Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa calefactora de la Waring Pro SB30
Vistas: 2.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
23
Últimos 30 días:
100
Todo El Tiempo:
2,916
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 20 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
La placa calefactora está sujeta por varios tornillos a lo largo del anillo del quemador y el cableado. Una vez liberada del cuadro, ten cuidado al retirar la propia placa de hierro, ya que es bastante densa.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la placa calefactora de la Waring Pro SB30, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retira los tornillos del panel posterior con la punta de destornillador Phillips del n.º 1.
      • No es necesario retirar los tornillos de las patas de goma del quemador.
      • Si el panel posterior nunca se ha abierto antes, los tornillos pueden ser más difíciles de desatornillar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa calefactora de la Waring Pro SB30: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa calefactora de la Waring Pro SB30: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa una llave inglesa para quitar el perno del centro del panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa calefactora de la Waring Pro SB30: paso 3, imagen 1 de 1
      • Ahora puedes retirar fácilmente el panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa calefactora de la Waring Pro SB30, Placa calefactora: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa calefactora de la Waring Pro SB30, Placa calefactora: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quita los tornillos con la punta de destornillador Phillips #1.
      • Los bordes interiores del cuadro de metal están afilados y pueden causar cortes menores.
      • 3 tornillos en el perímetro del círculo
      • 1 tornillo en el círculo
      • 2 tornillos en los soportes eléctricos con cableado
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa calefactora de la Waring Pro SB30: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa calefactora de la Waring Pro SB30: paso 5, imagen 2 de 2
      • Quita la varilla del centro de la placa con una llave inglesa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa calefactora de la Waring Pro SB30: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa calefactora de la Waring Pro SB30: paso 6, imagen 2 de 2
      • Retira la placa con cuidado para no dañar los componentes internos, como el aislante, el cuadro de metal, el cableado, etc.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Sun Fai Lau
Miembro Desde 09/22/14
588 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G7
Miembros de 3
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 2,916
