Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El quemador no calienta
La temperatura del quemador no aumenta independientemente del ajuste del dial.
La fuente de alimentación no proporciona energía
Asegúrate de que la placa calefactora esté enchufada. Comprueba si la luz indicadora roja (ON) está encendida cuando el dial no está en la posición OFF. Si la luz indicadora no se enciende, verifica si hay energía en tu toma de corriente usando otro dispositivo (que funcione). Si la toma funciona correctamente, el problema no es la fuente de alimentación.
La placa calefactora no está limpia correctamente
Asegúrate de que la placa calefactora esté limpia y retira cualquier residuo o suciedad. (Asegúrate de que el dial del quemador esté en OFF al limpiar).
Si la placa calefactora está correctamente limpia, ajusta el dial a la posición máxima y comprueba si la placa se calienta correctamente. No uses las manos. Se recomienda colocar la mano sobre la placa calefactora sin tocarla o intentar hervir una olla con agua.
Los ajustes no funcionan en la perilla
Quita la perilla: con una mano en la perilla y la otra equipada con un spudger, tira de la perilla hacia afuera mientras insertas el spudger, usando el borde plano, detrás de la perilla. Esto permitirá que la perilla se libere. Comprueba si hay daños en la perilla que causen que no funcione correctamente y considera la compra de una pieza de sustitución.
El quemador emite gases
El quemador emite un olor gaseoso desagradable
Los ventiladores de extracción no están limpios
Comienza limpiando el exterior de la parte inferior del quemador y los conductos de ventilación con un bastoncillo de algodón o un paño húmedo.
Los productos químicos dentro del dispositivo deben quemarse
Con el dispositivo apagado, limpia el exterior con agua y sécalo. Luego, deja que el quemador funcione en el ajuste más alto durante 5 minutos. Repite el proceso según sea necesario hasta que el olor desaparezca.
Los productos químicos alrededor de la placa calefactora deben quemarse
Retira la placa calefactora utilizando esta guía: Desmontaje de la placa calefactora del Waring Pro SB30. Limpia y seca la placa calefactora y vuelve a montarla.
Los laterales de plástico del quemador se están deformando
Los laterales de plástico se están derritiendo de alguna manera.
Los laterales de plástico pueden haberse deformado debido al uso de una olla más grande que el quemador
Los laterales se pueden quitar usando esta guía: Desmontaje de los laterales de plástico del Waring Pro SB30, pero tendrías que comprar laterales nuevos para la sustitución.
Nota: En el futuro, no utilices ollas más grandes que el quemador, ya que la olla más grande conduce el calor hacia los laterales de plástico, provocando la deformación.
Las luces no funcionan correctamente
Si el dispositivo calienta correctamente, pero las luces no funcionan.
Las luces están fuera de lugar
Usa esta guía para quitar el panel trasero del quemador: Desmontaje del panel trasero del Waring Pro SB30, y localiza dónde están las luces indicadoras. Asegúrate de que estén correctamente colocadas en sus carcasas de plástico.
Las luces indicadoras necesitan sustitución
Usa esta guía para retirar las luces indicadoras de sus carcasas de plástico: Desmontaje de las luces indicadoras del Waring Pro SB30. Luego tendrás que retirar las luces y soldar luces de sustitución en su lugar.
El quemador no está nivelado o equilibrado
Que el quemador no esté nivelado o equilibrado puede causar derrames de sustancias calientes.
Las patas de plástico o los topes de goma están fuera de lugar o dañados
Si las patas de plástico o los topes de goma están fuera de lugar, usa esta guía para quitarlos y volver a colocarlos: Desmontaje de las patas de plástico y topes de goma del Waring Pro SB30. Si los topes de goma están dañados, considera su sustitución.
Sun Fai Lau
Miembro Desde 09/22/14
588 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G7
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 2,517
