Qué necesitas
Hay dos tornillos que requieren un destornillador de cabeza plana de 4,0 mm. Gíralos en sentido antihorario para quitarlos. Cuando los retiras, permanecen contenidos dentro de la caja exterior azul.
Retire 6 tornillos para quitar la carcasa exterior y alcanzar los componentes internos.
Cuando se haya retirado la tapa blanca y el motor de bola, los 6 pulsadores serán fácilmente accesibles. 3 de los botones se pueden quitar de sus ranuras tirando suavemente hacia arriba de cada uno. Los otros 3 botones están ubicados en la parte inferior de la unidad y se sujetan con 1 tornillo Phillips cada uno.
Retira los dos tornillos de cabeza Phillips de 9 mm, ubicados a cada lado de la carcasa del altavoz.
Retira la soldadura de las conexiones de los cables del altavoz calentando las uniones de soldadura con el soldador y tirando del cable al mismo tiempo.
Suelda los cables al nuevo altavoz tocando el cable con el contacto del altavoz mientras los calienta con el soldador y alimenta el cable de soldadura en la unión.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
