Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La bola no se enciende
"No hay respuesta cuando presiono algo sobre la pelota".
Las baterías están agotadas
Primero, verifica si las baterías están colocadas en la dirección correcta. Si se colocan correctamente y la pelota no enciende, prueba con pilas nuevas. Este dispositivo funciona con 3 pilas AA.
Interruptor de alimentación defectuoso
Si las baterías son nuevas y están colocadas correctamente, verifica el interruptor para ver si se desliza fácilmente. Si no puedes moverlo físicamente, es posible que haya algo atascado entre la clavija del interruptor y la capa exterior de la bola. Si no hay nada en el exterior que bloquee el interruptor, la solución es abrir el dispositivo para ver si hay algo que bloquee el interruptor desde el interior. Si nada inhibe físicamente el interruptor de encendido, entonces el siguiente paso sería reemplazar el interruptor.
La canción se salta o no se reproduce
"Cuando presiono un botón, no hay música aunque se mueva, o la música salta como un CD rayado".
Apagar sonido
Primero verifica el interruptor de sonido para asegurarte de que el interruptor amarillo esté encima de la configuración de sonido baja o alta; esto también enciende el dispositivo.
Altavoz Defectuoso
Si todas las demás funciones funcionan, pero no hay ningún sonido, primero verifica los cables que conectan el altavoz a la placa de circuito. Si están conectados tanto al altavoz como a la placa de circuito, es posible que sea necesario reemplazar el altavoz.
La bola tiene movimiento reducido o nulo
"No rueda mucho o nada".
Superficie rodante
Intenta utilizar el dispositivo sobre una superficie plana y dura, como un suelo de madera o baldosas. Una alfombra gruesa podría impedir que la pelota se mueva a su máximo potencial.
Fallo de peso en movimiento
Si el problema persiste y la bola no parece rodar como antes, es posible que el peso interno que hace que se mueva esté atascado o que sea necesario reemplazar tu motor.
Las luces no se muestran
Una de las luces ya no se enciende.
La bombilla está muerta
Es posible que sea necesario reemplazar las bombillas LED dentro del dispositivo o que se hayan caído de su lugar.
Botones que no responden
"Cuando presiono un botón no hay respuesta".
Resistencia física del botón
Intenta presionar los botones para sentir si es difícil presionarlos. Si es así, abre el artículo y observa si hay algo dentro que impida que se presione el botón.
Botón de desconexión
Es posible que la conexión dentro del dispositivo desde el botón hasta la placa de circuito se haya desconectado o quemado. Deberías reemplazar los botones.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
How do I switch from the Spanish mode to the English mode?
Albert - Contestar Compartir
Mine is stuck like a broken record. It starts okay, but then makes this most annoying sound over and over and over again.
elinor17 - Contestar Compartir
Black wire came away from battery compartment cant fimf where both ends connect
Benny O connor - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 5,157
