, y si pasas la mano sobre el elemento calefactor (¡sin tocar nada!), deberías poder sentir el calor que desprende.
Si no hay calor, es posible que debas sustituir el elemento calefactor; intenta quitarlo del lavavajillas y luego usa un multímetro para comprobar la resistencia del elemento calefactor. Debería medir en un rango de 8 a 30 ohmios. Si la resistencia es infinita, sustituye el elemento calefactor.
Componentes de soporte defectuosos para el elemento calefactor
Si el elemento calefactor está bien, es posible que tengas un fallo en la placa de control del elemento calefactor, un fallo en el cableado, un fallo en el termostato o un fallo en el interruptor de límite.
Desenchufa el lavavajillas y cierra el suministro de agua, desconecta el tapón de drenaje (recuerda usar una bandeja de drenaje), desconecta el suministro de agua (usa esa bandeja de nuevo) y separa el lavavajillas de la pared. Desmonta el lavavajillas lo suficiente para comprobar las conexiones del cableado hacia el elemento calefactor y asegúrate de que estén firmes. Comprueba el cableado hacia el termostato de la misma manera; si es necesario, quita el termostato y pruébalo con un multímetro; la resistencia debería medir cerca de cero ohmios.
Tu lavavajillas puede tener un interruptor de límite, que es un dispositivo de seguridad diseñado para apagar el elemento calefactor si se calienta demasiado. Si el interruptor falla, el elemento calefactor puede no encenderse en absoluto. Quita el interruptor y comprueba su continuidad; si falla, sustitúyelo.
Si nada de esto ayuda, es posible que debas sustituir la placa de control electrónica del elemento calefactor.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Páginas relacionadas
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
455,842 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
3 comentarios
for my particular dishwasher model (WDF330PAHS0), it was not enough to replace the heating element (and high temperature thermostat), I also had to perform a reset/ run the diagnostic cycle. To do so, with the the door open, press any 3 buttons (one at a time) in the following sequence: 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 (wait less than one second in between). When all lights light up - close the door and do not touch it for about 20 minutes, until it finished running the diagnostic cycle !
Just replacing the parts alone did not restore the functionality until I ran the reset / diagnostic cycle that reset what settings the logic board had saved.
cooperz - Contestar Compartir
Thank you Cooperz. That fixed mine after dumping $200 in parts to have this fix it. Thank you. Wonder why repairclinic doesn’t mention this or appliance repair parts.com.
info - Contestar Compartir
Is there a schematic available for model #WDF510PAYWA ?
David Field - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 42,186
